cabasse sampan 3 vta
Je viens d'acquérir une paire de sampan 3 vta et je suis complètement perdu avec la connectique !!!
En fouillant dans le forum j'ai bien vu qques pistes, mais ne voulant pas faire de bétises, des conseils avisés seraient bien venus.
Merci de votre aide.
Re: cabasse sampan 3 vta
Où ce situe le problème exactement ?
Le Sampan 3VTA demande une alimentation électrique (je pense que ce point était évident), et une connexion à un préamplificateur par connectique XLR. Ou directement à un amplificateur (une photo de qualité du panneau arrière serait la bienvenue pour mieux te guider).
Cette page pourra peut-être t'éclaircir certains points :
http://www.forumcabasse.org/wiki/Sampan ... nvier_1978
Bonjour Zely30,
Merci pour ta réponse.
A priori, du moins je l'espère, il n'y a pas de problème...
J'ai consulté la doc dont tu m'as fait part. Etant débutant, tout ce qui thermes génériques concernant la conectique HIFI m'est étranger.
Préampli ? XLR ?...
J'ai des enceintes B&O vintage, que j'ai branché sur les borniers de mon ampli, ça je sais faire. Concernant les sampan ?!?!?
Il faut les alimenter électriquement, avec quel type de prise ?
Merci à nouveau pour ton aide.
PS: j'ai consulté le recencement sur le forum, serai-je le seul à avoir ce modèle de sampan ?
Préampli ? XLR ?...
Quel est la référence de ton ampli ? Il a peut-être une sortie pré-ampli ?
Peux-tu fournir une photo de la connectique des Sampan, s'il te plaît ?
Pour le câble électrique, normalement, c'est un câble de type informatique, ou Crêpe-Party.
J'ai une image de la connectique arriere .... comment la joindre dans mon message. Elle est enregistrée sur le bureau de mon ordi ... (désolé pour la question !)
Bonjour,Thierry Blanc a écrit :J'ai une image de la connectique arriere .... comment la joindre dans mon message. Elle est enregistrée sur le bureau de mon ordi ... (désolé pour la question !)
tu fais répondre à ce message et une nouvelle fenêtre s'ouvre et tu descend dans la page, tu as les fenêtres "sauvegarder le b..." aperçu" etc... juste en dessous à gauche il y a options et ajouter des fichiers joints clic dessus, ensuite parcourir et sélectionne ton image, une fois ton image choisie tu clic sur ajouter le fichier.
Cordialement
J'ai trouvé cette image qui correspond au mien.
http://img99.xooimage.com/files/3/d/4/v ... f7800f.jpg
Merci turlu, effectivement, il n'y avait qu'à lire ...
Pour le branchement électrique: un cordon classique devrait suffire.
il faut laisser le commutateur sur 0 dB si tu souhaites utiliser les prises XLR. Les autres positions du commutateur correspondent à l'utilisation d'un ampli externe et alors les branchements se font avec des connecteurs spécifiques qui ne se font plus. Toi, si les amplis embarqués dans tes enceintes fonctionnent, il suffit de trouver des cordons XLR - RCA mais attention toutefois car cabasse utilisé un branchement XLR particulier. Si ton preampli à du XLR alors un cordon XLR-XLR.
Merci Brett,
Si j'utilise un ampli externe (position du curseur sur > 20w par ex. , faut-il quand même alimenter les enceintes ?
Bonne question! Je ne pense pas, quoique. Il y'a le filtrage. peut être que l'enceinte doit être branchée pour que le filtrage soit effectif.... Je me renseigne.
Merci !
J'ai branché mes sampan à mon ampli Luxman L2. Malheureusement un des HP ne fonctionne pas. Un son inaudible sort du boomer, le medium semble ne pas fonctionner. Il n'y a que le tweeter qui émet de la musique. Mais il est difficile de dire si le son est bon. L'autre HP fonctionne très bien. Branché au bornier de l'ampli, il faut quand même l'alimenter sur le secteur et mettre le curseur sur >20 W (à noter que si le curseur est sur <20W, le son est beaucoup plus fort... et couvre le son de mes B&O RL 140 ).
Concernant le HP qui ne fonctionne pas, y a t-il un moyen de savoir d'où vient le problème ( filtres ou boomer/medium/tweeter) ?
Merci de votre attention.
Concernant mon HP qui ne fonctionne pas, il s'agit de la partie électronique... Le boomer et tweeter fonctionnent, le medium niet !
Quelqu'un aurait-il une suggestion à me proposer concernant la panne ? Concernant le médium également DOM4 impédance 8 Ohms ?
J'ai branché l'enceinte qui ne fonctionne pas correctement,
Voici les symptômes:
Le son ne sort pas immédiatement du boomer. Ensuite il est faible et nasillard.
Concernant le HP du haut, je pense qu'il s'agit plutôt du medium, le son émit semble correcte et réagit instantanément lorsque je mets l'enceinte en marche.
Par déduction, et aprés avoir lu plusieurs topics sur le sujet, je dirai que l'ampli dédié au boomer ne marche pas correctement.
J'aimerai avoir vos avis.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Re-bonjour,
Petite précisions, dans mes messages précédents, je pensais que le médium était HS, en fait il s'agit du HP du milieu (aucun son), donc du tweeter... Enfin, je crois...
J'aimerai connaitre la différence entre des sampan 311 "lourd" et sampan 3VTA.
Merci de vos réponses
sur les sampan" lourd" le hp du milieu est bien le tweeter
pour les sampan "léger" c'est le medium
la sampan "lourd" est une enceinte passive
la 3vta est une enceinte amplifié (1 ampli par voix) et asservie dans le grave
jette un œil sur le wiki http://www.forumcabasse.org/wiki/Sampan tu comprendras tout
Bonjour Pascal et merci pour les infos. La différence set de taille !
Sur le bon coin, on trouve un boomer cabasse 30BZ224A asservi pour 500 €uros ! ? ! (je me demande ce que mes cabasse peuvent valoir...)
On trouve également, un peu plus loin, un medium DOM 12 pour 100 €uros.
Taper dans la recherche: cabasse rubrique son et video et toute la france.
A +
A +
