jupiter ou furio
jupiter ou furio
ils vont se dire que je suis casse-pieds mais avec les clipper qu'est ce qui est le mieux ? un jupiter ou un furio.
quel est le HP du furio?
le jupiter je connais, je remercie d'ailleurs le collègue qui m'a transmis les photos.
Jupiter II
Caisson de graves passe-bande actif
Haut-parleur : 21 cm ø - modèle 21M18LB4C
Bande passante : 35-200 Hz en local semi-réverbérant
Pression impulsionnelle maximale : 114 dB
Puissance nominale de l’ampli : 250 W
Puissance crête : 750 W
Fréquence de coupure : réglable de 40 à 180 Hz
Sélecteur de phase : 0° phase normale - 180° phase inversée
Prises d’entrée : 2 bas niveau - 2 haut niveau
Alimentation : 115 / 230 V AC - 50 / 60 Hz
Consommation maximum : 165 W
Dimensions (h x l x p) : 43 x 40 x 43 cm
Poids : 23 kg
Furio
Caisson de graves actif
Bande passante : 30-200 Hz en local semi-réverbérant
Pression impulsionnelle : maximale 114 dB
Dimensions (h x l x p) : 49 x 32 x 43 cm
Poids : 18 kg
Poids : 23 kg
Furio
Poids : 18 kg
jupiter ou furio
je vois que tout le monde est solidaire ça c'est super.
finallement jupiter ou furio c'est idem
30HZ pour le furio avec quelque Kgs en moins
le thorII doit etre exraordinaire pour les oreilles mais pas pour ma bourse
(sniff).
et le BW (merde on est chez cabasse). mea culpa
(sniff).
C'est clair que Clipper et Thor c'la fait, Fredaxis utilise cette combinaison sur ces Clipper !
http://www.forumcabasse.org/forum/viewtopic.php?t=3460
On peut parler aussi B&W sur le forum pas de souci par contre et ce n'est pas parce que l'on est sur un forum Cabasse mais le grave Cabasse c'est autre chose ...
jupiter ou furio
bon je pense qu'à 180 je prends le furio
jupiter ou furio
j'ai lu ce que dit fredaxis.
j'ai aussi testé les klipsch au grave très profond (33Hz)
j'avais couplé une paire de rf82 et de clipper pas mal du tout, mais je ne retrouve pas mon son cabasse que j'aime depuis mes vieilles brick.
Je crois avoir lu que le furio et le Jupiter n'ont pas la même construction.
Regarde fonction recherche: furio...il y a des billes la-dessus.
Je possède un furio avec mes IO, et je pense que c'est un bon caisson mais conçu pour fonctionner avec ces satellites.
Il fait plus de la 'musique' que réellement explorer le bas du spectre.
Bon au tarif du boncoin c' est une bonne affaire.
J ai paye le mien le même prix.
