Saturn 55
Saturn 55
Une question concernant ce caisson (je l'aurai un jour ...).
Sa réponse en fréquence va de 20 à 200 Hz.
Son filtre passe-bas est réglable de 40 à 120 Hz.
Quelqu'un de pédagogue peut-il m'expliquer ce que celà veut dire ?
D'avance merci.
D'avance merci.
Il faut voir qu'à une fréquence de coupure, il faut aussi associer la pente du filtre. Avec une pente de 6db/octave pour une coupure à 120 Hz, cela signifie que tu auras 240 Hz à -6db. Donc il est important que le caisson sache aussi reproduire correctement les fréquences directement au dessus de la plus haute fréquence du filtre.
La documentation parle d'une pente de 24 db par octave.
Je sais qu'il s'agit d'une pente raide, mais je ne comprend toujours pas.
Si un caisson est capable de reproduire de 20 à 200 Hz et possède un filtre passe-bas réglable de 40 à 120 Hz, alors quel est le rôle de ce filtre passe-bas ?
Le filtre passe-bas devrait être réglable à partir de 200 Hz, non ?
- Causant
Syber,
la réponse est oui! Pour preuve, le détail de mon caisson :
[img][img]http://img442.imageshack.us/img442/5213/frquencelp1.jpg[/img][/img]
- Causant
en un peu plus gros encore :
[img][img]http://img374.imageshack.us/img374/4809/frquencezn0.jpg[/img][/img]
- Causant
Maintenant le détail des branchements du saturn 55 :
[img][img]http://img82.imageshack.us/img82/9388/c ... entsw6.jpg[/img][/img]
Le rôle du filtre passe bas est de s'accorder avec les enceintes principales, c'est à dire que le caisson vas reproduire les fréquences de 20hz jusqu'à la reprise des enceintes principales.syber a écrit :Si un caisson est capable de reproduire de 20 à 200 Hz et possède un filtre passe-bas réglable de 40 à 120 Hz, alors quel est le rôle de ce filtre passe-bas ?
Ex:
- Pour des Baltic la réponse en fréquence est de 80 - 25000 hz donc le caisson vas reproduire la bande 20 - 80 hz.
- Pour des Karissima (35-22000hz) le caisson seras réglé de manière à reproduire la bande 20 - 35 hz.
D'où l'intérêt du dit réglage en fonction des enceintes associées.
Cordialement
Bonjour Réglisse,
Merci de déterrer ce post. En fait je n'ai toujours pas de réponse à ma question !
Mais peut-être est-ce une question conne ! J'me connais, ce ne serais pas la première fois !
Mon problème métaphysique est le suivant :
A quoi sert qu'un caisson puisse reproduire de 200 Hz à 20 Hz, si son filtre passe-bas débute à 120 Hz ?
Autant faire démarrer le filtre passe-bas à 200 Hz (un peu moins pour tenir compte des pentes de coupure des filtres).
C'est comme si une voiture capable de rouler à 200 Km/h avait un limiteur de vitesse à 120 Km/h ! Non ?
Sans compter que celà interdit aux possesseurs des premières versions de Baltic, d'envisager un Saturn pour les compléter !
A te (vous) lire.
A te (vous) lire.
Modifié en dernier par syber le dim. 04 févr. 2007 16:02, modifié 1 fois.
Syber
Le Saturn reproduit en large bande de 20 à 200 hz .
L'utilisation du caisson s'effectuant avec des "satellites" on n'a pas besoin de "monter" aussi loin que 200hz puisque le but du caisson est de suppléer dans le bas du spectre.
La fréquence de coupure se fera par recouvrement avec les satellites.
Est ce plus clair?
Est ce plus clair?
Modifié en dernier par reglisse le dim. 04 févr. 2007 17:27, modifié 1 fois.
- Ancien membre
Syber, en fait l'est pas conne ta question.
Est-ce qu'il existe une entrée directe au Saturne, pour utiliser un filtre externe ?
Modifié en dernier par Walt Distrait le dim. 04 févr. 2007 17:38, modifié 1 fois.
- Ancien membre
Amha, la bande passante du caisson est de 20-120Hz ; 20-200Hz est la réponse de l'égaliseur paramétrique. L'intérêt d'un réglage de l'égaliseur parmétrique au delà de 120Hz est de corriger les enceintes connectées au caisson.syber a écrit :La documentation parle d'une pente de 24 db par octave.
Michel
- Ancien membre
Michel K a écrit :Amha, la bande passante du caisson est de 20-120Hz ; 20-200Hz est la réponse de l'égaliseur paramétrique. L'intérêt d'un réglage de l'égaliseur parmétrique au delà de 120Hz est de corriger les enceintes connectées au caisson.syber a écrit :La documentation parle d'une pente de 24 db par octave.
Michel
Ouiiiiiiiii, comme sur les Vélodyne DD.
Merci Michel.
- Causant
nan, c'est pas une connerie puisque cabasse m'a conseillé de laisser tomber mes 2 etna 2 pour les remplacer par le satrun 55. Je rappelle que je possède des baltic I qui démarrent à 200 Hz.reglisse a écrit :J'ai dit une c....riereglisse a écrit :Le Saturn reproduit en large bande de 20 à 200 hz .
Le SATURN peut donc bien reproduire la bande 20 - 200 Hz
