je suis débutant dans la hifi.
Désolé d'avance pour les questions stupides.
je compte acheter l'ensemble suivant
- 2 enceintes cabasse Antigua IW
- Santorin 21 comme subwoofer (placé à l'arrière du canapé)
- ampli denon 700 ae (http://denon.fr/fr/Product/Pages/Produc ... fbcba03f12)
Merci pour vos réponses aux questions suivantes :
Pouvez-vous me dire si cette composition est pertinente pour une pièce de 60 m2 ?
Les enceintes cabasse Antigua IW ont-elles un twitter orientable comme les autres marques ?
Peux-t-on les mettre sous une configuration 6 ou 4 Ohm pour avoir plus de puissance , le denon 700 ae dispose de
2x105Watts sous 4 Ohm (sous 6 Ohm je ne sais pas).
Est-ce que la longueur des fils des enceintes a une influence sur la résistance Ohmique totale (16mètres pour la droite et 14m pour la gauche) ?
Si on connecte les enceintes via le subwoofer actif, est-que la configuration Ohmique des enceintes est conservée ?
Est-ce que le caisson de basse Santorin 21 est adapté pour ces enceintes et l' ampli ?
Une enceinte Antigua se trouve à 5 cm d'une télé LED , y a t-il un risque de déformation d'images
Quand je regarde la puissance crête des enceintes, on a 320W crête soit 320W/1,41=226 Watt en puissance efficace
mon ampli Denon ne sera pas assez puissant pour ces enceintes donc il risque de les griller.
David
enceinte encastrable Antigua +Santorin21 + Denon 700 ae
Re: enceinte encastrable Antigua +Santorin21 + Denon 700 ae
[quote="ddoise"]Bonjour,
la pièce me semble un peu grande pour des antigua
les enceintes sont elles meme orientables
cela ne jouera en rien dans la puissance, d'ailleurs, la puissance en hi-fi ne veut pas dire grand chose, a une certain sens.
non, mais évite de dépasser les 25 mètres. de manière générale, prend du fil d'au moins 2.5mm² et plus si tu dépasse les 20mètres. Plus tu augmente la section du fil, moins il y a de résistance.
ne te fais pas de souci avec ce genre de détails, c'est prévu pour. si il y a un soucis, l'ampli se mettra en sécurité, mais ça ne risque pas.
oui c'est adapté
non, aucun risque. cela était lorsqu'il y avait les télé a tube cathodique, mais celles-ci ont disparues, donc aucun problème.
je ne sais pas d'ou tu sors ton calcul mais encore une fois, ne te soucis pas de la puissance, ça ne fonctionne pas de cette manière en hi-fi. ton ampli sait gérer ce qu'il a besoin pour bien fonctionner, c'est le propre des amplis actuels.
a ton service![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
oui c'est adapté
a ton service
Merci pour ta réponse.
il y a un truc pratique que je ne comprends pas.
Comment fait-on pour orienter le tweeter
quand l'enceinte est scellé dans le mur ?
y a t-il un bouton ou autre ? je ne vois rien dans la doc.
David
David
L'Antigua In Wall n'est pas orientable et son tweeter non plus, seul deux modèles de la série "Archipel" ont un tweeter orientable l'ARCHIPEL 17ICP et l'ARCHIPEL 17ICPS.
Il me semble que les petites boules cabasses dont l'io² in wall sont orientables. Ce qui devrait être un avantage, si tu as une position d'écoute, style dans un fauteuil à 4,5 mètres du mur.
