Cable d'entrée en Y pour le caisson réel intérêt ?
Les caissons de Cabasse
lucG2
Message par lucG2 »
Bonjour à tous j'ai découvert qu'il semble exister des cables en Y pour l'entrée ligne (RCA) du caisson en lieu et place d'un seul cable habituel.
Existe il un intérêt réel à ce produit ? ou tout cela est ésotérique ?
Votre avis
vxl
Re: Cable d'entrée en Y pour le caisson réel intérêt ?
Message par vxl »
Le cable en Y sert généralement à alimentés deux caissons a partir d'une seule sortie venant de l'ampli ou du pré/ampli.
stephl
Message par stephl »
C'est aussi utile si sur le caisson il n'y a qu'une entrée stéréo et non LFE... Le résultat est parfois un peu meilleur
lucG2
Message par lucG2 »
stephl a écrit :C'est aussi utile si sur le caisson il n'y a qu'une entrée stéréo et non LFE... Le résultat est parfois un peu meilleur
1) C'est quoi LFE ?
2) A priori ce n'est pas pour alimenter un deux caissons à partir d'une seule sortie INCH sur l'ampli car le Y est court.
pollux 38
Message par pollux 38 »
1) C'est quoi LFE ?
Google est ton ami
http://www.le-homecinema.com/lexique/lexique24.html
vxl
Message par vxl »
Heu non, car un caisson étant mono (un seul HP) les deux entrée RCA gauche et droite sont mélangées avant d'être amplifiées.
stephl
Dans mon cas, sur un jupiter 350, il y avait pas mal de différence a l'époque avec ce branchement... a voir au cas pas cas donc
lucG2
Message par lucG2 »
Quel type de différence : seuil de commutation amélioré ? niveau sonore amélioré ? qualité sonore ?
stephl
plus nerveux, plus propre et il descendais un peu plus bas... Bien sûr c'est valable s'il n'y a pas d'entrée mono sur le caisson.
C'est pour quel modèle ?
lucG2
Message par lucG2 »
C'est pour un velodyne SPl 800 ultra.
J'ai trouvé ceçi dans la doc du modèle SPL 800 i cela semble jouer sur le seuil de mise en route.
"Note : Lors de l’utilisation d’une entrée à voie unique (comme
dans le cas d’un caisson d’extrêmes graves ou un LFE d’un
processeur de son ambiophonique), la sensibilité du circuit
automatique marche/arrêt s’en ressentira. Lorsqu’une entrée à voie
unique est utilisée au lieu de deux voies, l’appareil reconnaît des
niveaux plus faibles de signal présents aux entrées. Cela peut
couper l’alimentation de l’appareil lors de l’écoute à des niveaux de
faible volume. Si cela se produit, utilisez simplement un adaptateur
en « Y » (disponible auprès de la plupart des concessionnaires)
pour permettre à la ligne unique du caisson d’extrêmes graves du
processeur d’alimenter les entrées droite et gauche. L’appareil se
mettra alors en marche à des niveaux plus faibles de signal."
stephl
J'ai vérifié sur un vélodyne SPL 800 U, tu as une entrée LFE... donc le cable en Y ne doit pas être utile sauf en cas de pb de déclenchement peut être.
lucG2
Message par lucG2 »
Merçi effectivement il ya une entrée LFE dans la doc du PSL ultra on peut lire
"If using the LFE output from your receiver , plug the single cable into the "L" - LFE input or for more signal, use a "Y" connector and feed the signal into both "R" and "L" inputs"
Le signal semble donc augmenté et donc probablement le seuil de mise en veille.
thierrydu50
Message par thierrydu50 »
pour ma part j ai raccordé ce cable d un coté a la sortie caison de basse de mon ampli technics SA-DA10 et de l autre en Y a l entrée RCA rouge et noir de mon caisson pluton .l entrée du caisson pluton a 2 entrée bas signal.J avais un cable simple avant , c est vrai que ça ne change pas grand chose.
tof
Message par tof »
je n'en n'utilise pas sur mon caisson kef.
niveau son, je ne pense pas que ça améliore quelque chose mais je pense que cela joue un role dans la detection a faible volume car il est vrai que quand je ne met pas fort, le caisson ne detecte rien et quand il fonctionne, il peut se couper a faible volume au bout d'un certain temps.
faudrait que j'essaye d'en mettre un. actuellement, le cable mono est branché sur une des deux entrées stéréo du caisson.
lucG2
Message par lucG2 »
J'ai fini par en commander un de 3m sur amazon
A+ pour les prochains tests
Manolito
Message par Manolito »
J'étais sceptique, mais il y a des résultats quand même : sur mon pluton, en câble unique, j'avais un léger bourdonnement qui a disparu depuis que je suis connecté en Y. De plus j'avais aussi des soucis d'isolation électrique (léger "boum" dans le caisson chaque fois que mon frigo se mettait en marche :evil: :lol: ) et cela a aussi disparu depuis que je suis passé en Y. Je ne sais pas si ça change le son, c'est toujours très difficile à dire pour un caisson, mais il y a au moins un apport fonctionnel objectivement constaté.
LESCALLIER
Message par LESCALLIER »
bon alors conclusion, qui est pour le branchement en Y et qui est pour le simple ?
le branchement en y ne peut'il pas ètre néfast pour le caisson ? (a défaut de servir a rien)
ou au contraire le caisson est'il plus sensible et réactif ?
des avis ?
fripounet964
Message par fripounet964 »
Si ton ampli a une sortie LFE alors utilises la...
Si ton ampli n'en a pas alors utilises le cable en Y cela permet de ne pas avoir de problème éventuel de masse libre générant un possible bourdonnement... De plus le caisson étant mono, il a besoin des info venant des deux voix stéréo pour reproduire les basses qui ne sont pas forcement les meme à droite et a gauche, d'ou un rendu sonore semblant meilleur car tout simplement complet :mrgreen:
lucG2
Message par lucG2 »
Voici mon expérience réalisée chez deux autres amis soit 3 caissons différents et trois amplis différents. Nous avons tous les trois acheté un adaptateur RCA en Y pour récupérer notre cable sub existant et connecter l'adaptateur sur le caissson.
Dans les trois cas (ampli Marantz, Cambridge, Pioneer caissons : Yamaha,Triangle, Velodyne) le son obtenu est nettement plus fort de 1/4 à 1/3 en plus. Il a donc fallu baissé le volume du caisson dans les trois cas pour avoir le niveau sonore antérieur.
Maintenant j'en suis la différence est réelle.
www.audiophonics.fr/
