AM1000 en symétrique
avant de faire des bétises, je voudrais avoir confirmation du fait suivant :
pour connecter en symétrique un AM1000 à un préampli (non Cabasse) il faut croiser les modulations + et - des prises XLR par rapport à un branchement standard.
P'tête ben qu'oui? P'tête ben qu'non?
tba
Le préampli est il symétrique?
Si oui:
Le 1 au 1
Le 2 au 2
Le 3 au 3
Si non:
Le 2 de la XLR au + de la cinch (modulation)
Le 3 de la XLR au - de la cinch (masse)
Le 1 de la XLR ponté avec la 3 ou au - de la cinch
Cordialement
Si oui:
Le 1 au 1
Le 2 au 2
Le 3 au 3
Si non:
Cordialement
Modifié en dernier par reglisse le lun. 29 janv. 2007 02:27, modifié 1 fois.
- Ancien membre
Merci de vos réponses, mais il y a un truc qui me chifonne :
si on reprend les schémas de Walt, les points 1 et 2 semblent croisés par rapport à du symétrique non destiné à du Cabasse, c'est ce que j'ai remarqué sur un cable symétrique utilisé pour connecter 2 appareils non Cabasse... Qu'en pensez-vous?
- Ancien membre
- Ancien membre
Bonsoir Reglisse, c'est clair, mais si j'utillise une prise cinch, je ne suis plus en symétrique? Me trompe-je?reglisse a écrit :C'est peut être plus clair comme ça?reglisse a écrit :tba
Cordialement
phillipe mullerpour la prise XLR, j'ai déjà donné le brochage Cabasse:
1 = masse
2 = point froid
3= point chaud.
En cas de raccordement à un préampli asymétrique, il y a deux cas de figures:
1) le câble est un câble symétrique que l'on doit désymétriser côté préampli: dans ce cas, on relie le fil du point froid (venant de la broche 2 de la XLR) à la masse. Sur la RCA on aura donc masse et point froid soudés ensemble sur la cosse de masse.
2) le câble est un câble asymétrique que l'on doit raccorfer à la XLR. Dans ce cas, on soude l'âme du câble sur la cosse 3 de la XLR et on divise la tresse de masse en deux. On soude une demi-tresse sur le 1 et l'autre sur le 2.
page 34 sujet enceintes georges cabasse http://www.homecinema-fr.com/forum/view ... #169756304
après quelques expèriences étranges, il semble que le bon branchement avec mes AM1000 soit :
fiche 1 = masse
fiche 2 = +
fiche 3 = -
sur la fiche malle, comme sur la fiche femelle.
un bon moyen pour savoir si on a bon (régler le gain des amplis au mini avant, c'est mieux) :
en mettant les amplis sous-tension, mais pas le préampli : on ne doit pas avoir un gros bourdonnement dans les enceintes (gros bourdonnement = mauvais branchement).
fiche 1 = masse
fiche 2 = +
fiche 3 = -
J'ai fait marcher mes Albatros et mes Paetrel en symétrique avec des préamplis Accuphase et Levinson sans me soucier de l'inversion +/- .Crao a écrit :Tba,
C'est normal, car chez Cabasse le point chaud et la masse sont inversés. Donc d'un côté tu as le schémas fournit par tib tib, et de l'autre il faut inversé masse et point chaud pour branché côté AM1000.
Re: AM1000 en symétrique
(Ma demande est plus à sa place ici ) :
Résumé de ce qui est écrit ci-dessous en détail : L'inversion de la polarité XLR Cabasse (décrite avant) peut-elle être à l'origine d'une inversion de phase des HP ?
Lorsque je règle mon système home cinéma grâce au mode AUDYSSEEY de mon ampli NAD A/V j'ai un problème de phase avec l'enceinte qui est branchée sur l'AM1000. J'ai donc fait les tests suivants :
Après avoir vérifié la polarité (le branchement du cable HP), j'ai effectué le test sur une autre enceinte. Résultat : même problème.
J'ai inversé la polarité des câbles HP : plus de problème de phase et pourtant le câble est bien branché d'un coté et de l'autre et puis je n'ai pas ce problème si je ne passe pas par l'am1000.
Du coup je me demande si ça ne peut pas venir du branchement entre le préampli et l'AM1000 (par un câble de modulation rca) et particulièrement d'une incompatibilité entre l'adaptateur XLR/RCA NEUTRIK, que j'ai dû acheter pour pouvoir brancher en asymétrique, et la prise femelle XLR de l'AM1000 :
En lisant la doc du polaris dans le wiki, ( http://www.forumcabasse.org/wiki/AM1000 ) je me suis aperçu qu'il y avait un schéma de raccordement.
Voici aussi le schéma de la connectique femelle XLR de l'AM1000.
Voici ce qui semble être le schéma de branchement le plus courant :
Si le point chaud est le "+" et le point froid le "-" alors d'après le schéma de la prise xlr en branchement symétrique sur la doc de l'AM1000 (image ci-avant) alors il semble que le + et le - soient inversés.
Mon problème d'inversion de phase ne viendrait-il pas de là ??
Si oui est-il suffisant d'inverser la polarité des HP pour résoudre ce problème comme semble me l'indiquer mon ampli ?
Modifié en dernier par padoubibi le dim. 03 oct. 2010 22:27, modifié 4 fois.
Je viens d'avoir les réponses à mes questions par mon réparateur HiFi :
Oui. Il existe 2 normes XLR et si elles ne sont pas identiques de part et d'autre de la connexion cela provoque une inversion de phase des HP.
Oui également. Vous savez donc maintenant qu'il n'est pas nécessaire de bidouiller l'adaptateur XLR/RCA mais de simplement inverser la polarité des câbles HP SAUF DANS LE CAS OU LES HP SERAIENT BRANCHÉS SUR UN COMMUTATEUR (c'est un problème de masse...)
Je viens de recevoir 2 am1000. Je me suis empressé, cette fois-ci, non pas d'acheter un adaptateur XLR/RCA mais de faire fabriquer un cable XLR/RCA selon le strict schéma proposé par Cabasse. Malgré cela, et j'ai bien vérifié le branchement fait par le professionnel, mon amplificateur home-cinema me signal encore une inversion de phase !! Là encore, en inversant la polarité des cables HP cela résoud le problème (test effectué plusieurs fois) . Bref je n'y comprends plus rien...
Autre sujet : la notice de l'am1000 dit ceci : "le réglage de niveau vous permettra d'adapter le niveau d'entrée de l'amplificateur au niveau de sortie du préamplificateur, ceci afin d'obtenir dans tous les cas le meilleur rapport signal/bruit."
En pratique que doit-on faire ? Comment déterminer la meilleure position de ce bouton de réglage ?
Merci pour votre aide
Selon quel schéma as-tu fait réaliser tes cordons ? Celui de l'AM1000 Série C ou celui du Polaris AM1000 ?padoubibi a écrit :Je viens de recevoir 2 am1000. Je me suis empressé, cette fois-ci, non pas d'acheter un adaptateur XLR/RCA mais de faire fabriquer un cable XLR/RCA selon le strict schéma proposé par Cabasse. Malgré cela, et j'ai bien vérifié le branchement fait par le professionnel, mon amplificateur home-cinema me signal encore une inversion de phase !! Là encore, en inversant la polarité des cables HP cela résoud le problème (test effectué plusieurs fois) . Bref je n'y comprends plus rien...
