petit homme et ses premieres cabasses
Me voilà nouveau venu dans le monde "cabasse"...et j'en suis pas peu fier.
donc je debute avec des dinghy 221 M3 recupérées de tte hasard; sauf que le HP est dechiré sur l'une...dechirure de plusieurs centimetres sur le ht de la membrane...en dessous des suspensions. est-ce grave ? elle fonctionne qd meme mais a un son bien plat par rapport a l'autre...
est-ce que ca vaut le coup de remambraner ? vu le prix...
y-a-t-il moyen de recuperer un hp pour remplacer ? et sauriez me dire dans quel ordre de prix ?
deuxiement je souhaiterai m'equiper d'un ampli d'occas' pour mettre en valeur cette paire. sachant que j'ecoute bcp de trip-hop, jazz,pop-rock...et que j'ai un budget de 300 €.
Merci beaucoup,
amicalement vôtre,
geopitre.
Merci beaucoup,
amicalement vôtre,
geopitre.
Bonjour Geopitre, bienvenue sur le forum.
Voila la fiche technique de tes enceintes :
http://www.forumcabasse.org/forum/viewtopic.php?t=124
Peux-tu nous faire une photo de la déchirure ?
Si la déchirure n'est pas trop importante, tu peux essayer de la combler avec du papier à cigarettes imprégné de colle.
http://www.e44.com/fr/catalogue/1_catal ... 50_ml.html
Cette colle est pas mal... La néoprene est bien aussi.
Pour ton ampli...
Tu as la possibilité de taper dans du vintage et avoir qq chose de très bien.
Tu peux viser du Nad genre 3020i ou 3020e (plus rare), du Proton ou du Scott genre A436 (je suis un fan de cet ampli) pour environ 150€. il y a des petits Luxman en occase très bien aussi...
Ainsi, en ne mettant pas trop de sous dans ton ampli et sachant que tu écoutes du trip et pop-rock et que donc il te faut du grave, cela te laisse une petite marge pour te dégoter un caisson.
D'autres membres vont te conseiller pour t'aider dans tes choix.
Ne pas oublier, les seuls juges sont tes oreilles !
Pour ton ampli...
merci
Merci beaucoup pour cette reponse rapide, claire et precise.
Pour la dechirure voici qq photos.
En espérant pour moi que ca ne soit pas trop grave, car c'est que je commence deja a m'habituer a ce bon son.
Pour l'ampli, merci, je prends note, et je regarde ce que je trouve en occas'.
Pour le caisson, vous me conseilleriez quoi ? (du bon c sur, lol)
Merci et bonne journee.
Amicalement vôtre,
Geopitre.
Amicalement vôtre,
Geopitre.
Au vue des photos, mais je n'arrive pas à bien voir...
Il semblerait que la fissure se trouve juste entre la suspension et la membrane du HP. Je n'arrive pas à voir si c'est la membrane en elle même qui est touchée ou si c'est la partie de la suspension collée sur la membrane...
Si c'est la suspension qui est HS, bonne nouvelle, c'est facile à changer, avec un peu de patience et de minutie.
http://www.simplyspeakers.com/speakerre ... ctions.htm
Si c'est la membrane... C'est moins drôle et beaucoup plus cher (et je ne parle pas d'envoyer le HP chez Cabasse).
Pour le caisson, je ne connais pas tes enceintes => je pense qu'il faut mieux attendre le retour des vieux de la vieille...
(Font la sieste les Papets !)
En attendant, un peu de lecture...
http://www.forumcabasse.org/forum/viewtopic.php?t=442
merci,
voulez-vous d'autres photos, mais je ne sais pas comment les prendre pour que ca soit plus claire.
je n'y connais pas gd chose mais ca semble etre juste en dessous de la suspension, a la jointure de la membrane et de la suspension.
en attendant...je regarde pour un ampli...je pourrai peut-etre bien récupérer un JVC de 1978...de mon père...reste plus qu'a negocier avec lui...
sinon le nad se trouve facilement a des prix raisonnables. a voir
http://www.priceminister.com/offer/buy/ ... ateur.html
http://207.228.230.231/info/NAD_314.pdf
Ca est une bonne occase sais-tu ? A l'argus, il vaut plus...
Sous couvert que tout fonctionne bien sur...
Pas évident, ça ressemble vraiment à une fissure de fatigue dûe à l'âge
Dans l'ordre :
- Demander un devis au Service Consommateur de Cabasse (coordonnées sur leur site). S'attendre à 300 €, minimum.
- Faire un "échange standard" (avec un HP d'époque, s'entend !). On trouve très régulièrement sur ebay des Dinghy, voire des HP bi-cône seuls( vérifier les références, avant).
- le bricolage !!! Cette coupure est difficilement réparable, car la membrane est coupée près de la suspension périphérique. Perso, étant assez méticuleux, je démonterai - gentiment - le HP de la caisse, afin de voir si il y a, du coté arrière de quoi faire tenir une sorte d'emplâtre circulaire en bristol, collé avec la colle proposée par Sergail :
Le dessin arrive !
Dans l'ordre :
Le dessin arrive !
Merci Syber,
je vais essayer de suivre la 3ème solution, financièrement la plus judicieuse pour mon porte-monnaie.
et aussi jeter un oeil pour acheter un hp ou sa soeur jumelle.
ca me parait etre un bon compromis pour pouvoir profiter pdt encore de longues années de ce bon produit.
je vous tiens au courant de l'avancement de la réparation (avec quelques photos pour aider d'autres neophytes comme moi) et autres...
Il y a peut être un autre option possible...
Trouver une suspension légèrement plus large que celle en place.
Retirer l'actuelle et mettre cette suspension plus large.
Ainsi, on gagne un peu sur le bord de la membrane abimée et on y coller la nouvelle, avant la fissure.
Bien prendre les cotes et contacter :
E44 Electronique
15 Bd Rene Coty - 44100 Nantes - FR
Téléphone : 0251807373
Fax : 0251807372
http://www.e44.fr/fr/
E44 Electronique
Fax : 0251807372
Je prendrai l'option suspension...
Ca va te couter un truc du genre 10€ / piéce, mais tu pars sur une solution pérenne.
Si il n'y pas la taille qui va bien...
Tu prends une taille supérieure et tu découpes cette suspension en 8 émes que tu pourras adapter, morceaux par morceaux sur ton HP.
Je l'ai fait pour vieilles audio références... Impec.
Pour le Bristol, c'est moins cher (encore qu'a 10€ c'est relatif), mais je ne connais pas trop l'impact sur son du HP.
Y'a bien un Dédé ou un réglisse dans le secteur ? Youhou !
- Ancien membre
