Neutrik Profi RCA
Neutrik Profi RCA
Je pense que beaucoup de personnes ici doivent connaitre ces fiches renommées :
Je viens d'en acheter une paire pour créer des cables XLR/RCA pour relier mon preampli aux AM1000 et je n'arrive pas à faire tenir ces fiches à masse rétractable !! J'ai raté un épisode? Un mode d'emploi? Je pense que je vais passer pour une bille...
Re: Neutrik Profi RCA
Pourtant cela marche bien ces petites bêtes là, ou est ton problème ??
Les miennes:
Les miennes:
C'est la masse qui fait habituellement tenir la prise RCA sur la connectique. Sur ces fiches la masse se rétracte et se clipse à peine sur la prise si bien que le seul poids du câble la déconnecte. Ce qui est marrant c'est que lorsque je connecte sur les prises RCA en façade de mon ampli ça tient à peu près mais sur les RCA des sorties preampli ça ne tient même pas un peu...et c'est pourtant le même appareil...
à mon avis tu ne les enfonces pas assez.
Elles serrent fort, vas y franchement.
C'est du Neutrik, donc du pro, c'est fait pour tenir.
aller, on muscle ses petits doigts
T'as raison il fallait vraiment y aller comme un sourd !! Merci J'avais peur d'enfoncer les prises dans l'ampli!!
Cela dit le sujet peut toujours servir pour donner vos impressions
Mes impressions ?
Super, Neutrik en RCA et en XLR, sur du Mogami 2549....
Tout en pro de qualité, pas d'esotérisme à 2 balles, juste de la connectique de qualité et du son
Oui j'ai les mêmes à la maison et je me suis essayé au montage en "masse flottante" qui doit améliorer le son en protégeant le signal de parasites externes. Cela consiste à ne relier la masse que d'un seul côté (la source de préférence). Dans mon cas la source est le préampli connectée en RCA. Donc j'ai connecté le RCA normalement (point froid et masse ensemble) et sur la fiche XLR je n'ai pas connecté la masse. Résultat : CATASTROPHE ! Un gros PSSSCHIIIIIIIIIIIIITTTTTTTTTTTTT dans les enceintes !!
Il y a donc un problème avec le montage mais comme je n'y connais pas grand chose... Dès demain je vais connecter la masse au XLR pour voir la différence et si ça marche je penserai à dissocier la masse et le point froid côté RCA. A suivre...
Cela dit si quelqu'un a une idée sur ce qui serait le bon montage en "masse flottante"....
J'ai l'exact inverse, pas de masse sur les RCA (point chaud et froid) et masse sur les XLR.
Ça marche super (entre preamp et Albatros)
Merci beaucoup Je fais le montage demain.
PS : J'ai lu le sujet dédier à ton système et je dois dire que ça donne bien envie d'écouter un jour de telles enceintes.
Ben, entre voisins méditerranéens, c'est simple , tu passes à l'apéro
Voisins? Pour l'apéro, il me faudrait quand même partir dans la matinée
M'enfin si un jour je passe dans le coin je te ferai signe. Tu serais le bienvenu également
Mais revenons à nos moutons ...
ça n'a pas résolu mon problème alors j'ai dû me résoudre un brancher la masse de chaque côté et depuis ça fonctionne !Fredaxis a écrit :J'ai l'exact inverse, pas de masse sur les RCA (point chaud et froid) et masse sur les XLR.
Va comprendre...
Peut être tes amplis ont une entrée "Vraiment symétriques", et pas seulement en XLR.
De mon coté, les Albatros ont leur entrée en fiche XLR mais ne sont pas symétriques, ceci explique peut être cela.
En tous cas, tu as trouvé une solution qui marche, c'est le principal.
Bonne musique
Bonne musique
