Sachant que ces modules équipent la sphère,
quelqu'un saurait-il s'en procurer à l'unité;
B & One vendant qu'en nombre aux stés.
Pierre DEFAUT.
Modules ICEpower
Les modules Ice Power de B&O sont utilisés par Bel Canto, B&W, Martin Logan, Jeff Roland et bien d'autres.
A mon avis la question posée par studiotan est : peux t-on acheter à l'unité ces modules (juste le module, pas l'ampli complet), si on est pas une entreprise, et comment se les procurer ?
Je n'ai aucune idée de la réponse mais si elle s'avèrait négative, une piste de remplacement consisterait peut-être à aller faire un tour ICI, par exemple.
... il y a aussi la classe D chez Rotel un ampli stereo
Rotel doit avoir la licence B&O ICE ( Intelligent, Compact, Efficient) ICEpower®
Modèle RB -1092
Power Configurations (FTC) 2 x 500 Watts
Power Output (4 Ohms, 0.09% THD) 1000 watts
Output Peak Current 40A
Intermodulation Distortion 60 Hz:7 kHz, 4:1 < 0.03%
Damping Factor (8 ohms) 400
Amp Gain 27.2dB
Input Sensitivity/Impedance 2.2 V / 11.1 k ohms
Frequency Response 10 - 40 KHz (±3dB)
Signal to Noise Ratio (IHF A) 118 dB
Power Consumption 600 Watts
69 Watts - Idling
3 Watts - Standby
Dimensions (W x H x D) 432 x 92 x 407 mm
171/8 x 3 5/8 x 16 1/8"
Panel Height (for rack mounting) 80 mm, 3 1/8 in
Weight (net): 10 kg, 22 lb.
....ou ampli mono
Modèle RB -1091
Power Configurations (FTC) 1 x 500 Watts
Watts/Channel 500 watts
Amp Gain 27.2dB
Power Consumption 300 Watts
34 Watts - Idling
3 Watts - Standby
17 1/8 x 3 5/8 x 16 1/8"
Weight (net): 7.8 kg, 17.2 lb.
Modèle RB -1092
Amp Gain 27.2dB
69 Watts - Idling
3 Watts - Standby
....ou ampli mono
Modèle RB -1091
Amp Gain 27.2dB
34 Watts - Idling
3 Watts - Standby
