Réparation du Santorin S21 TSA250
Les caissons de Cabasse
Labeur
Re: Défaut de conception du Santorin TSA250 ?
Message par Labeur »
Merci pour toutes ces infos mais alors , comment pouvoir installer et meme faire tenir ces deux condensateurs avec le rythmes soutenus des basses ...!!! ( comment l excelent travail de Pikka sur la deuxième pages ). :chaise::
nsanghar
Re: Réparation du Santorin S21 TSA250
Message par nsanghar »
Je voulais juste remercier tout le monde (surtout Pikka et Labeur) pour vos efforts. J'ai subi cette panne sur mon Santorin 21 le weekend dernier. Les conseils de ce forum m'ont aide a redonner vie a mon caisson!! J'ai commandé les composants chez Selectronic pour un vingtaine d'euros (fdp inclus), j'ai reçu les condensateurs ce matin et j'ai toute de suite commencé les réparations. J'en ai eu pour 45 minutes en tout avant de remettre le panneau arrière dans le caisson et c'est repartie comme rien n’était!! Je prévois de changer les deux gros condensateurs dans les semaines a venir selon les informations fournies par Pikka.
Malgré tout je suis quand même déçu avec Cabasse car j'ai l'impression que cette panne impacte beaucoup de leurs caissons.
Cordialement,
Nadil.
Cool, un de plus de sauvé. 8)
La semaine dernière, j'ai donné l'astuce à une personne qui avait son Furio en panne (voyant restant au rouge) et qui voulait m'acheter le mien.
Lui était tout content; moi je suis un très mauvais vendeur. :brick: Mais je m'en fous; l'essentiel, un caisson de moins à la benne. :-D
seb06
Message par seb06 »
Labeur a écrit :
Labeur a écrit :Bonjour, le 09 novembre 2012 que ce passe t il ... Et bien le même problème que tout le monde au moment de m installer confortablement dans mon canapé pour regarder un film , je me rends compte sur mon installation ne souffle plus de basse .... :chaise::
Je tombe sur ce forum , et constate avec stupeur , que je ne suis pas le seul dans ce cas la !!! Et ceux , mal grès l image de qualité et de prix qu applique cabasse .... :idea:
Je me retourne donc vers l assurance , qui a mon grand regret n est plus valable depuis 2 mois ... ( bien évidemment ... :brick: ). Donc , je regarde l extension d assurance cabasse qu il elle ne couvre pas les piteux assemblage de composant qui est fait à la vas vite sur la carte du caisson ... Et pour cause !!!!! UNE HORREUR , je retrouve même des morceaux de fils de composants accroche dans des soudures , qui ce trouve à deux doigts de court circuiter deux composants ... Breff breff brefffff
Je regarde les anciens textes écris et décide de court circuiter le relais , miracles le caisson fonctionnes ... Je test alors les condensateurs et diodes ... Et la ,1 condensateur ne charge jamais et m indique zéro en valeurs ... Alors et bien je viens de commander tout les composants sur un site spécialise dans l électronique et je m attaque au réparation des que je reçois tout ça ... Je vous tiens au courant ... :(
Re bonjour , donc voila après la commande du nécessaire pour faire ces belles réparations, me voila de retour avec un Caisson en parfaite état de fonctionnement .
Je confirme bien que le PROBLÈME de ce caisson c est ni plus ni moins les condensateurs et plus particulièrement le condensateur qui ce trouve sous le relais (petit boitier bleu sur la carte... )donc j en ai profite pour changer les 7 condensateurs de marque SLIMIC acheté sur ce site : http://www.selectronic.fr/tous-ls-conde ... a-63v.html
Résultat , avec un peu de tresse à dessouder et 30 minutes de travail les graves sur mon home cinéma sont , déjà, de nouveau présents et en plus d une finesse et pureté incomparable comparé au grave d origine , ils sont lisses présent ,sur le moindre détails sonore ,et affines...Pour conclure je suis comble :yeah:
Le tout pour un totale de 8 euros au maximum :
2 condensateurs de 100μF 25v
1 condensateur de 22μF 25v
1 condensateur de 47μF 25v
1 condensateur de 10μF 63v ( celui en panne )
1 condensateur de 100μF 16v
1 condensateur de 4,7μF 50v
Voila à titre d info les condensateurs commandes font 2 ,voir presque 3 fois le diamètres de ceux déposés , ne vous inquiétez pas c est normale vu la piètre qualité de ceux d origines , les graves n en sont que plus magnifique à l écoute...
bon courage
ps: attention aux novices, il y a un sens pour les condensateurs , indiqué par un " - " sur le composant lui même , et par du "blanc" cerclé ,sur le circuit imprimé.
Uploaded with ImageShack.us
bonour je ne trouve pas ce condensateur de 4,7μF 50v de la marque silmic il a juste condensateur de 4,7μF 35v est ce que c bon ?
Didou33000
Message par Didou33000 »
Attention, la tension doit être égale ou supérieure mais pas inférieure.
seb06
Message par seb06 »
Didou33000 a écrit :Bonjour,
aparament il faut un 4,7 uf 50v que je n ais pas trouver donc je ne peux pas le remplacer par un 35v ?
et a la place de 4.7uf je peux prendre plus ou non ?
dsl mes je suis nul
maze
Message par maze »
Salut,
Comme beaucoup d'entre vous j'ai le même problème avec ce caisson...
Pour ceux qui aurait démonté le caisson est ce que quelqu'un pourrait me dire de quelle façon est raccordé l'HP à l'ampli du caisson ? Est ce que c'est soudé ou simplement raccordé par une cosse :roll:
Merci par avance.
Didou33000
L'HP est relié à l'ampli par 2 cosses.
Les fils ne sont pas très longs il ne faut pas trop tirer l'ensemble.
Attention il y a une retenue sur la cosse, il faut appuyer sur cette petite pince et tirer sur la cosse.
Attention aussi à la polarité, il y a normalement une marque rouge pour le fil rouge.
Bon courage
maze
Message par maze »
:-D
Merci beaucoup ! Comme ça je pourrais le faire moi même n'étant pas équipé des outils nécessaires pour de l'électronique.... c'est le revendeur / réparateur qui sera moins content :ptdr:
tony0093
Message par tony0093 »
Pour ma part, même pb, le caisson s.est mis à ne plus "boomer" du jour au lendemain
J'ai aussi pensé qu'il s'agissait d'un pb se condo, ayant déjà eut des pb sur une tv LCD, mais keuneni !!!
Même après avoir changé les condo, toujours le même pb
J'ai emmené la platine chez un pro, et d'après son analyse, il s'agit des 4 transistors de ligne!!
Je le récupère d'ici 1 ou 2 jours, mais en général, pour lui avoir emmené plein de trucs en panne, le Gus se trompe jamais, je vous confirmerai ça dès que c'est réparé
(Ça ne m'étonnerait pas car je m'étais moi même étonné de voir si peu de pâte thermique en démontant la plaque)
Donc, avis à ceux qui mettent le nez dedans, remettez un peu de pâte avant de remonter !! (Pour le prix que ça coûte!)
À+
bonjour tony0093
sois le bienvenue sur ce forum!!
ou se trouve ton réparateur? cela pourrait sans doute être fort utile a d'autres forumeurs !
tony0093
Désolé je sais pas s'il existe une rubrique "présentation" sur ce forum ... Je voulais juste pouvoir partager mon expérience et mon retour à moi sur la panne, sachant qu'on a pas tous forcément la même panne !!
Le réparateur est dans Paris, à côté de Bastille, dans une petite rue, mais désole je connais pas le nom du magasin , j'y vais comme ça par habitude
Ciao a+
quand tu ira la prochaine fois chez ton réparateur demande lui l'adresse. ca pourrait dépanner d'autres Cabassistes !!
sinon le lien pour présenter son système ! http://www.forumcabasse.org/forum/viewforum.php?f=21
DARGAUD
Message par DARGAUD »
bonjour,
ayant eu le problème de beaucoup,j'ai suivi ce forum,et grâce à vous tous,j'ai peu dépanner mon caisson de basse.
j'ai remplacé le condensateur de 10 nano près du relais et cela fonctionne;
je ne pense pas remettre l'electronique dans sa caisse mais dans un boitier proche,suite vibrations.
ce forum est super et merci à vous
Un de plus de sauvé. Félicitations. :-D
Jul
Message par Jul »
Impressionnant le nombre de pannes sur ce caisson!!! Il y a t il eu beaucoup de retour chez Cabasse? Suffisamment en tous cas pour leur faire prendre conscience du problème? Est-ce que des modifications récentes sur les caissons des packs Eole 2 et 3 ont été apportées pour éviter ces pannes!?
Ou les nouveaux (et heureux :-D ) propriétaires de Santorin doivent s'attendre a investir dans un fer a souder et de l'étain? :shock:
Amicalement, julien.
J'ai eu deux caissons équipé d'un TSA250, dont un Furio qui a plus de 10 ans, et ils fonctionnent encore aujourd'hui sans problème. :wink:
Oui, il y a (il y a eu ?) des problèmes de fiabilité sur ces platines TSA250, mais leur nombre est à relativiser avec le volume vendu.
Ça m'étonnerait que Cabasse est laissé la situation dans l'état; ils sont également pénalisés quand ils doivent gérer un SAV pour un matériel sous garantie. :?
maze
Message par maze »
Pour ma part j'ai le caisson qui s'est envoyé en l'air au bout de 5 ans... comme d'habitude à la fin de la garantie ! pasdaccord
J'ai bataillé pendant un moment avec le SAV Cabasse à coup de mails et téléphone et en plus je n'habites plus là où je l'ai acheté. Pourtant il y a un magasin de l'enseigne où je l'ai acheté mais bizarrement la prise en charge ne fonctionne pas.
Après plus de 2 mois de lutte finalement Cabasse veut bien me remplacer l'ampli du caisson mais pas la main d'oeuvre :roll: alors qu'il y a juste 2 switch à débrancher et rebrancher !
Entre la première tentative infructueuse auprès de Cabasse et les jours qui défilaient je l'avait emmener dans un mag de réparation multimarques où ils n'ont pas réussi à s'approvisionner la pièce malade... c'est à partir de ce moment que je me suis fait un plaisir de ne rien lâcher !
Voilà maintenant j'attend impatiemment de retrouver mon caisson et de tourner la page !
Haute fidélité :violon: c'est mon constat même si finalement cela ce passe bien au final... bizarre aussi de voir des ensembles bradés à 50% pendant les soldes...
maze a écrit :bizarre aussi de voir des ensembles bradés à 50% pendant les soldes...
Rien de "bizarre", ce sont les fins de série qui sont soldés.
maze
Message par maze »
Un éole 3 en fin de série :shock: ok je n'ai pas vu que le 4 allait sortir :wink:
