Thor II quel réglage avec IO2 (2.1)
Les caissons de Cabasse
Dan75
Message par Dan75 »
J'ai un caisson Thor2 et deux satellites IO2, ce serait super si vous pouviez m'aider et me recommander un réglage bon adapté du caisson. Je suis un peu perdu avec les notions de coupures et de fréquence.
Pour info j'ai un pré ampli Vincent et un Ampli Micromega.
Merci !
Dan
Re: Thor II quel réglage avec IO2 (2.1)
Dans un premier temps, je te conseille de suivre les recommandations de la notice d'installation (page 8 ) :
http://www2.cabasse.com/documents/notic ... me_io2.pdf
Modifié en dernier par zely30 le dim. 23 févr. 2014 12:43, modifié 1 fois.
John77
Message par John77 »
Pour les IO2 il faut une fréquence de coupure à 145hz
en hifi le mieux c'est un caisson par IO2 tu auras une meilleur cohérence spatial
bonjour Dan75
sois le bienvenue sur ce forum! très bon choix pour les enceintes! :wink:
alors déjà ton Thor II doit être placé dans un arc de cercle entre les enceintes ou a coté d'une des 2. perso je préconise une fréquence de coupure entre 130hz et 145 hz. le volume vers 9h pour commencer,après tu doit affiner a taton
et test aussi la phase . soit zéro soit 180
quel ampli et quelle source a tu?
comment es ton placement des iO²?
sont elles sur pied?
en tout cas excellent choix pour le Thor II !ce 30cm travaille très bien et proprement. n'hésite pas si tu peux a tester différents emplacements pour ton caisson, toujours dans la même fourchette de fréquence de coupure
Dan75
Message par Dan75 »
Merci à tous ! :-D et merci de votre accueil !
Top, c'est noté pour vos recommandations pour la fréquence !
Le caisson est placé à 'coté´ d'une enceinte à 1 petit mètre environ.
Ampli Micromega et Pré ampli Vincent Sa91
Pour la phase ça dépend de quoi 0 ou 180?
pour la phase je ne saurai trop t'expliquer. perso quand j'avais un Thor II la phase était a 0 avec mes iO². grave peut être un poil plus rapide et un peu plus présent.
Dan75
Message par Dan75 »
Ok je vais essayé les deux 0 et 180
Je n'ai pas trop le choix pour la disposition du caisson compte tenu de l'agencement de mon salon et du gabarit du Thor ;-)
Les enceintes ne sont pas sur pieds.
Merci encore à tous !!!! et merci pour le lien sur la doc.
frelon77
Message par frelon77 »
En général quand le caisson est aligné avec les enceintes principales la phase est à zero.
