Ai un caisson Santorin 21 qui ne fonctionne plus
Toutes les diodes sont allumées.
On me conseille de tester le HP via une pile 1.5V mais je n'arrive pas à démonter le HP ni le dos du caisson : après avoir enlever toutes les vis --> rien ne bouge.
Y-a-t-il une astuce ? quelle manip faut-il faire ?
Merci de votre retour
Démonter un caisson Santorin
Re: Démonter un caisson Santorin
bonjour bonzai63
sois le bienvenue sur ce forum
Faut enlever les vis de la section électronique et ensuite passer sa main à l'intérieur et pousser sur l'aimant du hp !
Bon courage .
Bon courage .
ok vais essayé
