Probleme caisson de basse santorin
Bonjour, je viens récemment d'acquérir le pack : Cabasse Pack Alcyone 2 Noir + Onkyo TX-NR525 Noir ainsi que d'un nouvelle télé : LG 47LM660S TV LCD 47
Le problème est le suivant, je n'ai jamais pu faire passer le son via HDMI, je me suis donc résolu à acheter un câble optique. J'ai ensuite été dans les paramètres de l'ampli, afin de mettre le son de la Tv en sortie optique. Aucun souci pour les enceintes, cependant le caisson de basses ne fonctionnent pas. On dirait qu'il ne reçoit pas de signal : point rouge à l'arrière du caisson. Si quelqu'un peut m'aider.... merci d'avance.
Re: Probleme caisson de basse santorin
Bonjour Cédric.
on va commencer par le branchement hdmi:
comment était branché le(s) câble(s)? entre quels appareils?
Bonjour
- Comme le dit Byron, quel est le problème avec le HDMI ?
- Le son de la TV en sortie optique ? Il s'agit d'un canal son descendant Tv -> Ampli ? dans ce cas, le signal est en 2.0 et, ne connaissant pas ton ampli, je ne sais pas comment il fait lui dire de calculer un signal LFE dans ce cas (sur le mien, je dois lui dire expressément) ; mais le matos étant récent, ce doit être du HDMI 1.4 qui admet un canal son descendant, l'ARC. Donc là encore, quel est le soucis avec le HDMI ?
- Le caisson est branché sur la sortie LFE de l'ampli je suppose ?
Donc merci de préciser.
C'est pas très clair.cedric4226 a écrit :Bonjour, je viens récemment d'acquérir le pack : Cabasse Pack Alcyone 2 Noir + Onkyo TX-NR525 Noir ainsi que d'un nouvelle télé : LG 47LM660S TV LCD 47
par exemple lorsque je veux lire un blu ray via ma ps3, je branche le câble hdmi venant de ma ps3 sur le hdmi 1 de ma tv puis le hdmi 2 de ma télé vers mon ampli. Le soucis est que si je mets sur hdmli 1, je n'est que l’image du blu ray et pas le son et si je mets sur hdmi 2 je n'est aucun signal.
J'ai également essayé de tout ramener à l'ampli, c'est a dire ps3 vers ampli et hdmi 1 tv ver ampli, mais même constat.
Déja j'aimerai savoir si l'ampli peut envoyer des données uniquement audio ou audio et vidéo?
Je suis vraiment novice dans ce domaine, et je me doute bien que je ne vous apporte pas vraiment les informations techniques nécessaires. Dites moi. Merci
j'ai deux cables hdmi il ne sont peut pas 1.4.
De plus, sur ma télé il n'y aurait que le hdmi 1 qui serait ARC (je n'ai aucune idée de ce que cela signifie ^^ )
il faut que tu branches un câble hdmi entre ta ps3 et une entrée hdmi (par exemple hdmi1) de l'ampli. Puis, le deuxième câble hdmi, tu le branches entre la sortie hdmi (hdmi out) de l'ampli et une entrée hdmi (1 par exemple) de la télé. En parametrant l'ampli sur hdmi1 et l'ecran sur hdmi1, ça devrait marcher.
Le caisson doit être brancher avec un câble rca (spécial caisson si possible) entre la sortie pré out lfe ( ou sub ) de l'ampli et une entrée rca du caisson ( L ou R peu importe). Il faut ensuite vérifier que le caisson et bien paramétré dans l'ampli. Pour cela, configures toutes les enceintes en small, normalement, l'ampli devrait automatiquement activer le caisson.
La sortie de la PS3 est bien configurée ?
Toujours rien....
Non je savais pas qu'il fallait paramétrer la ps3, que faut il faire?
Si qqn habite comme moi dans la loire (42), je suis prêt à payer un dépannage tellement je suis dégouté....
Lire la documentation pour commencer; ce serait pas mal.cedric4226 a écrit :Non je savais pas qu'il fallait paramétrer la ps3, que faut il faire?
http://manuals.playstation.net/document ... utput.html
