Bonsoir à tous,
j'ai besoin d'un avis éclairé,
je possède un caisson VELODYNE CH 8 R.
pour compléter la gamme de fréquence de mon ensemble (Pioneer SA 7800 et Cabasse COTRE), je souhaite connecter mon caisson.
J'ai déjà connecté ce caisson à des amplis sans sortie caisson, en passant en ligne, soit les enceintes reliées au caisson et 2 cables partant du caisson et étant reliés aux bornes HP de l'ampli, sans trop me soucier des réglages possibles du caisson.
Toutefois, ce montage est moyen, les boomers des CABASSE sont comme paralysés et le grave devient extrêmement brouillon
En fait, j'aimerai que le caisson ne renvoi uniquement les fréquence extrême grave tout en conservant les propriétés de mes 30M20.
Le panneau arrière du VELODYNE est assez complet, le voici.
http://www.studio-22.com/velodyne/image ... ues_TG.jpg
A noter, le PIONEER a une sortie pré-out et in au cas ou..
Marc
Réglage caisson velodyne sur ampli Pioneer SA 7800
Re: Réglage caisson velodyne sur ampli Pioneer SA 7800
tu raccorde ton ampli via les pre out a ton caisson qui a des entrées nommées LFE IN avec des cordons blindés pour subwoofer. tu règle la fréquence au plus bas ainsi que le volume de ton caisson. et petit a petit tu joue sur les réglages du caisson pour trouver le bon compromis.
Peter,
merci pour tes lumières mais j'ai fais une erreur, le 7800 n'a pas de pré-out
J'ai connecté les COTRE sur les speakers A et le caisson sur les B.
A première écoute, le caisson reprend le "dessous" dans l’extrême grave et les COTRE ne sont pas gênées.
A deuxième écoute, le réglage est plus complexe que prévu, j'ai l'impression que le caisson est un poil décalé dans les graves. Il est réglé au plus bas en fréquence et son volume assez bas.
A combien faut il le régler (en théorie) pour ne pas avoir de trou dans la gamme de fréquence ?
Bonjour les cotres sont mesurées de 60 à 20000 Hz, je viens de voir la courbe de réponse dans le wiki, elle est belle !
Il te faut donc, en théorie, couper ton caisson en dessous de 60 hz, vers 45-50 Hz si possible.
Oui, la courbe des 30M20 est déjà plus que correcte..
Et j'avoue que même en filtrant à 4O, sur bon nombre de morceaux musicaux, le caisson est inaudible et tant mieux.
Sur de l'électro, le caisson permet de descencre plus bas que les COTRE.
Je vais peaufiner demain ces réglages en suivant les conseils offerts ici
Le 30m20 est un très Hp de grave! Comme l'indique BowiePop coupe le caisson au plus bas. En fait tu ne dois jamais l'entendre mais quand tu le coupe tu dois sentir un manque .
Cela veut dire qu'il est bien réglé!!
C'est OK !
je pense avoir régler le VELODYNE correctement
Y a t'il un risque pour l'ampli de fonctionner de la sorte : HP 8 OHMS sur speaker A et caisson 4 OHMS sur le B ?
Non aucun problème vu que le caisson a son propre ampli...!!
La charge est transparente pour ton ampli!
Belle écoutes!!
Belle écoutes!!
