Caisson TSA 200D H.S (eole 3 de juin 2013)
Bonsoir à tous,
Je viens juste de découvrir ce forum dédié, (que je trouve génial ) et je vais vous faire partager mon expérience.
Fin mai dernier, j'ai réussi à persuader ma fiancée que l'achat d'un home cinéma était indispensable. (Ampli + kit 5.1)
(*précision j'ai mené un combat acharné lol)
Aprés plusieurs visites en magasin(S) nous décidons de nous orienter vers le kit 5.1 Cabasse eole 3 + marantz nr1604.
Pour notre acquisition, nous avons eu le reflex de tout acheter en magasin (détail important pour la suite de l'histoire)
Nous voilà début juin tout le système est installé et prés à envoyer !
Pendant un mois tout fonctionne nickel, jusqu'a la semaine dernière... En pleine scéance ciné, le disjoncteur qui saute.
En relançant on s'apperçoit que le caisson ne s'allume plus , aprés avoir changé le fusible. Le voyant se rallume mais plus aucun son !!! Direction S.A.V
Résultat le magasin m'a fait un échange à neuf et à renvoyé le malade chez cabasse. *pour info Cabasse sera fermé à partir de la semaine prochaine. (Durée 3 semaine de mémoire)
Pensant que la panne est arrivé à cause de la coupure, j'ai achèté un onduleur. (100€) alors que j'avais déja une multiprise belkin surtenseur.
Je mets le prix car c'est jetté les € à la poubelle en voyant tout vos messages, c'est bien un défaut de fabrication point.
Diagnostic : ampli h.s
Et Cabasse ne réagit pas...
Cordialement
Ps: mention spécial au magasin illel pour son S.A.V irréprochable. Solution en moins d'une heure montre en mains.
(Je ne fais pas de pub, je souligne juste le travail remarquable de ce commerçant.)
Cordialement
Modifié en dernier par dou94320 le sam. 27 juil. 2013 01:19, modifié 1 fois.
Re: Caisson TSA 200D H.S (eole 3 de juin 2013)
Bienvenue Dou93...
Effectivement, tu n'es pas le seul à avoir rencontré ce problème !
Heureusement que ton revendeur ne t'a pas fait trop attendre, n'hésites pas à ouvrir un sujet dédié sur ton installation.
A bientôt.
A bientôt.
Merci BowiePop
Effectivement les retours sur les caissons sont nombreux, c'est incroyable pour une marque de prestige tel que Cabasse.
Ma seule satisfaction dans cette histoire, c'est que j'ai eu le pack eole 3 à un trés bon prix (850€). Au prix magasin habituel (environ 1290€),la pillule aurait beaucoup plus de mal à passer.
Je me console comme je peux lol
Ce soir deuxième film avec le nouveau caisson RAS, je dois avouer qu'une paranoïa s'est emparé de moi. J'ose plus trop laisser le Home ciné allumé, j'en viens même à surveiller le tonnerre, la foudre, les éclairs
Question :
Dans le cas où le deuxième caisson me lâche, quelle marque et modèle me conseillez vous ?
*j'essayerai de le faire reprendre par le revendeur, et d'avoir un bon d'achat + une grosse remise !!!
Question :
Sur ce forum, il y'a des amateurs de Velodyne, mais j'ai cru comprendre que cette marque n'est plus distribuée en France.
Bien reçu, je vais prendre de l'avance en me renseignant dés maintenant. Parceque le home ciné sans le caisson c'est hors de question (le ptit bonhomme vert c'est cabasse lol)
Quelque chose que je pige toujours pas, comment se fait-il que des caissons aussi chers soient aussi fragiles ?!!!
Je dis ça, parceque je viens de comparer sur la même gamme de prix 500/600€ y a du kef, jbl, yamaha, focal... (Qui sont forcément mieux, vu le niveau des caissons cabasse)
*aprés il faut rester objectif, le son cabasse reste une référence malgré tout.
Autre question est ce que je pourrais mettre n'importe quelle caisson sur mon système eole 3 ?!
Côté connectique c'est pareil sur tout les modèles non, à quelque chose prés.
Ce n'est pas tant une question de connectique que de capacité à monter suffisamment haut pour venir se raccorder avec les satellites éoledou94320 a écrit :Autre question est ce que je pourrais mettre n'importe quelle caisson sur mon système eole 3 ?!
Pour ce faire, le caisson doit monter grosso modo vers 200 Hz pour avoir un raccord adéquat avec les satellites à 150 Hz.
Si tu trouves un caisson ayant ces caractéristiques - il en existe - , alors la permutation de celui-ci est envisageable.
Merci syber pour la précision
Sur quelles fréquences dois-je régler mes satélites et caisson pour avoir un rendu optimal ?
J'ai laissé par défaut (120hz) comme je débute dans le home ciné, je veux pas faire de bétises.
perso sur l'ampli j'aurai réglé la fréquence de coupure des satellites a 150 hertz et le caisson a 200 hertz, mais je ne suis pas un specialiste HC
Oui, effectivement d'après la doc Cabasse, ils indiquent de laisser le caisson réglé au maximum de sa bande passante, soit 200 Hz. L'ampli AV se chargeant du bass management, il doit alors être réglé à 140 Hz.dou94320 a écrit :Merci syber pour la précision
Tout à fait syber, c'est bien indiqué 200hz sur la notice. Mais à l'arrière du caisson, la fréquence maximum est de 180hz
Y à un truc que je comprends pas là... (J'ai mis à 180hz)
Bizarre, vous avez dit bizarre !
Bon, l'essentiel est que tu aies eu le bon réflexe en réglant le caisson sur sa bande reproduite maximale
Et ne pas oublier de régler le bass management à 140 Hz sur l'ampli AV.
J'ai essayé de faire au mieux, avec la configuration suivante :
-Réglé sur le caisson à l'aide du potentiomètre 180hz (max)
-toujours pour le caisson, cette fois-ci sur l'ampli :150hz (mode sub --> LFE+Main)
-Le point de croisement pour toutes les enceintes : 150hz
(Réglage novice lol , je débute!)
Qu'est que tu en penses Syber ?!
Merci pour tes conseils.++
Tes réglages me semble très bien et correspondent aux préconisations Cabasse.
Tu devrais suivre les préconisations du manuel de Cabasse, à savoir filtrer à 140 Hz (si ton ampli le permet) ; c'est probablement la bonne valeur pour des satellites qui coupent à 150 Hz. C'est une histoire de pentes de coupure qui ne sont pas verticales et donc dans la zone comprise entre 140 et 150 Hz, le signal des HP des satellites et du caisson s'additionnent pour finalement donner une réponse en fréquence qui est droite et non pas creusée comme on pourrait le croire (avec un dessin, l'explication est plus simple à faire ).dou94320 a écrit :Qu'est que tu en penses Syber ?!
Si ton ampli ne permet pas un réglage sur cette valeur, alors tu laisses à 150 Hz. Ce sera un pis aller acceptable.
Ok Syber, j'ai appliqué tout les réglages comme le préconise la notice. Du moins j'ai essayé de m'en rapprocher.
Effectivement sur mon ampli, j'ai 150hz. Disons que ça fera l'affaire
Merci pour les explications !
Bonjour
desole de demander cela mais j'ai une question
on est obliger de cabler les enceintes eole via le caisson ?
si oui pourquoi ?
je vous dis cela car j'avais pas prevu ce shéma de cablage dans ma maison neuve
Merci d'avance
si oui pourquoi ?
Merci d'avance
Non, je n'ai pas vérifier les caractéristiques techniques de ton système, mais normalement tu peux très bien connecter le caisson sur la sortie LFE de ton ampli, et les enceintes avec du cable HP directement reliées aux différents borniers de ton ampli HC.
Je confirme le caisson se branche sur la sortie LFE de l'ampli
Et chaque satellite se branche de façon indépendante également sur l'ampli.
