Ma première paire de Cabasse
Re: Ma première paire de Cabasse
Après réflexion, et essais, la hauteur de pied donnant le meilleur compromis pour une Bora est 50cm.
Modifié en dernier par music le lun. 29 oct. 2012 10:53, modifié 3 fois.
Le comportement des ondes sonores dans un local, n'est pas constant en fonction de la fréquence. Plus particulièrement, existe un comportement que l'on appelle modal qui ne concerne qu'une seule zone de la courbe de réponse en fréquence de l'ensemble composé de l'enceinte et du local dans lequel elle est installée. Car le local possède sa propre signature sonore qui s'ajoute à celle des enceintes.
Cette zone est variable en terme de début (en Hz), de fin (également en Hz) et de comportement (amplitude) ; variable selon les dimensions et la géométrie du local et donc difficilement prédictible.
Cette zone modale (mettons de 60 à 300 Hz, pour prendre un exemple) présente une déformation importante de la courbe de réponse émise par l'enceinte, déformation caractérisée par une forte amplitude à la hausse comme à la baisse de la dite courbe. Il n'est pas rare de constater des variations d'amplitude de 30 db (à rapprocher aux mesures communiquées par les constructeurs d'enceintes qui tiennent dans 3 ou 6 db d'amplitude).
Comment se forment ces amplitudes ? A ces fréquences particulières, les ondes sonores ne se comportent pas comme des rayons lumineux qui viennent frapper contre une paroi et rebondissent avec un angle d'incidence ou bien sont plus ou moins absorbés en fonction de la nature de la paroi. Non, à ces fréquences particulirères, les ondes sonores rebondissent dans la direction d'où elles proviennent et viennent se combiner avec le signal émis par les enceintes. En fonction de la distance parcourue par l'onde de retour par rapport à l'onde en train d'être émise par l'enceinte, celles-ci s'additionnent ou bien se soustraient. C'est ce que l'on appelle un mode. Et on comprend bien qu'il y a autant de modes qu'il y a de dimensions du local (longueur, largeur, hauteur, oblique ...).
Il est très facile de prendre conscience de ces modes propres en jouant un CD de fréquence fixe, 50 ou 60 Hz par exemple, et de se promener dans la pièce. Je te laisse en découvrir le résultat stupéfiant qui fait qu'il existe des emplacements dans la pièce où l'on entend aucun son sortir des enceintes ! A l'inverse, à d'autres endroits, son estomac vibre ! On trouve sur le net de tels signaux à télécharger gratuitement.
Certain modes sont plus gênant que d'autres à l'écoute. En déplacant son point d'écoute d'avant en arrière, on peut ainsi améliorer sa qualité d'écoute. Ainsi, la position dos collé contre un mur est rarement satisfaisante car on est très souvent dans une zone de haute pression, de déformation maximale de la courbe de réponse.
C'est un point important dont il faut avoir conscience car avant d'accuser ses enceintes de ne pas faire de grave ou bien son ampli de ne pas tenir suffisament les HP de grave, il faudrait dans un premier temps avancer ou reculer son canapé de 50 cm pour vérifier si les modes propres ne sont pas la cause du problème !
Rien malheureusement ...music a écrit :Qu'en penses-tu ?
Non pas que je ne veuille pas répondre, mais j'ai personnellement écouté trois fois des enceintes placées dos à une baie vitrée. Deux fois le résultat était mauvais et la troisième fois, à ma grande surprise, le résultat était très correct. Dans ce dernier cas, le propriétaire était un pro de l'acoustique et savait comment régler ses enceintes en fonction de leurs caractéristiques et il avait judicieusement placé des rideaux épais au bon endroit.
Idem pour le sens de diffusion. Là encore cela dépend des cas de figure. J'ai entendu moi aussi cette recommandation qui consiste à placer le sens de diffusion des enceintes dans la longueur de la pièce. Mais je possède pas mal de contre exemples, notament mes Baltic chez moi, où les enceintes fonctionnent mieux en diffusant dans le sens de la largeur.
La table basse du salon ? Beaucoup te diront qu'il ne faut pas en mettre. Hors, si tu sais la régler judicieusement et si sa forme s'y prête, tu pourras l'utiliser pour pièger la réflexion primaire qui sort de l'enceinte, frappe le sol situé devant elle et revient vers la tête de l'auditeur. Le tapis entre les enceintes et l'auditeur, ce n'est pas un mal et tout le monde te le conseillera ; mais il faut bien avoir à l'esprit que compte tenu de son épaisseur, son influence le limite à des fréquences très élevées. Une table basse bien placée se montrera plus efficace.
L'écoute dos au mur en revanche, je n'ai pas de contre exemple en tête : c'est vraiment à éviter si possible.
C'est vraiment du cas par cas.
Modifié en dernier par music le lun. 29 oct. 2012 10:53, modifié 2 fois.
Modifié en dernier par music le lun. 29 oct. 2012 12:16, modifié 2 fois.
Je trouve que c'est complémentaire. L'idéal serait d'avoir une bonne hifi et un bon casque.
Modifié en dernier par music le lun. 29 oct. 2012 10:54, modifié 2 fois.
dans ton budget si tu peux fais une écoute des Majorca dans la série MC40.
Non, il s'agit bien d'un triangle équilatéral (trois côtés identiques).
Tu peux aisément le vérifier sur les notices d'installation des enceintes sur le site de Cabasse. Les Cabasse récentes sont conçues pour être écoutées ainsi.
Modifié en dernier par music le lun. 29 oct. 2012 12:17, modifié 2 fois.
Il n'y a pas de norme à ce sujet. Chaque constructeur conçoit ses enceintes comme il le souhaite. Les anciennes Cabasse se règlaient ainsi : distance d'écoute = 1,5 x écartement, avec un écartement = 3,2 mètres. Ce qui donne une distance d'écoute = 4,8 mètres. C'était ainsi et pas autrement : elles étaient conçues ainsi pour donner les meilleurs résultats en terme de véracité de timbres et de scène sonore pour une écoute à niveau réel.music a écrit :Syber, je veux bien te croire sans aller vérifier sur le site Cabasse mais samedi j'ai discuté avec un spécialiste en hifi qui m'a confirmé ce que j'ai écrit plus haut, après lui avoir reposé la question une deuxième fois ? Cette règle serait alors éventuellement valable pour certaines enceintes d'autres marques je suppose ? Enfin bref je verrais bien quand je les aurais ces Cabasse, je vais tout de suite sentir quel est la bonne configuration dans mon salon...Pour l'instant mes Pioneer que j'avais mises en équilatéral (suite à ton message) ne convenaient pas, j'ai repris la position initiale que j'ai toujours eue et il y a pas photo, c'est nettement mieux ainsi (2 mètres entre les colonnes et 3 avec mon canapé).
Inutile de dire que le succès de la marque aidant, le cercle des amateurs écoutant exclusivement de la musique acoustique et possédant des salons de tailles respectables et insonorisés, s'est progressivement élargi à une autre clientèle qui était dans l'impossibilité de faire fonctionner correctement ces enceintes : d'où des déceptions.
Les nouvelles Cabasse sont bien plus adaptées à nos intérieurs actuels et plus souples en terme de taille du triangle : il suffit qu'il soit équilatéral et de côté supérieur à 1,5 mètre (et accessoirement, elles permettent d'évoluer plus facilement vers le home cinéma pour lequel la recommandation ITU concernant le placement des enceintes explique que celles-ci doivent être toutes équidistantes du point d'écoute.
le placement des surround selon Cabasse en 2002 n'aurait pas le label "Dolby" ni "THX"
http://cinetips.com/viewtopic.php?t=44
LA référence pour le home-cinema (à lire en long en large et en travers, bss et jean-pierre Lafont sont des références)
Modifié en dernier par music le lun. 29 oct. 2012 10:55, modifié 1 fois.
Merci pour tes impressions, hâte de découvrir la suite !
Modifié en dernier par music le lun. 29 oct. 2012 10:55, modifié 2 fois.
voila une excellente question auquel falbala pourrait peut être répondre
ceci dit les événements qui se passent en Chine et au Japon sont, on l’espère, passager. d'un autre coté cela fera peut être réfléchir tous les entreprises qui fabriquent en chine !!!
