Je suis en train de dépanner un Santorin 21 qui reste muet
Le haut-parleur est en parfait état et le dispositif de mise en veille semble opérationnel (passage en vert de la LED de visualiation lors de l'envoi d'un signal audio au caisson). Quelques investigations rapides montrent que le relais commandant la connexion de l'étage de puissance fonctionne bien si il est alimenté en 12V, l'étage de puissance est bien alimenté en +60V et -60V mais le machin reste muet (normal, le relais n'enclenche pas).
J'ai lu beaucoup d'interventions qui semblent mener à une conclusion sur ce produit : l'électronique tombe très souvent en panne. En même temps, quand on voit la qualité de fabrication des circuits et celle des composants utilisés ce n'est guère étonnant...
Avant de sortir l'artillerie complète (générateur, oscilloscope, fer à souder et tuti quanti) ya-t-il des retours d'expérience ou des pistes à suivre ?
Cordialement,
TM
