sujet simplifier 4 home sur du 8home
paul60640
Message par paul60640 »
Bonjour a tous bon je mis connait assez en branchement audio vidéo etc mais la j'avoue que la mesure en "home " me déstabilise un peu j'ai pourtant regarder sur le net et pour vous dire c'est du chinois .
donc je veut tout simplement qu'on me dise simplement les risques que je risque pour soit mon ampli soit mon caisson ou les 2 .
Alors j'ai un ampli de marque scott qui date de environ 20 ans + ou - et donc j'ai acheter a prix d'or via une connaissance un caisson proche du neuf en 4 home dont je ne connait pas la puissance en watt(ba oui c'est pas écrit :/ ) donc je l'ai brancher seul sur l'ampli et ça marche bien et très fort donc je risque quoi en gros ? sachant que c'est provisoire en attendant que je passe le permis et donc que je le mette dans ma future voiture voila j'attends pas des théorie mais une simple explication pour m'aider a mieux comprendre :)
paul60640
Re: sujet simplifier 4 home sur du 8home
je précise que l'ampli et un ampli dit " de salon" ou c'est figurer 8 home et le caisson etudier pour du 4 home
Tu cherches un home en quelque sorte ?
paul60640
je cherche juste a savoir si je met mon caison qui est en 4homes sur mon ampli qui est en 8home quelle et le risque sachant que derrière y'a 4 entrée et c'est noter 4-16 homes
Si tu as une sortie 4 ohms sur ton ampli, prends celle-ci !
paul60640
ok c'est ce que j'ai fait donc pas de souci a ce faire pour l'ampli ou le caisson?
ambroise09
Message par ambroise09 »
Ohm sweet ohm .... :roll:
