[rech] Notice Subwoofer Electronic Adapter
- Causant
Bonjour à tous, je cherche donc la doc du Subwoofer Electronic Adapter, en vu de tester l'ajout d'un Etna II à une paire de Galion IV en usage hifi.
Merci d'avance
Merci d'avance
Re: [rech] Notice Subwoofer Electronic Adapter
Je dois avoir ça.
Je regarde ce week-end.
- Causant
Super, merci Sebrobin !
L'association etna galion marche du tonnerre. Mon père l'utilise avec des Galion 6 avec deux etna 1.....réglage par PMinfrastition a écrit :Bonjour à tous, je cherche donc la doc du Subwoofer Electronic Adapter, en vu de tester l'ajout d'un Etna II à une paire de Galion IV en usage hifi.
Merci d'avance
Je dois moi aussi avoir quelque part cette notice que tu recherches.
- Causant
Bonsoir Brett952, qu'entends-tu par "réglage par PM" ?
Philippe Muller
- Causant
Ok, merci, effectivement ça doit être pointu, mais pas donné à tout le monde...
Non pas du tout. Le réglage du filtre n'est pas compliqué, il faut simplement respecter quelques principes
Il me manque aussi ce document.
Cela serait bien si il pouvait finnir dans le wiki
Merci d'avance.
Je pense que pour le règlage, la mesure est un must....
Merci d'avance.
Je propose de l'envoyer à l'admin pour qu'il le mette sur le wiki, ça te va ?
A quelle adresse je l'envoie ?
Désolé pour la qualité mais j'ai donné l'original et il ne me reste qu'une copie un peu crade.
J'espere que tu pourras en faire qq choses.
Bonne lecture
Bonne lecture
- Causant
Bien sûr, le wiki est l'idéal !
Merci et bon weekend
je viens d'envoyer le mail
Bien reçu; merci.sebrobin a écrit :je viens d'envoyer le mail
Je trouve un petit moment dans le week-end pour mettre en ligne le document. Effectivement, la qualité du document n'est pas "tip top"; mais ce sera toujours mieux que rien. Merci encore.
Bon, dans l'élan, voici :
http://www.forumcabasse.org/wiki/Subwoo ... ic_adapter
Je me rends compte qu'il faudrait que je m'en procure un pour test.
Bon, c'est l'heure de l'apéro; bonne soirée.
- Causant
Merci à tous !
Donc en regardant la notice fournie par Sebrobin, je m'aperçois qu'il y a eu plusieurs générations d'Adapters, cette notice semble correspondre à celui qui était fourni avec l'Etna I (au vu des photos des plaquettes du wiki) avec un bouton permettant de couper les caissons et deux réglages par enceintes/caissons, celui que j'ai semble être celui qui accompagne l'Etna II, plus de bouton de coupure et 3 réglages par enceintes et 2 par caissons.
A suivre donc, peut-être avec les documents de Scytales ou de Brett...
Bonne soirée
Bonne soirée
Très intéressant, je ne connaissais pas ce modèle de filtre Cabasse, avec un inverseur en façade permettant de couper le filtre et de mettre les satellites en large bande.
Il faut savoir que sur les subwoofer électronic adapters (au moins le modèle avec entrées/sorties XLR, mais je crois me souvenir, le modèle avec fiches RCA aussi ; j'ai eu les deux) et sur le filtre Polaris FST2, le fait d'éteindre l'appareil opère une dérivation de l'entrée vers la sortie du filtre : les satellites sont alors en large bande. Ne jamais faire fonctionner sa chaîne avec un tel filtre éteint si ses satellites sont incapables de supporter de la puissance dans le grave ! Risque de dommage mécanique !
brett952 a écrit :L'association etna galion marche du tonnerre. Mon père l'utilise avec des Galion 6 avec deux etna 1.....réglage par PMinfrastition a écrit :Bonjour à tous, je cherche donc la doc du Subwoofer Electronic Adapter, en vu de tester l'ajout d'un Etna II à une paire de Galion IV en usage hifi.
Merci d'avance
J'ai eu ce matériel à une époque (Baltic 1 + Etna 2) et je n'ai jamais réussi à les faire marcher. Trop compliqué à mettre en oeuvre.
Infrastition, Si tu souhaites te lancer dans l'aventure, il faut absolument utiliser un soft genre REW et même avec cet outil, je te garantie quelques soirées d'arrachage de cheveux.
Mais si tu y arrives alors tu te retrouves avec "the" installation !
Bon courage.
Sur le mien: 3 réglages pour les satellites, 2 pour le caisson ( fréquence et niveau ) et pas de bouton permettant de couper le caisson. Donc j'en déduit qu'il y a au moins trois versions de ce filtre et sans parler du polaris.infrastition a écrit :Merci à tous !
Bonne soirée
À l'époque quand mon père avait fait les réglages à l'oreille et en suivant les recommandations de base, il était très proche de ce qu'avait ensuite paramètré PM avec les instruments de mesure et toute son experience. Preuve en est qu'on peut se fier à son oreille. C'est ce que j'ai fait bien des années plus tard sur mes pacific pour les faire fonctionner en bi amp active grâce à ce même filtre analogique qui est remarquable même maintenant. Je n'ai pourtant pas galèrer sur les réglages mais peut être que des mesures poussées chez moi montreraient qu'on peut le régler différemment.sebrobin a écrit :brett952 a écrit :L'association etna galion marche du tonnerre. Mon père l'utilise avec des Galion 6 avec deux etna 1.....réglage par PMinfrastition a écrit :Bonjour à tous, je cherche donc la doc du Subwoofer Electronic Adapter, en vu de tester l'ajout d'un Etna II à une paire de Galion IV en usage hifi.
Merci d'avance
Bon courage.
