config eole2 en 2.1
milan56
config eole2 en 2.1
Message par milan56 »
Bonjour à toutes et à tous,
Je suis nouveau sur ce forum, et je viens car je n'arrive pas à trouver la réponse à ma question. voila j'ai acquis un 2.1 eole2 + ampli HC pioneer 921 et je suis ravi du son procuré. Toutefois je SENS que mon système n'est pas optimisé, en fait suivant les musiques j'ai du son de qualité différente, enfin c'est flagrant ca s'entend. Bon après j'ai pas vraiment de vocabulaire pour décrire ca mais peut importe.
La question que je me pose est la suivante :
Comment brancher mes eole 2 sur mon ampli pioneer. il se trouve que la doc technique indique le branchement pour le 2.1 (je l'ai suivi, c'est à dire eole2->caisson->sortie sub de l'ampli) mais comment configurer mon ampli ? parce que là, la documentation pioneer ne parle que du 5.1. Dois faire de même mais sans considérer les surround arrières?
Actuellement, j'ai :
left:small
right:small
surr left:none
surr right:none
subw:150hz
Alors voila la question qui me vient à l'esprit : Etant donné que les eole2 sont branchées sur le caisson, lui même branché sur l'ampli, et que l'ampli ne reçoit du coup pas les fréquences au dela de 150hz (si j'ai bien compris ce qu'est la freq de coupure), en gros mes eole2 sont comme bridées là non ?
Ne devrais-je pas du coup brancher les eole2 directement sur l'ampli, comme en 5.1, et le sub sur la sortie subw de l'ampli.
Voila voila... Merci cabassiens!!
Milan56
Re: config eole2 en 2.1
Soit tu suis la doc comme indiqué pour un branchement 5.1, en mettant center et surround à none, soit tu restes branché comme actuellement, mais il faut mettre subwoofer à none sur ton ampli.
Perso, en l'absence du centre et des surround, je resterai branché ainsi, mettrais le caisson à none, et ferais toutes mes écoutes en mode stéréo.
milan56
Merci.
Je fais déja effectivement mes écoutes en stéréo. Le souci c'est que étant donné que j'indique à mon ampli une freq de coupue de 150hz, je suppose que celui ci n'envoie pas de frequences > 150hz dans la sortie sub, non? Mais comme mes eole2 sont branchées sur le caisson...? ont-elles accès aux freq > 150hz. Voila. D'un autre côté mon caisson est actif et j'ai un potentiomètre pour regler ladite freq de coupure directement sur le caisson.
En fait je ne sais tout simplement pas comment cela fonctionne, et je ne peux donc pas choisir de solution entre les deux. (et j'aime comprendre ce que je fais...)
Merci encore.
Oups, j'ai oublié un détail important, il faut régler tes frontales sur Large dans le cas de ton branchement, désolé. :brick:
Sylvain.B
Message par Sylvain.B »
milan56 a écrit :Merci.
Merci encore.
En effet si tu branches tes Eole sur le caisson qui est lui même alimenté uniquement par la sortie sub de ton ampli, tu dois perdre ce qu'il y a au dessus de 150Hz (coupure sur ton ampli).
Le plus simple pour toi est de rester dans ta configuration actuelle sur ton ampli (en small) et juste de débrancher tes Eole pour les brancher directement sur les bornier avant gauche et droite de ton ampli :-D
Après tu règle juste le volume de ton caisson à ton gout et tu n'y touche plus.
Non, stop, ne touche pas aux branchements.
Si tu as câblé exactement comme dans la doc des Eole pour du 2.1 (c'est à dire sortie ampli Front L et Front R vers le caisson, et sortie caisson vers les Eole), tu n'as simplement qu'à paramétrer ton ampli pour mettre tes Front à LARGE.
Le réglage des fréquences de coupure, et la puissance du caisson se feront alors directement sur le caisson.
Quand tu achèteras centrale ou surround, nous en reparlerons; mais pour le moment, c'est ce branchement qui te donneras le meilleur résultat, car possibilité de réglage plus fin.
Maintenant, pour comprendre le fonctionnement, les Eole ne reproduise pas les basses fréquences, c'est le travail du caisson.
Donc, soit :
1- tu envois la totalité du signal au caisson, et lui s'occupe de filtrer pour ne pas envoyer de basses fréquences aux Eole (c'est ton branchement actuel), mais là, il faut dire à l'ampli d'envoyer la totalité du signal aux frontales (réglage Front en LARGE).
2- tu demandes à l'ampli de gérer les basses fréquences, et là, tu câbles directement tes Eole aux sorties Front de ton ampli, et ton caisson à la sortie Sub de l'ampli. Et dans ce cas, tu règles ton ampli pour Speaker Front en small, ce qui aura pour effet de ne pas envoyer aux Eole les basses fréquences, mais de les envoyer au caisson, selon la fréquence de coupure que tu auras choisi dans les paramètres de l'ampli.
Voilà, une erreur que l'on fait (j'en ai fait autant au début), c'est de se dire "mes enceintes sont petites, je dois les régler pour Small". Ce n'est pas systématique, le réglage Front et Small ne sert qu'à pouvoir régler une fréquence de coupure, ou pas. :wink:
Bon, avec l'effort de rédaction que je viens de faire, et de si bon matin, j'espère que j'aurai la chance que tu nous fasses une petite présentation de ton système agrémentée de quelques photos. :-D
zapats
Message par zapats »
C'est correct, suit Zely30 qui a condensé toutes les réponses !
Donc solution (1) avec sorties FL et FR sur Large OU solution (2) avec sorties FL et FR sur Small et réglage des fréquences de coupure.
Photos, photos !! ::diktat::
milan56
Merci à tous je vais tester ca.
Et j'ai remarqué que j'ai dit une bêtise, mon ampli n'est pas du tout connecté à mon caisson par la sortie subwoofer mais par les sorties Front R et Front L.
Donc je laisse mes branchements, et je vais basculer ca en large et refaire une calibration.
Pour les photos ca viendra ce weekend.
Merci pour votre temps et vos conseils!
Sylvain.B
milan56 a écrit :Merci à tous je vais tester ca.
Ah ben dans ce cas là +1 avec Zely :mrgreen:
Amuse toi bien ! ;)
milan56
Re!!
Alors je profite de ma pause déjeuner pour regler mon système, or ....
J'ai basculer les réglages de l'ampli sur LARGE pour les enceintes front avant, et je lui indique qu'il n'y a pas de subwoofer (normal vu que rien n'est connecté à la sortie sub de l'ampli et que je laisse à la charge du caisson actif de basculer les freq vers les eole2 ou le caisson). Seulement voila je m'attendais à ce qu'il ne me demande plus de freq de coupure, mais si. Je ne comprends pas pourquoi il me demande une fréquence de coupure si aucun caisson n'est connecté à la sortie sub de l'ampli. Dois-je la régler au plus bas, càd 50hz? j'ai le choix entre 50 100 150 et 200 hz.
Merci merci.
règle ta fréquence de coupure au plus haut. c'est a dire sur 200 hertz; de cette manière tu aura un parfait recouvrement avec tes Eole2
milan56
200hz ? Je parle bien du réglage de la freq de coupure sur l'ampli. Si je règle à 200hz, je n'aurais donc aucune freq < 200hz qui passeront dans les canaux front, est-ce exact? or je n'ai pas de subwoofer connecté à l'ampli. Je pensais qu'en réglant à 50hz, je laisse passer la plus large bande aux FRONT, et donc le caisson peut faire son travail de redirection entre les eole2 et lui meme.
Est-ce exact?
merci encore
oui exact !! autant pour moi !! j'en été resté a la coupure du sub via l'ampli !!
milan56 a écrit :Seulement voila je m'attendais à ce qu'il ne me demande plus de freq de coupure, mais si. Je ne comprends pas pourquoi il me demande une fréquence de coupure si aucun caisson n'est connecté à la sortie sub de l'ampli. Dois-je la régler au plus bas, càd 50hz? j'ai le choix entre 50 100 150 et 200 hz.
On s'en fout ! :-D
ça n'a pas d'importance, et n'aura aucune répercution sur ton branchement actuel. :wink:
Bon sinon, tu dois avoir un gros mieux en terme de rendu, depuis le passage en Large ?! :-D
zapats
S'il s'agit de la fréquence sur le caisson, suit Peter !
S'il s'agit de la fréquence de coupure du canal LFE (pour le caisson de basses) sur l'ampli, soit ca n'a pas d'impact soit il faut régler au mini pour passer toute la bande passante vers les canaux FL et FR.
milan56
Bien bien bien...
Alors je refais actuellement une calibration du système, j'ai réglé la fréquence de coupure du caisson à 170hz environ, j'ai réglé la fréquence de coupure de l'ampli au plus bas à 50hz. En fait, si on s'en fiche de la fréquence de coupure quand il n'y a pas de caisson sur l'ampli, c'est bien parce que seules les fréquences envoyées vers la sortie subwoofer de l'ampli sont plafonnées? isn't it? Les fréquences envoyées aux FRONT n'ont pas de plancher?
Je pense que ainsi je devrais avoir un meilleur son. Reste à dompter mon ampli pioneer!!
Sinon j'ai remarqué un souci avec la fonction d'extinction automatique du caisson. Il est censé s'éteindre tout seul dès lors que l'ampli est éteint, mais ce n'est pas le cas. Je dirais même que c'est aléatoire, des fois ca coupe, des fois non, je n'arrive pas à cerner les causes/effets. Par contre, à chaque fois que l'ampli est éteint, environ toutes les 5minutes le caisson fait mine de s'arrêter (on entend le relais ou je ne sais quoi, ca fait "clic cloc ; cloc clic") mais reste allumé. Donc le caisson vérifie si il doit s'éteindre, mais ne s'éteint pas. Et les fois où il s'éteint, ca fait juste "clic cloc"
Pfiouuuu je sais pas si c'est clair tout ca.
milan56 a écrit :j'ai réglé la fréquence de coupure du caisson à 170hz environ
Le mode d'emploi des Eole dit 150Hz.
milan56 a écrit :j'ai réglé la fréquence de coupure de l'ampli au plus bas à 50hz. En fait, si on s'en fiche de la fréquence de coupure quand il n'y a pas de caisson sur l'ampli, c'est bien parce que seules les fréquences envoyées vers la sortie subwoofer de l'ampli sont plafonnées? isn't it? Les fréquences envoyées aux FRONT n'ont pas de plancher?
Et c'est surtout que la fréquence de coupure n'a d'importance que pour les enceintes réglées en Small.
milan56 a écrit :Sinon j'ai remarqué un souci avec la fonction d'extinction automatique du caisson. Il est censé s'éteindre tout seul dès lors que l'ampli est éteint, mais ce n'est pas le cas. Je dirais même que c'est aléatoire, des fois ca coupe, des fois non, je n'arrive pas à cerner les causes/effets. Par contre, à chaque fois que l'ampli est éteint, environ toutes les 5minutes le caisson fait mine de s'arrêter (on entend le relais ou je ne sais quoi, ca fait "clic cloc ; cloc clic") mais reste allumé. Donc le caisson vérifie si il doit s'éteindre, mais ne s'éteint pas. Et les fois où il s'éteint, ca fait juste "clic cloc"
Là, je ne pourrais pas t'aider, mais tu n'es pas le seul avoir eu ce problème, je l'ai déjà lu plusieurs fois.
Il me semble avoir lu également, mais je ne suis pas sûr, que d'inverser le branchement de la prise secteur dans le mur pouvait corriger le problème.
milan56
C'est vrai que la doc conseille une fréquence de coupure de 140hz pour le caisson. Seulement la bande passante des eole2 est donnée pour 170hz. Je trouve donc étrange de perdre la gamme 150 à 170? Ou est-ce que je n'ai pas compris quelque chose.
Je vais tenter la solution de l'inversion du branchement de la prise.
I'll feed back soon.
Oui, tu as raison, j'avais posé la même question, et on m'avait répondu "signal transitoire" avec des détails techniques acoustiques, qui, je l'avoue, me dépassent. Les spécialistes pourront peut-être répondre.
Perso, avec les miennes, le caisson est réglé sur 150Hz, c'est à cette fréquence que j'obtiens le meilleur résultat.
