J'ai un problème de réglage du caisson. Par le canal LFE, le réglage de mon ampli me donne au minimum 80 Hz. Je ne peux pas faire moins. Mes enceintes descendant à 59 Hz, j'aurai souhaité baisser la coupure du caisson à 60 Hz pour éviter les superpositions de plage. A part brancher le caisson hors LFE et couper directement sur son curseur à l'arrière, je ne vois pas comment faire.
Est-ce la même chose avec vos ampli ?
Coupure LFE caisson
Re: Coupure LFE caisson
A priori pas d'inquiétude à avoir, car ton ampli (Denon 1910, si je lis bien) gère ce qu'on appel le "cross over" entre enceintes et caisson, c'est à dire qu'il applique un filtre passe-haut sur les canaux des enceintes pour s'assurer qu'elle n'aient rien à reproduire en dessous de cette fréquence pivot (même si elles en sont capables), en même temps qu'un passe-bas sur le canal du caisson.ceza06 a écrit :Bonjour,
Du coup il n'y à pas de superposition à craindre, quelle que soit la fréquence choisie.
Attention tout de même que le filtre intégré au caisson soit réglé suffisamment haut (supérieur à la fréquence de cross-over de l'ampli) sinon tu auras un trou.
@Ambrose, je suis d'accord, mais il faut paramétrer les Frontales en SMALL; je voulais préciser.
Sinon, il faut effectivement baisser la fréquence de coupure du caisson.
Par contre, à 60 Hz, il vaut mieux utiliser la méthode de Ambrose pour bénéficier d'une bande passante plus large pour le canal LFE.
Bonne remarque, c'est en effet indispensable pour que l'ampli applique le filtrage tel que je le décrit.zely30 a écrit :@Ambrose, je suis d'accord, mais il faut paramétrer les Frontales en SMALL; je voulais préciser.
