Réparation caisson de basse - TSA250 [synthèse]
Re: Réparation caisson de basse - TSA250 [synthèse]
bonjour philou77
non, ne t’inquiétè pas, il n' y aucun problème de place pour les condensateurs
bon courage
bon courage
Je confirme.
A gauche, les nouveaux; à droite, les anciens :
Montés :
Montés :
Bonsoir ZELY30
Encore une question , la différence de pas (exemple C11 : origine : 3mm, nouveau : 5mm) ne pose t'elle aucun problème.
Cdlt
Cdlt
Aucun, le condensateur "dépassera" un peu plus; les pattes sont assez longues à l'achat.philou77 a écrit :la différence de pas (exemple C11 : origine : 3mm, nouveau : 5mm) ne pose t'elle aucun problème.
Si tu as peur qu'ils bougent, tu peux déposer un peu de colle (au pistolet, par exemple) comme sur la photo plus haut.
Merci pour l'info, mais quelle type de colle convient (colle thermique) ?
Pistolet a colle c'est suffisant. sinon colle en gel. au choix
Merci à tous les contributeurs pour les explications qui m'ont permis de réparer mon caisson...en panne depuis 2 ans
C'est vrai que le son est bien plus profond avec les composants Elna!!!
Problème, j'ai un chien depuis 3 semaines.... dès que le caisson se met en marche, il s'enfuit au fond du jardin ....
J'ai maintenant un super caisson, que je ne peux pas utiliser....
La vie est moche!!
La vie est moche!!
Bah ce n'est qu'un chien , chez certains c'est l'épouse qui s'enfuit
C'est comme avec sa femme, il faut habituer petit à petit ton chien tu montes le volume un peu tout les jours !!
Bonjour à tous et meilleurs vœux pour cette nouvelle année toute en musique.
Bon j'ai eu le même pb que tous, c'est à dire mon caisson de basses Jupiter avec un TSA qui ne marche plus malgré la led verte qui s'allume quand je le met sur ON (reste rouge sur OFF et sur AUTO), et un relais qui s’enclenche au bout de quelques secondes. j'ai changé le fameux C36, mais pas plus de son, cà marche toujours pas contrairement à plein posteurs pour qui ça a marché du premier coup.
Qui peut m'aider et me dire quoi tester (je suis un peu bricoleur mais pas électronicien? A distance, c'est pas facile, mais qui peut me donner un coup de main ? Help me please
Victor
Victor
Idem pour moi. Mon caisson Cabasse ne fonctionnait plus, et pourtant bien que plus sous garanti il a très peu servi.
Ce n'est pas l'ampli, j'ai essayé avec un autre caisson ça marche.
j'ai donc regardé du coté du condensateur C36 et la surprise ce n'était ni 16V ni bien sure 63V, mais encore une autre valeur 25V 10 microF je l'ai donc changé pour un 63V 10 microF.
Après démontage j'étais un peu sceptique, le condensateur n'était pas gonflé, je l'ai testé en ohmmètre (simplement pour voir s'il n'était pas mort) il se chargeait bien et devenait non passant après. (résistance faible au départ pour devenir infinie quand il est chargé) je décide quand même de le changer (conscient que l'ohmmètre n'est pas l'appareil idoine pur une vérifier une capacité)
Je le change et après essai : ça ne fonctionne toujours pas.
Moralité, je ne suis pas près de racheter du matériel Français notamment du cabasse qui est chère et où on monte ce que l'on a sous la main comme composant.
J'ai lu avec attention ce post ainsi que le post original sur la réparation du caisson de basse TSA250. Même symptôme sur mon caisson qui avait sa diode au vert mais qui ne faisait plus aucun son... J'avais acheté cet ensemble Cabasse Eole en 2008 avec un ampli Onkyo TX-SR606. J'ai procédé au démontage du caisson (9 vis), déconnecté le haut parleur (cosses sur le HP) et changé 5 des condensateurs proposés (C10, C11, C12, C30 et C36) par des condensateurs Wuerth-Elektronik achetés sur le site Conrad.fr. Après quelques coup de tresse à dessouder et d'étain, j'ai remonté le tout et oh miracle, le caisson refait boom boom !!!
Un énorme merci aux personnes qui ont permis à ce post de voir le jour . Bonne chance aux prochains pour la réparation qui ne prend pas plus d'une heure même pour un débutant en soudure ! (comme moi)
N'oubliez pas de refaire un étalonnage de vos enceintes après remise en marche de votre caisson si votre ampli le propose.
Voilà une démarche fort intéressante. Merci à tous pour vos retours d'expériences.
Le fameux condensateur à changer, est-ce que ce modèle est un bon choix pour le remplacer?
http://www.selectronic.fr/condensateur- ... f-63v.html
Sur ce site, la seule alternative est:
http://www.selectronic.fr/condensateur- ... f-63v.html mais le voltage n'est pas suffisant
J'ai un caisson en panne et je voudrais remplacer les condensateurs
Plm
Plm
Modifié en dernier par pleume le jeu. 01 oct. 2015 13:08, modifié 1 fois.
a partir du moment que tu respectes la valeur µf et que le voltage est supérieur, il n ' y a pas de problème...
les condensateurs sont sur le circuit de puissance et pas sur le circuit audio, donc, pas nécessaire de mettre très cher...
c'est toi qui a acheté le thor 2 a 100€ ???
C'est moi l'enchérisseur sur ebay
Je suis tes conseils
Va pas au dessus de 100€ (85€+14.90€)
ok. Conseil bien noté
