2x Santorin-21 ou 1x Santorin-25 ?
Re: 2x Santorin-21 ou 1x Santorin-25 ?
Peux tu poster une photo de ton installe, ce serait plus simple pour te proposer une solution à tester.
Concernant le cross over, l'ampli se charge déjà de la coupure à 120 HZ, même en baissant à 150 HZ sur le cross over du caisson le problème est toujours là.
j'envoie les photos ( enfin j'espère y arriver)
Elles ne sont pas un peu trop hautes tes iO2
Mon Onkyo est régler à 150hz pour toutes les iO (5) et pour le caisson à 120hz, Le SW700 (mon caisson) est sur 125Hz et est au 2/3 de sa puissance et cela fonctionne très bien.
Par contre, comment as-tu relier ton caisson sur l'Onkyo ?
A+
A+
ouais carrément haut là
t'es en demi niveau apparemment... avec le carrelage omniprésent, les surfaces dûres, la pièce surélevée, le muret... t'es pas gâté niveau acoustique (moi qui me plains avec mon escalier )
Salut Richie,
Ecoute pas les "vilaing" !!!
Le pb que tu évoques semble venir, comme te l'a dit Peter, de ton réglage caisson et/ou dans l'ampli.
Tu les a achetées neuves ??? T"as pas ton revendeur pour t'aider à régler tout cela ???
> transigeons, la hauteur est bonne pour le salon
- frelon77
Pourtant ton réglage est bon car en hc on préconise tout le temps de mettre le crossover du caisson a fond pour laisser l'ampli gérer la fréquence.Tu as essayer de decoller ton caisson du mur arrière ?? Sinon nous allons faire un test avec peter de l'antimode 8033s peut être que cela pourrait marcher dans ta piece!!!.
C'est quoi "l'antimode" ????
un autre produit type Velodyne SMS1, en moins cher, qui semble être pas mal du tout...
du coup le choix se pose pour certains de prendre un S30i par exemple au lieu d'un S30, en faisant l'impasse sur la calibration automatique (remplacée par "l'antimode" ) et le surplus de puissance.
Apparemment ça marche pas mal, y'a pas de raison d'ailleurs que ça fonctionne pas.
t'as un sujet dans la même rubrique.
C'est le fait de vendre ses Iroise III et passer en full iO............falbala a écrit :C'est quoi "l'antimode" ????
Ok je sais...........
Salut Towcat,
Merci je viens de le lire.
Ben en fait c'est un mini correcteur numérique !! Donc a priori positif !! Après vu le prix, je suis curieux d'avoir vos impressions parce que c'est moins cher qu'un bon micro tout seul, et de loin !!
Donc attendons les CR
Bonsoir à vous,
Mon matos est neuf, acheté sur internet mais je me suis vite rendu compte que mes interlocuteurs sont incapables de me renseigner correctement !
Je pense en effet que mon accoustique ne plaide pas en ma faveur !
Mes 2 voies avants sont à 1m75 de hauteur, c'est trop haut vous pensez ? et trop espacé aussi ? que m'apporterai reellement une mofification de position
Pour en revenir à mon caisson: maxibulle je ne connais pas ton caisson mais quand je lis que tu as ton volume aux 2/3 là je suis vraiment sur le cul car moi si je mets le mien à plus d' 1/4 cela devient horrible ! j'essaierai demain de régler comme toi à 120 HZ sur l'ampli ( réglage que j'ai déjà actuellement) et je baisserai sensiblement le cross over du caisson ( pourquoi alors Cabasse m'a conseillé de le mettre au maxi ????)
Enfin concernant le branchement de caisson il est relié via L’entrée LINE IN R à la sortie SUBWOOFER / LFE de l’ampli
Je continue mes recherches...Bonne soirée à vous
Le positionnement de tes Io ne changera rien à ton pb. C'est plutôt pour l'image sonore. En les pinçant un peu plus cela devrait être bon.
A te lire, je ne suis pas sur que tu ne confondes pas la fréquence de coupure du canal LFE et celle qui raccorde tes satéllites à ton caisson.
Va dans ton "speaker configuration" et positionne ton "crossover/Xover" aux environs de 120-130 Hz dans ton ampli AV.
Si tu tombes, par hasard, sur le réglage du canal LFE, mets le sur 80 Hz.
Au cul du caisson: fréquence de coupure aussi aux environs des 120 Hz.
la phase à o°.
et tu adaptes le niveau du caisson avec un CD que tu connais par coeur pour équilibrer le grave par rapport au
médium/aigu.
Tu remets tous les réglages à 0, genre équalizer ou calibration auto, pour repartir sur une base seine et dis nous ce qui ce passe...
la phase à o°.
médium/aigu.
+1 avec falbala !!
Heu saine je voulais écrire !!!
+1 avec Falbala
Mon caisson "grossierement" à la puissance d'un 21 et le HP du 25 mais les iO sont en train de le tuer...
Il faut que tu reprennes tout depuis le début et essaies de faire un essai avec les iO à 1.20m de haut env.
et décolles un peu le caisson du mur aussi
C'est pas tant la hauteur qui fout le bordel dans les graves. C'est vrai c'est un peu haut pour les hifistes mais jamais assez pour Mme...
Par contre, la proximité avec les coins a forcément une influence, fût elle légère, car les longueurs d'ondes entre 150 et 200 tournent autour des 2 mètres, donc ce qui devrait partir derrière et sur les côtés est renvoyé devant et s'additionnent et provoquent une bosse dans cette zone.
Pour la hauteur vu que les Io² sont aimantées, on peut les incliner et les pincer.
cela dit, je persiste à penser que le pb entendu par Richie est une histoire de réglages comme indiqué plus haut.
Dans mon menu "configuration d'enceintes" pour le caisson je n'ai qu'un réglage, c'est le FPB du LFE, j'ai differents choix: contourner, 80, 90, 100, 120 HZ, je suis donc pour le moment sur 120 HZ ( comme maxibulle si mes souvenirs sont bons)falbala a écrit :Va dans ton "speaker configuration" et positionne ton "crossover/Xover" aux environs de 120-130 Hz dans ton ampli AV.
Je n'ai pas d'autres réglages possibles pour mon sub, Falbala quand tu me parles de crossover/xover à régler vers 120-130 HZ cela concerne mon caisson également ou mes satellites ? car si c'est pour le caisson, je me répète je n'ai pas ce réglage possible.
Tu penses que je devrais donc passer à 80 HZ au niveau du LFE ? je vais essayer
Je vais également reculer légèrement le caisson,à 20 cm du mur
Modifié en dernier par RICHIE DU 13 le sam. 28 janv. 2012 11:55, modifié 1 fois.
Je suis bien sur 120 dans l'ampli,
A combien sont tes iO2?
Là, il faut que tu ne touches plus qu'au caisson, réglage et emplacement...
