caisson de basse
caisson de basse
bonjour a tous, j aimerais savoir s il est possible de brancher 2 caissons sur la même sortie d un ampli avec un Y afin d optimiser son installation. Merci.
Re: caisson de basse
Tout dépend de l'ampli, et des caissons ...
Qu'appelles-tu "sortie de l'ampli" ? C'est une sortie Pre-out ? Une sortie LFE ? Quel est ton ampli ?
Quels sont les caissons ?
Bonjour
Que ce soit possible techniquement certes, mais pour optimiser ca va être déjà plus coton.
En effet, depuis une position d'écoute, si tu n'es pas à équidistance des deux caisson, les problèmes de "bosse" et de "creux" (frange d'interférence) risquent plus de détériorer le résultat que d'optimiser.
Bref, cela nécessite une mise au point indubitablement complexe si tu mets les deux caissons sur le même signal.
Mais bon, y'a des spécialistes ici qui vont certainement dire que j'exagére.
le problème c est qu avec un caisson, des que je me place au centre de la pièce, les basses disparaissent
zely30 a écrit :Tout dépend de l'ampli, et des caissons ...
sortie sub ( ampli onkyo tx sr607, caisson cabasse santorin A21, caisson wharfedale powercube 12+ )
C'est un problème avec les modes propre de la pièce, alors.stormfire63 a écrit :le problème c est qu avec un caisson, des que je me place au centre de la pièce, les basses disparaissent
Dimensions ? nature des révetements muraux, sol et plafonds ?
piece de 25m sol:parquet, revètements muraux:peintures, plafond: placo
Le santorin A21 possède une sortie Line-out, tu peux l'utiliser pour brancher le Wharfedale; ou utiliser les sorties de l'Onkyo (une pour chaque caisson). Tout dépend du plus pratique pour toi.
j ai essayé, les deux caissons marchent nickel et après plusieurs positionnements et a différents endroits, jai toujours le même problème: presque aucune basse au centre de la pièce.
Une méthode pour placer correctment consiste à:
1) placer le caisson exactement sue le point d'écoute voulu (je crois que dans ton cas c'est le centre de la pièce)
2) Se balader dans le local afin d'y trouver une position ou l'écoute sera identique à celle où tu a placé le caisson
3) La/les position(s) trouvée(s) est/sont celles) où tu peux placer ton caisson.
Autrement ces creux ou bosses que tu entends sont bien dues aux dimensions de ton local d'écoute et nous tous avons des défauts similaires. Plus une pièce est grande plus tu repousse vers les basses fréquences ces creux ou bosses...
sinon il faut utiliser un correcteur genre anti mode par exemple !
C'est normal. Je n'ai pas le temps de tout t'expliquer ... c'est une question d'acoustique.stormfire63 a écrit :j ai essayé, les deux caissons marchent nickel et après plusieurs positionnements et a différents endroits, jai toujours le même problème: presque aucune basse au centre de la pièce.
Tu peux essayer cette manière de faire :
- Mets tes deux caissons dans deux coins de ta pièce opposés en diagonale. Oui, cela signifie bien qu'un des caisson sera en arrière de la position d'écoute.
- Règle leur phase respective de manière à ce que tu perçoives le plus de grave à ta position d'écoute.
- Essaye alors de rapprocher progressivement tes caissons de la position d'écoute, en les déplacant le long du mur sans dépasser le 1/3 ou le 1/4 de la longeur du dit mur.
- Vois le réglage qui te convient le mieux.
Bons essais
merci syber, demain j essaye ca pour voir ce que sa donne et je te dirai les resultats.
syber a écrit :C'est normal. Je n'ai pas le temps de tout t'expliquer ... c'est une question d'acoustique.stormfire63 a écrit :j ai essayé, les deux caissons marchent nickel et après plusieurs positionnements et a différents endroits, jai toujours le même problème: presque aucune basse au centre de la pièce.
Bons essais
Il y a du mieux mais c est pas encore ca, alors pour le moment je crois que je vai faire avec, pour l instant je n ai pas d autres solutions et merci pour les conseils
Quels sont tes enceintes ppales ? Car si ce sont des satéllites ou des "larges bandes", ce n'est pas la même chose...
Dans le cas où tu as des enceintes "larges bandes" , ton/tes caissons ne reproduisent que le ".1", donc dans ce cas ne te prends trop la tête.
Si tu as des satéllites ou des "larges bandes" que tu coupent volontairement, là c'est une autre histoire... Une bonne mise en phase consiste en effet à te retrouver à égale distance de tes caissons et sat mais ne supprime pas obligatoirement ton creux dans les graves à un endroit bien précis.
C'est compliqué de supprimer un mode de la pièce.... Le plus simple est de ne pas être à cet endroit lorsque tu écoutes !!
bonjour falbala. mes enceintes principales sont des colonnes cabasse dinghy 200, et j ai meme remarqué qu en stereo, juste avec les dinghy, j ai aussi ce probleme.
C'est normal, l'acoustique ne fait pas la différence entre hifi et HC !!
Ce sont des vieilles Dinghy ou celles des années 90 ?
Quels réglages as tu fait dans l'ampli au chapitre "speakers configuration" ?
ce sont des dinghy annees 90 - 2 voies, 3 haut-parleurs, charge bass reflex.
- Rendement de 93 dB / 1 watt / 1 mètre.
- Bande passante 50 à 20000 hertz.
- Puissance de 100 watts efficaces.
- Impédance nominale de 4 ohms.
- 2 haut-parleurs de grave-médium 17BZ15.
- Tweeter à dôme rigide 20 mm Cabasse Dom2.
quand aux réglages : sur l ampli réglages de fréquences coupure réglé a 80hz, niveau des basses -4db, réglage sortie sub -2db
OK très bien
Et l'emplacement de ton canapé correspond au trou dans les graves ??
on m'appelle ?
