Meilleur ampli HC Pacific MC
J'utilise un Nad T163 T973 + câbles Maxitrans + Teac CD5 avec mes pacific MC le résultat est pas terrible (manque de Basse) je souhaite néanmoins rester en HC. Un conseil Merci?
amplification de Pacific MC
Merci pour vos conseils, le problème est que je souhaite écouter mes Pacific aussi bien en home cinéma qu'en audiophile, je recherche donc un ampli HC haut de gamme ou plusieurs mono qui se marieront bien avec mes Pacific tout en gardant un système homogène en HC
amplification Pacific MC
Le nad T163 T973 sont un pré ampli et un ampli 7 Canaux
Re: Meilleur ampli HC Pacific MC
eric pacific mc a écrit :J'utilise un Nad T163 T973 + câbles Maxitrans + Teac CD5 avec mes pacific MC le résultat est pas terrible (manque de Basse) je souhaite néanmoins rester en HC. Un conseil Merci?
Beaucoup de choses m'interpellent ...
Tu dis que tu trouves que les Pacific manquent de grave. Mais par rapport à quoi ? D'autres Pacific ? D'autres enceintes, lesquelles ? Tu écoutes à quel niveau sonore ? Je vois que tu habites dans le 92, tu es sans doute en appartement et ne dois pas pouvoir écouter bien fort. As-tu pensé à utiliser les correcteur grave/aigu du pré-ampli : c'est justement fait pour cela (entre autre) ?
Les Pacific de chez Hifi Câble, de l'aveu même du vendeur, étaient modifiées. Dans quelle mesure ?
Est-ce tu manques de basses en HiFi, en HC, les deux ?
Dans le cas où tu trouverais qu'il manque également du grave en HC, quelles sont les autres enceintes qui complètent les Pacific ?
Pacific MC
Les pacific MC sont des enceintes en mono-cablage pas de possibilité d'utiliser 4 canaux disponible sur le Nad T973
http://www.forumcabasse.org/wiki/Pacific
Pacific MC
réponse pour Syber
Par rapport à des Nil de BC que j'utilisais en bi-amplification avec le même ampli. Effectivement j'écoute en appart avec un niveau raisonnable et j'ai mis le correcteur sonore à fond +10 db pour les bass . La pièce se comporte difficilement avec les bass (plancher flottant ultra isolé + placo sur les murs)
Les Pacific ont bien été modifiés avec la bénédiction de François Bellec et marchait très bien chez Hifi cables que soit avec un atoll ou les amc 100.
Le problème se pose en hifi car en HC j'ai un caisson (sydney Acoustic) suffisant à mon goût. Merci pour l'intérêt porté à mon petit problème.
A priori, les BC et les Pacific reproduisent à peu près la même gamme de fréquence.
Si les Pacific ont bien conservé le même équilibre spectral après leur modification, tu pourrais dans un premier temps et par acquis de conscience, vérifier si il ne s'agit pas d'un problème de positionnement des enceintes et de la place d'écoute dans ton local.
Est-ce que les Pacific sont à la même place que les BC ? Si tu as besoin d'ajouter 10 db dans les graves et que tu continues de trouver qu'il manque des graves, il s'agit peut-être d'un phénomène de mode propre du local ?
Re: Pacific MC
ah un amieric pacific mc a écrit :en HC j'ai un caisson (sydney Acoustic) .
sinon, cet ensemble a l'air d'être une belle bête :
http://www.son-video.com/Rayons/HomeCin ... 3_973.html
l'ampli de puissance est donné pour 7x140W RMS et pèse quand même ses 31 kg sur la balance, et donne du 2x200 W RMS sous 8Ohms si j'en crois la fiche ; Je ne crois pas que l'ampli manque de jus ; et +10 db et toujours pas de basses ???
Question bête, ce n'est pas un problème de paramétrage sur l'ampli quand tu passes en mode stéréo (style une coupure malheureuse à 60 Hz ou 80 hz?) ; Et quand tu écoutes de la musique en mode HC, c'est mieux ? moins bien ? comment bougent les boomers ?
Pacific Mc
J’ai investigué les 2 pistes suivantes:
Positionnement des enceintes: rapprochement et éloignement des murs = changement de l'angle par rapport au point d'écoute. (La pièce est en L parquet flottant ultra isolé + murs placo double, peint)
Pour le filtrage du préampli: En hifi je coupe le caisson en inhibant la sortie LFE ce qui supprime le réglage de coupure + enceintes principales sur grandes.
Tant que nous somme dans les réglages: as-tu essayé d'équilibrer la courbe de réponse de tes enceintes en diminuant le niveau des aigus plutôt qu'en augmentant le niveau des graves ?
Il peut arriver que cette méthode permette élégamment de retrouver un bon équilbre en écoutant à un niveau sonore approprié, à conditions que les possibilités de correction des électroniques tombent "juste" et ne fassent pas dans la caricature.
Bonjour !
Ces échanges datent de 2009 mais je me permets d'y apporter mon grain de sel !
Je possède une paire de Pacific achetées à JC Tornior qui n'ont pas été "modifiées" mais remises à leurs spécificités d'origine au niveau du filtre, avec, il est vrai, une modification des câbles internes. Bref ! Ces enceintes demandent un ampli disposant d'une alimentation de qualité mais en aucun cas d'une multi-amplification très (trop) difficile à gérer. Pour ça, s'orienter vers la Pacific 600 Evolution !
Mes Pacific sont alimentées par un ampli Scott 480A et, franchement, ça fonctionne très bien, en mode "direct", sans loudness, avec des câbles QED. Le lecteur CD est un Pioneer PDS-06. Là aussi, ça bouge !
L'ampli HC est un Yamaha DSP-AX620, dont le signal des enceintes principales est renvoyé sur une des entrées TAPE du Scott. Je ne dispose pas (plus) d'enceinte centrale ni d'enceintes d'effet par manque de place et leurs signaux sont renvoyés sur les enceintes principales via le menu du Yamaha. Enfin, un caisson Thor 2 assure l'extrême grave pour soulager les Pacific qui pourraient fort bien s'acquitter de cette tâche sans aucun problème !
Désolé pour la description un peu "usine à gaz" !
Merci pour votre réponse
Depuis comme vous avez pu le remarquer sur ma signature j'ai un peu changé de matériel
Karissima en bi amplification, Proceed AMP5 multicanal pour la partie medium aigu et bloc class D Acoustic Reality EAR 1001 sur les basses pour une parfaite maîtrise.
Plus de problème de basse.
Merci encore pour avoir exhumé ce topic.
