Selon vous, quel appareil actuel pourrait être une alternative aux filtres Cabasse Subwoofer electronic adapter et Polaris FST2, aujourd'hui introuvable ?
En vous remerciant.
Alternative Subwoofer electronic adapter / Polaris FST2
Re: Alternative Subwoofer electronic adapter / Polaris FST2
Ces anciens filtres externes cabasse, aux fonctions très limitées, ne sont plus pertinents sur le marché actuel. Tous les caissons actifs embarquent depuis longtemps un système de filtrage intégré plus ou moins sophistiqué, tous les préampli/ampli audio vidéo (et quelques rares Préampli/ampli stéréo) peuvent également jouer ce rôle. Si l'on veut réaliser des montages plus sophistiqués, une multiamplification active par ex., il conviendra d'utiliser des processeurs d'enceintes (filtre actif numérique) disponible sur le marché professionnel : Berhinguer DCX2496, DBX driverack x, Electrovoice DX46, Xilica XPx... Ces appareils permettent de filtrer chaque canal en plusieurs voies et disposent d'outils de correction d'amplitude et de phase.
Merci pour ta réponse.
En fait, et paradoxalement, Cabasse ne propose plus ce genre de solution avec son matériel actuel.
Les satellites sont maintenant équipés de filtres passe-haut, OK; mais si on veut joindre un caisson à une colonne, il n'existe pas de possibilité chez Cabasse de la filtrer en passe haut.
Il existait encore sur certains caissons un filtre à 80Hz sur les sorties LINE OUT, mais aujourd'hui, il semble que Cabasse ait complètement abandonné.
Concernant les pistes que tu m'as donné, j'avais déjà cherché un peu, j'avais trouvé le Behringer CX2310 qui semble correspondre à mes attentes, mais je ne sais pas si la qualité qu'il offre conviendrait à un ensemble hifi.
Oui, il est vrai que les filtres intégrés aux caissons Cabasse sont rudimentaires et ne proposent pas de filtre passe haut utile pour les enceintes colonnes ou même bibliothèques.
Si le système d'enceintes est géré par un ampli A/V : il suffit de régler la coupure du filtre et de paramétrer les principales en small.
Je ne connais pas le CX2310, mais il doit pouvoir rendre des services en stéréo. On ne pourra utiliser cet appareil qu'entre un préampli et un ampli de puissance ou dans la boucle de monitoring d'un intégré. Personnellement, j'ai arrété de me poser des questions sur la qualité des produits de cette marque et notamment sur leurs convertisseurs. Il ne limite en rien la qualité de l'ensemble. Certains leur reprochent un manque de fiabilité. Utilisateur de deux appareil de la marque, je n'ai rien à leur reprocher à ce niveau pour l'instant.
Au fait, il y a peu je suis tombé sur ce préampli deux canaux, le Parasound Model 2100, proposant une sortie caisson avec fréquence de coupure réglable et filtre passe haut.
Disponible sur Son Vidéo à 829 euros.- Two channel high end audio preamplifier
- Front panel jack for portable MP3 player with 12dB auto gain offset to match levels of other sources
- 7 pairs of line level inputs
- 1 input pair can be switched for MM or MC phono cartridge with correct input impedance
- Can add to an existing surround system to upgrade analog 2 channel sound
• Connect your 2 channel analog sources to the Model 2100 instead of to your surround receiver
• Connects to surround receiver’s L, R, Sub line out jacks & to power amp’s input jacks
• Blends seamlessly into surround system, automatic pass-through when turned off
• Bypass input can be selected by remote
• Creates a mono sub channel output for 2 channel analog sources
• Analog bass management, low pass filter, adjustable 20 Hz - 140 Hz
• Separate output jacks for full range (large speakers), 80 Hz high pass filtered (small speakers)
- 2-way RS-232 serial port connection
- External IR repeater input & loop out jacks
- Remote control includes discrete codes for Off and On
- 2 auto turn on modes: AC power, 12v trigger
- Selecting automatic turn/off defeats the front panel Power button
- 12V trigger input jack and output jacks, 6’ (2m) trigger wire included
- Fixed level audio record output
- Headphone jack with auto mute for line out jacks
- Motor-driven analog volume control
- Balance control, bass & treble controls with defeat button
- Remote handset includes tone on/off button
- High current power supply
- Accepts both 115v & 230v AC, detachable IEC AC cord
- 2u chassis, rack mountable with RMK22 (sold separately)
- Parasound 3 year parts, 3 years labor warranty
(For USA and Canada purchases only)
Ben non justement.holggerson a écrit :Si le système d'enceintes est géré par un ampli A/V : il suffit de régler la coupure du filtre et de paramétrer les principales en small.
Mais j'ai essayé avec mon ampli HC, par curiosité, le résultat était convainquant.
Concernant les filtres stéréo du type 2 voies + subwoofer, du genre :
AUDIOPHONY X312
ou
BEHRINGER CX2310
Pour une utilisation en 2.1 (deux enceintes + un caisson), je suis intrigué par la séparation et la coupure médium/aigu de ce type de filtre pour le branchement des enceintes.
J'ai lu qu'il fallait un câble en Y sur les sorties Médium et Aigu pour que cela fonctionne; sinon, on aurait que les aigus, ou que les médiums sur les enceintes.
Vrai ou Faux ?
Est-ce qu'un spécialiste pourrait confirmer, s'il vous plaît ? Ce serait sympa. Merci.
AUDIOPHONY X312
ou
BEHRINGER CX2310
Vrai ou Faux ?
