Les cablages
chrisdu76
Les cablages
Message par chrisdu76 »
Pour les connaisseurs en cablage de qualité, pourriez-vous me proposer des très bon rapport qualité-prix sur les cables RCA et les cables d'enceintes.
Re: Les cablages
Câblage haute qualité, qu'entends- tu par là ?
En câble HP, j'ai les miens dont je suis très satisfait, je dois en tester d'autres.
En module, ce que je possède n'est plus en vente. Mais en rapport qualité prix ! :-D
Toinou84
Re: Les cablages
Message par Toinou84 »
En bon rapport qualité/prix avec pour moi de l'entrée de gamme tu as:
Pour les RCA tu as les QED qui sont pas mal en commençant par cette gamme:
- QED Profile RCA Stéréo : http://www.son-video.com/Rayons/Cables/ ... tereo.html
Pour les câbles d'enceintes, au moins en 2.5mm²:
- Norstone CL250 : http://www.son-video.com/Rayons/Cables/ ... assic.html
C'est des exemples, tout dépend le budget que tu y alloues.
Re: Les cablages
Message par holggerson »
Le très bon rapport qualité prix en matière de câble sera toujours le câble le moins cher.
> En modulation prises RCA (le plus courant chez les amateurs), si tu n'as pas de problème de pollution magnétique, le meilleur RQP est un cable de type spaghetti, éventuellement avec des connecteurs dorés pour faire plus riche :mrgreen: , ça doit couter moins de 5 euros le mètre. Si tu as des problèmes de pollution magnétique, et bien il faudra malheureusement prendre du câble blindé, cela doit pouvoir se trouver aux alentours de 7 euros le mètre.
> En cable d'enceinte, il faudra penser à faire varier la section du cable en fonction de sa longueur en suivant le tableau suivant :
Même si tu estimes avoir besoin d'utiliser du 6mm2, le prix ne devrait pas exceder 7-8 euros par mètre pour du très bon câble en cuivre.
Il faudra également réflechir aux terminaisons. Personnellement, sur les conseils d'un ingénieur électricien, j'ai obtenu de meilleurs résultats en utilisant des fiches bananes serties (Oehlbach), plutôt que les brins dénudés vissés dans le bornier.
Evidemment tu peux si tu le souhaites acheter du cable plus cher, mais ne t'étends pas à ce que le prix soit proportionnel avec un quelconque gain à l'écoute. Les causes d'une écoute de qualité ne se situe pas au niveau du câblage.
Modifié en dernier par holggerson le sam. 27 sept. 2014 19:42, modifié 4 fois.
Re: Les cablages
Bien résumé !
Re: Les cablages
Bien le tableau!!
Ca me conforte dans mon choix d' avoir remplacé mon 2.5 mm2 par du 4 mm2 de mes Majorca, juste pour voir, et ça ne m'a rien apporté voire même un poil moins bien dans le grave, surtout à 1.5m d'un côté et 3.5m de l'autre.
D'ailleurs faudra que je trouve 5 mn pour remettre mes 2.5mm2, ceux cités par toinou.
chrisdu76
Re: Les cablages
D'accord, mais lorsque je disait en rapport qualité-prix, c'était des cables HP au alentours des 100 à 150 eur.
Au fait, en matière de raccordement qu'est-ce qu'est le mieux: des fiches bananes ou fourche ?
Re: Les cablages
Je ne pense ne pas prendre de risques en disant que tu ne verras pas différence d'un point de vue audio.
C'est plus sur l'aspect pratique qu'on peut faire une comparaison.
La connexion prend moins de place avec les fourches.
Perso, j'ai choisi les bananes, parce que le dénudé s'use plus vite et comme les fourches, il suffit que la connexion se desserre un peu et tu peux avoir des grésillements. Avec les bananes, pas de risque de ce coté là et, ça se branche et se débranche plus facilement.
chrisdu76
Re: Les cablages
Ok..merci pour vos précieux renseignements...
Après pas mal de recherches, je pense acheter bientot ces cables HP qui ont l'air tres bien et pas cher:
http://www.homecinesolutions.fr/p/13172 ... ananes-hcs
>> Et ils possèdent des section de 4mm2 !! ....il parait que c'est mieux que les 2,5mm2
Re: Les cablages
Je ne connais pas, mais pour le prix, ils font très pro!
Re: Les cablages
Le contact des bananes, par coulissement donc, a ses défauts aussi rien n'est parfait...
Re: Les cablages
BowiePop a écrit :Perso, j'ai choisi les bananes, parce que le dénudé s'use plus vite et comme les fourches, il suffit que la connexion se desserre un peu et tu peux avoir des grésillements.
A condition d'avoir des bananes serties ou soudées, et encore. :? La majorité des fiches bananes commercialisées sont à visser sur le câble. :mrgreen:
A moins de débrancher/rebrancher les enceintes régulièrement, les fiches bananes ne servent pas; et ne seront pas meilleur contact que le câble dénudé vissé sur son bornier.
frelon77
Re: Les cablages
Message par frelon77 »
Deux bon câble pas cher : mogami 3103 et supra ply 3.4.
Re: Les cablages
chrisdu76 a écrit :Ok..merci pour vos précieux renseignements...
Au début on veut faire vraiment tout comme il faut, on veut presque dépenser sans compter, mettre des tuyaux d'arrosage derriere les enceintes, ça fait haut de gamme, mais permet moi de te dire que si tu as pas un ampli 2x150w avec des vraies watts et des enceintes équivalentes à plus de 10m de l'ampli,le 4 mm2 est inutile (voir le tableau plus haut dans la discussion).
Enfin c'est mon avis j'ai essayé les deux et boffff,mais tu peux aussi te faire plaisir aussi !! :mrgreen:
Re: Les cablages
+1 si c'est pour visser le câble aucun intérêt à moins de travailler chez Dam (par exemple) et de débrancher rebrancher toute la journée !
chrisdu76
Re: Les cablages
En lisant ce forum:
http://www.hdfever.fr/forum/viewtopic.php?f=12&t=2597
...je voudrai qu'on m'explique 2 choses:
- Est-ce que des cables Hp "bi-ware" sont plus efficaces ?....si oui, est-ce que ces cables sont compatibles avec des colonnes cabasses JAVA MC40 ?
- Et est-ce que quelqu'un à essayer les "filtre fidelity audio" sur ces HP ? ...si oui, est-ce mieux et où on les achètes ?
Re: Les cablages
chrisdu76 a écrit :En lisant ce forum:
- Est-ce que des cables Hp "bi-ware" sont plus efficaces ?....si oui, est-ce que ces cables sont compatibles avec des colonnes cabasses JAVA MC40 ?s ?
Comme l'a expliqué Holgerson, un câble doit conduire l'électricité et en conduire suffisamment pour alimenter tes enceintes sans pertes de tension (les courant d'appels sur les "forte" pouvant être important). Un tableau avec une abaque a été fournit plus haut.
Aprs cela tu fais ce que tu veux (à tout hasard, va faire un tour dans un studio et regarde si ils utilisent des câbles doublés en peau de zébu de Patagonie ou autre ...... ).
Re: Les cablages
+1 :mrgreen:
Un bon matériel, une pièce d'écoute un minimum traité, un dac, positionnement des enceintes et tu as fait 95% du boulot, après les câbles c'est aléatoire ne pas prendre à 1€/m mais faut pas se prendre la tête en pensant que ça va radicalement changer ton install!!
beaurivage
Re: Les cablages
Message par beaurivage »
+1 les câbles sont le dernier maillon de la chaîne.
Garder de l'argent pour améliorer le reste et quand tu aura une installation à 30 000€ tu pourra mettre 500€ dans un câble.
Je rigole mais c'est a peut près ça.
Et ne fait pas comme moi au début à mettre 80€ dans un cordon pour une différence que je cherche encore. :oops:
chrisdu76
Re: Les cablages
D'acoord......parce que j'était pret a mettre + de 200 eur pour avoir une grosse différence de qualité avec ces cables :
http://www.easylounge.com/cable-enceint ... 2x3m-48714
> Car ils ont reçu 5 étoiles chez "Whats Hifi".... et ils possèdes une dizaine de petit cable en "cuivre pur" entouré "d'argent pur" !!....
(> Il parait que des cables entourés d'argent pur donne des aigus formidables)
http://www.cables-hifi.fr/175-263-thick ... dio-s-.jpg
