caisson et Clipper
En fait le signal est toujours envoyé aux enceintes, que le caisson soit allumé ou non. Quand le caisson est allumé, il récupère aussi le signal, filtre, et fait son office de caisson de basse. Ca permet donc d'utiliser ou non le caisson selon l'humeur.
Il a aussi une entrée cinch pour le .1 en HC. Et le truc qui est bien, c'est qu'il est possible d'utiliser les deux entrées simultanément.
Sergail,
J'utilise ce système depuis presque 2 ans. Il a été étudié pour se brancher aux bornes de l'ampli sans toucher au système existant. La résistance du cable est très élevée, ça ne perturbe donc pas l'ampli.
Quelque liens :
HCFR :
http://www.homecinema-fr.com/forum/view ... t=29818196
En anglais sur AV Forums
Monolith :
http://www.avforums.com/forums/showthread.php?t=309538
http://www.avforums.com/forums/showthread.php?t=218607
http://www.avforums.com/forums/showthread.php?t=375706 (avec un graphique)
Il est à noter que ce système de connexion est aussi utilisé depuis très longtemps sur les caissons REL.
Quelque liens :
HCFR :
Monolith :
Non non, avec les caissons BK ça ne se passe pas comme ça. Le caisson se branche sur les sorties HP de l'ampli, et le reste ne bouge pas. Comme ça le rendu des enceintes n'est pas modifié, le caisson récupère le signal, filtre et fait du grave.reglisse a écrit :Tu branche ton Quad sur ton caisson (entrée) puis du caisson a tes enceintes (sortie).
Pour le branchement je parle des caissons en général, pas du BK en particulier. Mais on doit pouvoir le faire aussi de la manière suivante:Crao a écrit : Non non, avec les caissons BK ça ne se passe pas comme ça. Le caisson se branche sur les sorties HP de l'ampli, et le reste ne bouge pas. Comme ça le rendu des enceintes n'est pas modifié, le caisson récupère le signal, filtre et fait du grave.
Sortie modulation du préampli sur le caisson (s'il est amplifié avec entrée/sortie) -> sortie modulation du caisson vers l'ampli -> enceintes.
Cordialement
J'ai dégoté un caisson grave (prêt), un Caisson de basse SONY SA-WM40.
C'est confirmé, les Clipper 312 manquent de graves.
C'est un plaisir que d'écouter de la musique boumboum !
Alors avec un bon caisson...
Dans un premier temps, je vais garder mes sous pour acquérir un "vrai" caisson compatible avec mes Cabasses de dans X ans...
Pinaise, tu veux faire avoir une crise cardiaque Du caisson sony avec des Cabasse, tu frises le rétrogradage en simple forumeur
Les caissons BK ont au moins l'avantage d'être de vrais bons caissons qui descendent bas. Mais sont-ils au niveau des Clipper, c'est pas forcément gagné. Mais je reste persuadé que pour le budget que tu as, c'est la meilleur solution.
Le Sony semble être un caisson bas de gamme, mais il crache du grave (HP 30 cms changé et laine de roche installée)
C'est ça qui m'importe.
Pour regarder du tacatac pan pan boum boum sur la TV c'est très bien (surtout au prix de 0 €).
Quand les finances seront en été, il retrouvera le rôle qu'il avait chez mon ami et ce pourquoi il est fabriqué : - porte vase.
Modifié en dernier par Sergail le mer. 27 déc. 2006 00:07, modifié 1 fois.
Alors je peux te dire une chose. Le BK lui mettras la pâté gravosSergail a écrit :Que j'ai dis ça aussi !Sergail a écrit :
Le Sony semble être un caisson bas de gamme, mais il crache du grave.
Je ne pense pas que le sony descende vraiment. En général une bonne bosse vers 50 Hz pour l'effet boom boom et en dessous il n'y a plus personne.
REGLISSE :
Avec mon électronique, j'alimentais des DITTON 66, qui bavent du graves grave.
=> je pense qu'elle est OK, même topo si je connecte mes DITTON 44, plein de graves.
Les Clipper descendent 55 Hz... Le caisson "bouche" le trou.
Encore que je ne sois pas convaincu de la couverture réelle 20 - 170 Hz annoncée. Sur HFCR, les avis sont partagés.
Je répète , cout 0 €.
En porte vase il est tip top.
CRAO :
+ 1
CRAO :
+ 1
Modifié en dernier par Sergail le mer. 27 déc. 2006 00:16, modifié 1 fois.
