Aïeeee [DOM 13 HS]
Aïeeee [DOM 13 HS]
Bon les gars un DOM13 8 Ohms sur les Goeland vient de me lacher, j'ai mis un DOM12 à la place mais il est en 16 Ohms et je ne voudrais pas trop faire forcer l'ampli donc si quelqu'un voit un DOM13 quelque part ca serait bien urbain de m'en faire part ...
Sinon pour ceux qui se posent la question de savoir si on entend la différence avec le DOM12 au lieu du 13 .... ben non un tout petit peu moins de puissance (comme il a plus de resistance) mais franchement à l'ecoute ca ne s'entend pas ...
Et je suis vachement content que ce ne soit pas un ampli car là je suis nul et incappable de réparer ... Ahhhh les actives ...
Bonne question j'imaginais bêtement que plus il y avait de resistance plus l'ampli luttait contre cette resistance (en pratique c'est vrai que le Goeland ou j'ai mis le DOM12 les medium sont un chouilla moins fort mais à distance c'est quasi inaudible, ca me confortait dans mon raisonnement mais pure affabulation de ma part je n'y connais pas grand chose en electronique ... )jima a écrit :non c'est le manque de résistancequi set mauvais ,soufle fort ,normalement et après la bouche grande ouverte .................. quelle solution est la plus confortable ? + de résistance ou - ?
Salut Walt, Crao ou Syber possibilité de déplacer ce post dans le coin technique car peut etre que cela peut intéressé du monde de savoir ce qu'on peut mettre en substitution en restant dans la même signature sonore, par contre me faire une bannière cherche DOM13 en caractères 28 dans enceintes
Modifié en dernier par iannoa le mar. 29 juil. 2008 21:37, modifié 1 fois.
Ben quoi c'etait pas logique ce que je disaisjima a écrit :et un p'tit cognac pour fare glisser bwana ???
voyons la qualité du SAV , si c'est pas à la hauteur j'apelle la hot line
Plus de resistance = plus de puissance à amener, non ?
Ouaip on va voir le temps de réaction, pareil comme toi si ca va pas assez vite ....
je parlai de çaiannoa a écrit : Salut Walt, Crao ou Syber possibilité de déplacer ce post dans le coin technique car peut etre que cela peut intéressé du monde de savoir ce qu'on peut mettre en substitution en restant dans la même signature sonore, par contre me faire une bannière cherche DOM13 en caractères 28 dans enceintes
Pour imager un peu, un fil coupé, c'est une resistance infinie, le courant ne passe même plus.
A l'inverse une résistance presque nulle voire nulle , c'est un court-circuit (imagine un fil reliant les deux pôles de ton ampli,par exemple). Dans ce cas le courant ne rencontre aucune résistance (disons négligeable) pour passer, il passe alors en grande quantité pouvant détruire ton amplis.
Donc plus l'impedance est faible, plus la quantité de courant débitée par ton amplis sera importante.
En conséquences, changer ton HP de 8Ohms par un 16 ne posera pas de problème, l'inverse serait en fait plus gênant.
Par contre il faut savoir que l'impédance du haut parleur agit sur les fréquences de coupures interne du filtre passif de ton enceinte. Le fait de prendre un haut parleur d'impédance différente va donc modifier cette fréquence de coupure. Dans ton cas c'est un filtre actif, donc avant les amplis donc c'est bon.
Dis moi les 30cm de tes Goélands c'est de 30m20 ou des 30bz24?
Bonjour et merci vous deux pour la petite explication.
Je ne sais pas du tout ce que le boomer est. Il ressemble au vieux 30BZ18 ou 30BZ12 de mes Sampan 310 au niveau suspension et menbrane avec l'asservissement en plus.
Avec le DOM12 ca marche bien mais j'aimerai quand même les remettre en conformité.
Merci encore pour la petite formation
Salut Reglisse,
Oui dur dur, je cherche ...
En fait il s'est mis à grésiller, la continuité est bonne mais je pense que c'est le "piston" je ne sais pas comment on appelle cette pièce qui s'est décollé du dom (comme le dom 12 de mes 311 que j'avais demonté).
C'est surement réparable mais pour trouver quelqu'un qui refait ca ...
Ouille !!!!
De plus je prefere le son avec le DOM12 l'enceinte est moins agressive.
Iannoa.
Ouille !!!!
Iannoa.
- Ancien membre
Reglisse, si tu as des adresses fiables, donne-les ici :
http://www.forumcabasse.org/forum/viewtopic.php?t=2221
Merci.
Merci.
Le problème c'est que je ne me souviens plus du nom de l'entreprise...Walt Distrait a écrit :Reglisse, si tu as des adresses fiables, donne-les ici :
Merci.
Tout est déjà là : http://www.forumcabasse.org/forum/viewtopic.php?t=442
On peut aussi Googgleler : HP services Saint Maur
syber a écrit :Tout est déjà là : http://www.forumcabasse.org/forum/viewtopic.php?t=442
Voilà ce que c'est d'être encore jeune, on a encore de la mémoire
