caisson et Clipper
caisson et Clipper
J'ai bien envie, pour de raison d'écoutes de musiques Electro, Reggae, ect etc, de m'offrir un caisson grave pour Noël...
Par rapport à ma config, sachant que je dispose pas d'un ampli HC, que pourriez-vous me conseiller ?
J'aime bien les graves aussi pour les DVD...
Clipper 312 : 55 - 20 000 Hz.
Budget 600 € maximum (Au dessus, revente des Clipper et je change d'enceintes...)
La connection est un des problèmes :
- Mon NAD 304 dispose d'un seul port "pre/out main" utilisé par le Quad 606.
- Je dispose encore d'un port "Tape out" sur la connexion de mon PC.
Toutes les autres prises sont occupées.
Vu ces contraintes, je pense qu'il faut aller voir du côté de BK Electronics.
Le branchement s'effectue directement aux bornes de l'ampli, en parallèle avec les enceintes. De cette manière tu ne modifies pas du tout ton installation actuelle, et si tu veux utiliser le caisson il suffit de l'allumer.
Bk fait des caissons hifi qui descendent vraiment bas à des prix qui font rires. En fonction de la place que tu as et de la taille de ta pièce, un XLS200 ou un Monolith fera l'affaire.
Le câble que j'utilise doit pouvoir se mettre aussi en parallèle sur ta sortie HP, je vais vérifier, je l'avais trouvé en occasion sur Ebay De à 1€!Sergail a écrit :Budget 600 € maximum (Au dessus, revente des Clipper et je change d'enceintes...)
Pacific
Peux-tu m'en dire plus ?Crao a écrit :Le branchement s'effectue directement aux bornes de l'ampli, en parallèle avec les enceintes. De cette manière tu ne modifies pas du tout ton installation actuelle, et si tu veux utiliser le caisson il suffit de l'allumer.
Le Quad 606 ne propose en connection, qu'une seul paire d'enceintes.
Sergail il te faut un caisson avec un 30 cm minimum. N'existe t'il pas de caisson chez Cabasse qui se branche sur l'ampli puis sur les enceintes avant?
Si c'est le cas (il me semble en avoir vu) tu n'as plus de souci pour ton installation (avant de posséder un ampli pour chaque hp).
Si tu vend tes CLipper, quel prix? (je cherche une voie centrale, si possible Dom 12/Dom 4)
Cordialement
Cordialement
- Ancien membre
+1 avec Reglisse. Quitte à rajouter un caisson, autant qu'il apporte quelque chose.reglisse a écrit :Sergail il te faut un caisson avec un 30 cm minimum. N'existe t'il pas de caisson chez Cabasse qui se branche sur l'ampli puis sur les enceintes avant?
Le Thor (mais je crois tous les caissons actuels, incluant le Largo) posséde aussi une entrée-sortie par cable hp. C'est ma configuration actuelle.
J'ai testé en direct ou comme ça, je n'ai pas ressenti de différence.
- Ancien membre
Je confirme pour les entrées sorties par cable hp, sur le largo, mais egalement sur la famille Jupiter et Pluton.Walt Distrait a écrit : Le Thor (mais je crois tous les caissons actuels, incluant le Largo) posséde aussi une entrée-sortie par cable hp. C'est ma configuration actuelle.
- Ancien membre
- Ancien membre
Le problème avec ce système étant qu'il faut obligatoirement passer par le caisson. Avec BK, pour utiliser le caisson il suffit de l'allumer, autrement on l'éteint et c'est comme si il n'était pas branché.R1 a écrit :Je confirme pour les entrées sorties par cable hp, sur le largo, mais egalement sur la famille Jupiter et Pluton.
- Ancien membre
