Manque de puissance
Manque de puissance
Je suis un vrai débutant. Mon système :
Denon AVR 1709 (7*80w)
Alderney MT30
Orion MT 30
B&W LM1.
L'ampli me paraît bien faible et je le pousse donc parfois très fort.
Auriez-vous une solution pour augmenter la puissance délivrée sur les principales.
Merci par avance,
Eric.
Alderney MT30
Orion MT 30
B&W LM1.
Merci par avance,
Eric.
Attention, sur certains amplis, le potentiomètre de volume est un 'linéaire', alors qu'en général c'est un logarithmique.
La puissance arrive donc de manière très linéaire quand on tourne le bouton de volume. Sur un 'log', à la moitié de la course tu aura en gros 80 de la puissance, et sur un 'lin', tu n'aura que 50% de la puissance, ce qui peux te faire croire que ton ampli est faiblard, ce qui n'est pas forcément le cas.
Steco, merci pour l'info.
Je dois avoir un linéaire car je le pousse vraiment fort. Fau-il que je m'en abstienne pour ne pas abîmer les enceintes dans l'attente de changer d'ampli?
Steco a écrit :Attention, sur certains amplis, le potentiomètre de volume est un 'linéaire', alors qu'en général c'est un logarithmique.
Ben, sans connaitre l'ampli, les enceintes, le volume de ta piece, et ce que tu appelles fort, c'est pas facile de de répondre.
pour le A+B, ça doit être marqué dans la doc, je suppose.
quand à trop pousser et risquer d'abimer tes enceintes, si tu commence a entendre de la distortion quand tu pousse l'ampli (le son devient crade, les aigus criards), là il y a danger pour les enceintes...
Désolé, je peux pas t'aider plus que ça a distance
je possède cet ampli, si tu l'exploites bien, tu en sera ravi. c'est suffisant pour des mt30.Eric L a écrit :Bonjour à tous,
Alderney MT30
Orion MT 30
B&W LM1.
Merci par avance,
Eric.
avant que tu satures, tu as bien de la marge, je n'ai jamais saturé mon ampli en 3 ans...
pour les A+B c'est pour brancher doubler l'alimentation des frontales, donc, oui, tu peux.
mais tu perdra le bénéfice d'alimenter des surround back.
je ne pense pas que le gain soit vraiment important en branchant les a+b
Bonjour Eric,
Comme le fait remarquer justement Steco, il est difficile de répondre à distance sur la notion de "pas assez" fort qui dépend de pas mal de critères.
Néanmoins, ce dont je suis certain (comme Tof le précise par expérience concrète), c'est qu'un ampli de 80 W est largement suffisant pour alimenter des Cabasse dans un local de taille domestique courante !
Pourrais-tu nous préciser la position du bouton de volume ou bien, si celui-ci est est de type "roue codeuse" qui tourne sur lui même sans butée, quelle est l'indication de volume (sans doute en db) qui s'affiche sur l'ampli lorsque tu écoutes ?
Car je me demande si il ne s'agirait pas plutôt d'un problème de configuration de l'ampli ou de branchement du lecteur CD/DVD sur une mauvaise entrée de l'ampli.
je me permet egalement de repondre, syber, comme j'ai exactement cet ampli.
le bouton est sans fin. et il n'est pas regulier dans le volume plus tu tournes vite, plus ca change vite le volume, par exemple si tu change le volume cela donne a peu pres cela :
+1, + 3 + 7 + 15 + 30....
la premiere utilisation de la telecommande est deconcertante car le fait de laisser le doigt appuyé te donne un volume non désiré.
le volume est exponentiel.
la graduation se fait comme ceci
minimum = -60dB
a fond =+10 dB
j'ai volontairement mis une limite a l'ampli a -10 qui est nettement suffisant dans mon appartement. quand je passe a 0 c'est presque insoutenable mais cela ne sature pas. je n'ai jamais poussé a fond.
minimum = -60dB
a fond =+10 dB
Re: Manque de puissance
Ben... Viagra!Eric L a écrit :Auriez-vous une solution pour augmenter la puissance délivrée sur les principales.
Bon serieusement... Si l'ampli (que je ne connais pas) dispose de sortie preamp, branche les sur des amplis de puissances qui seront branches sur les enceintes principales.
Salut les gars,
Merci pour tous ces messages.
Pour le son qui va de -78 à 0 db je crois, j'arrive à -6 db pour un film envoyé d'un ordi (c'est sur...) à -20 db pour un DVD sur entrée optique. La pièce fait 20 m2 avec un coté baie vitrée, dur dur.
J'ai choisi cabasse ayant écouté des jersey d'il y a 15 ans sur un Yamaha 150W dans une pièce de 45m2...
Voilà en gros il faut que je change d'appart?
Eric L a écrit :Salut les gars,
Salut,
Ca me parait corect.Eric L a écrit :Merci pour tous ces messages.
Cela vient peut-être du niveau de sortie trop faible de ta carte son. Pour compenser ce faible niveau de sortie, tu serais alors obligé de pousser le son de ton ampli. Ca me parait normal.Eric L a écrit :j'arrive à -6 db pour un film envoyé d'un ordi (c'est sur...)
-20 db c'est vraiment très fort pour ma part, sur mon ampli. Peut-être aimes-tu écouter fort après tout ?! Par acquis de conscience, as-tu vérifié les réglages et les paramétrages de ton ampli : test du bruit rose pour équilibrer les niveaux entre enceintes ? N'aurais-tu pas activer un mode "Night" qui compresse la dynamique ? Enfin bref, toutes ces joyeusetés qui font le bonheur de posséder un ampli AVEric L a écrit :à -20 db pour un DVD sur entrée optique.
Eric L a écrit :La pièce fait 20 m2 avec un coté baie vitrée, dur dur.
Normalement, avec une baie vitrée, tu ne devrais pas vraiment pouvoir pousser le son sans provoquer des stridences dans le médium/aigu ... Et lorsque tu tires les rideaux (si il y en a), est-ce que le son est meilleur ?
chez moi, un dvd écouté a -10 est presque insupportable, que le signal soit envoyé du lecteur dvd en coax numerique, que le lecteur cd en rca ou la ps3 en optique, le niveau est le meme.syber a écrit :Merci Tof,
Ce qui serait intéressant maintenant, c'est de savoir quel est le niveau affiché sur l'ampli (en db, donc) pour une écoute qu'Eric juge "pas assez forte".
On pourrait ainsi comparer avec ta propre expérience.
non c'est -60 jusqu'a +10.Eric L a écrit : va de -78 à 0 db je crois
Exact syber, le niveau de sortie de la carte son est trop faible ce qui fait que l'ampli n'a pas assez de signal a amplifier.
il faut monter le volume sur la carte son.
-20 chez moi sur un dvd avec le lecteur dvd, j'ai les voisins a la porte dans les 5 minutes...
fais des essais avec des pistes son en dts pour tester le volume ou la dynamique.
moi je pense que ton soucis vient de la carte son, fais un test avec un lecteur cd quelqu'on avec des prises rca pour voir le niveau de volume, test cela a - 30 maxi.
je n'ai jamais adhéré au principe du pc home cinema, c'est souvent trop compliqué et moins pratique qu'une platine dédié, le soucis du plantage en moins.
J’ai eu l'occasion de régler exactement cet ampli la pour un copain qui l'a associé avec des JM Lab (pack Sib je crois) ;
Le niveau de volume, de mémoire, était quand même très confortable ;
L’ampli est annoncé pour 7x80 w, mais ce n’est pas avec toutes les voies en simultanées ;
La consommation maxi est annoncée à 420 W, çà fait un peu moins de 60 W en tenant compte des rendements par canal, mais c’est quand même largement suffisant pour des enceintes avec un rendement > 92 db ;
Normalement, tu devrais déjà avoir un fort volume autour de -20 db ; En fonction des dvd, j’écoute entre -25 et -15*, c’est très variable ;
Deux choses qu’il faut soigner, c’est la qualité des liaisons entre la source et l’ampli, et entre l’ampli et les enceintes d’autre part ;
Connectes un lecteur dvd ou CD directement sur l’entrée optique ou numérique coaxiale, mets un CD original que tu as l’habitude d’écouter ;
Règles l’ampli sur « direct stéréo » et pousses le volume ; Normalement, çà doit taper ;
Si le volume reste faible, vérifies que tu as des câbles d’enceintes de bonne section et de bonne qualité ; vérifies aussi les réglages de niveau des enceintes sur l’ampli, peut être ont-ils été retouchés (je crois que tu peux régler chaque enceinte de -6 db / + 6 db pour ajuster le 5.1, peut être ont-elles été toutes réglées à -6) ; sinon, mets les frontales à 0 et ajustes les autres en faisant tourner le bruit test ; Le micro de calibration fonctionnait mal pour moi, oublies le ;
Si le volume est bon, c’est ton niveau de référence, il n’y aucune raison de mettre en cause l’ampli ; Tu dois être grosso modo autour de çà même si tu connectes avec des câbles RCA de qualité, ou si tu changes de lecteur ;
Il faut chercher ailleurs (c’est ta source qui est trop faible comme mentionné par syber, la qualité des câbles, ou autre chose…)
C’est un bon ampli ; y’a pas de raison…
* ce niveau est parfaitement normal pour les amplis gradués de cette façon ; Ce n’est pas linéaire, çà augmente très lentement avant puis plus rapidement au fur et à mesure que tu approches de zéro ;
Eureka
Merci à tous pour ces précieux conseils. Les principales était limitées à -20 db (je crois) sur une course allant de -60 à à +10 db après avoir utilisé le réglage automatique (mais même avant le niveau sonore était de même - peut être un pré réglage avant l'achat).abdel106 a écrit :Bonjour,
Je suis bien rassuré sur mes tympans et ravi du système. A -20 db au maximum avec un courbe exponentielle vous imaginez.
Merci encore et à bientôt.
de rien.
par ailleurs, tu peux enlever la limitation de -20, moi je l'ai mise volontairement a -10 pour eviter toute erreur le soir.
je me permet de te conseiller quelques reglages qui sont, selon moi, les meilleurs pour cette ampli.
- musique : soit direct soit 7 channels mais le mode pure direct est quand meme super.
- télevision, série tv, divx en stéréo ou tout son stéréo hors musique : dolby prologic2x
- les modes dts et dolby sont detectés automatiquement, il faut juste faire un bypass sans correction acoustique des voies.
- dans le menu de configuration, enlever le mode auto surround qui fait perdre toute provenance des sons, trop evasif.
- ajouter 2 ou 3 db sur la voie centrale en dolby digital pour corriger l'offset.
quand le reglage de l'ampli est fini, appuyer sur user mode 1 5 secondes afin d'enregistrer les parametres, cela evite que madame face un reset ou un changement involontaire et par la meme occasion, une scene de menage. en cas de modifications, tu as l'assurance de retrouver tes reglages en appuyant une fois le bouton user mode 1. tu peux utiliser le 2 et 3 pour d'autres paramètres mais je ne m'en sert pas.
