Branchement d'un Etna ?
- Causant
Les Etna et Etna 2 sont des enceintes passives.
Si je voulais en utiliser un pour compléter ma chaîne composée d'une paire d'enceintes et d'un ampli équipé de sorties pour 2 paires d'enceintes, pourrais-je le brancher sur les sorties "HP2" de l'ampli ?
Dans ce cas, comment ajuster le volume de l'Etna ?
La fréquence de coupure haute naturelle de l'Etna tient-elle lieu de filtre, ou faut-il ajouter un filtre entre l'ampli et l'Etna ?
Je crois que Cabasse vendait un filtre électronique pour les Etna. Ce filtre peut-il être inséré entre l'ampli et les enceintes, ou son utilisation nécessite-t-elle un ampli séparé pour alimenter le caisson ?
Merci.
Merci.
Modifié en dernier par Nautile le sam. 24 janv. 2009 11:27, modifié 2 fois.
Salut,
Les Etna ne sont filtrés ni en bas ni en haut. Il faut donc quelque chose entre la sortie ampli et le caisson. Un filtre Cabasse ferait l'affaire (un FST2 ou un adaptateur Electronique). Le filtre permet de régler la fréquence de coupure haute et le niveau.
Personnellement, je pense qu'un Velodyne SMS1 serait mieux. Je n'en ai jamais essayé mais d'après ce que j'ai pu en lire, ça simplifie grandement le réglage. De plus, c'est moderne et encore en vente. Le FST2 date et s'use quoiqu'on en dise.
Garde à l'esprit qu'un Etna, c'est une machine à laver dans ton salon...
Seb
Quelques pix :
http://picasaweb.google.com/lh/sredir?u ... feat=email
Seb
Quelques pix :
D'accord avec Sebrobin.
Aprés, une fois le réglage de volume effectué soit sur le filtre, soit sur le bloc de puissance de l'Etna, afin de trouver un équillibre entre le message du caisson et celui des enceintes, tu n'y touches plus.
Le réglage de volume se fait sur le préamp' ou l'ampli. Le niveau de grave augmentera ou diminuera comme celui des enceintes, exactement comme dans une paire traditionelle.
Re: Branchement d'un Etna ?
Nouveau parmi vous, j'envisage de compléter mon installation audio/vidéo avec un caisson et l'Etna 1 me semble vraiment intéressant. Il complèterait une paire de Philips MFB544 alimentées par un préampli NAD T163 qui peut gérer le .1.
Il n'y a donc pas besoin de filtrage mais juste d'un ampli.
J'en viens à ce qui m'amêne : faut il alimenter les 2 hp du caisson exclusivement avec un ampli mono ou peut on utiliser un ampli stéréo ? Si les deux configs sont possibles, y en a-t-il une qui est préférable et quels sont les amplis qui donnent de bons résultats ?
Voilà ; merci d'avance de vos contributions.
Cordialement
Jérôme
Cordialement
Jérôme
Tu es sûr que le préampli filtre sur la sortie .1 ?ajt a écrit :par un préampli NAD T163 qui peut gérer le .1.
Actuellement j'ai déclaré les 2 enceintes en "large" (j'écoute en stéréo uniquement).
Avec un caisson, il suffira de configurer les enceintes en "small", de déclarer la présence dudit caisson, de choisir la fréquence de coupure et de régler le niveau.
Ca ne fonctionne pas comme ça ?
Dans cette configuration probablement.
Je dit ça parce que mon préampli renvoie l'intégralité des fréquences sur le .1 quand j'utilise les entrées analogiques. Donc dans ce cas là je suis obligé d'utiliser le filtre du caisson.
Je comprends, mais avec mon préampli je crois que le filtrage est indépendant des entrées.
Alors, est il pertinent d'allimenter les deux HP de l'Etna 1 avec un ampli stêrêo ?
Un amplificateur stéréophonique a deux canaux, chacun pour alimenter une voie.ajt a écrit :Je comprends, mais avec mon préampli je crois que le filtrage est indépendant des entrées.
L'Etna représente une voie supplémentaire.
Utiliser un amplificateur stéréophonique sur un Etna reviendra à n'utiliser qu'un seul de ses deux canaux, à moins que les deux canaux de l'amplificateur puissent être pontés.
Bonjour cherchez vous toujours des enceintes asservies!! J en ai une paire de cabas ainsi qu un caisson de basse type etna. Cordialement
Je déterre ce post devenu actuel pour moi, merci Iannoa!, il me semblait avoir bien compris tes explications mais le flux d'infos et le temps ont eu raison de ma mémoire.
Donc quel est le moyen le plus simple et le plus adéquat pour le branchement de ce caisson en écoute Hi-Fi exclusivement?
Pas grand monde pour répondre, je vais continuer attendre...
Sinon sur LBC il y a un ampli TSA 250, ca peut le faire ou bien le filtre n'est pas en adéquation avec le caisson?
seventies a écrit :Pas grand monde pour répondre, je vais continuer attendre...
L'Etna n'est pas filtré donc il faut faire attention.
Un ampli HC fait bien l'affaire; c'est ce que j'utilisais à l'époque avec une correction type Audyssey. Ca marche bien.
Sinon le filtre actif Cabasse mais c'est quand meme compliqué même si certains ici te soutiendront le contraire.
Dans tous les cas de figure, il faudra filtrer !
Oui ça devrait le faire, Fredaxis a bien greffé un TSA 250 sur un Saturn (caisson passif à base de 55 cm) ! Et je confirme que ça marche.... la platine ampli est reliée à la sortie .1 de l'ampli HC me semble t il mais Fred confirmera, je pense.seventies a écrit :Pas grand monde pour répondre, je vais continuer attendre...
ca y est , toi aussi t'es sourd maintenant ????
J'ai pas bon ?Fredaxis a écrit :ca y est , toi aussi t'es sourd maintenant ????
Si, bien sûr.
C'est une platine "genre TSA250" mais avec une conso à 450W à la place des 165W du TSA250.
Et une possibilité de bass boost que je n'utilise pas.
Non, je te demandais si tu étais sourd parce que tu dis du bien de mon système
Ah tes mamies, j'adore!
Je souhaite éviter d'intégrer un ampli HC dans mon systeme Hi-Fi, même s'il ne gère que les basses.
Le mieux serait donc preampli ---> amplis enceintes
---> ampli caisson ---> filtrez actif---> caisson ?
Au fait le filtre actif c'est le compensateur actif?
non le filtre actif n'a rien a voir avec le compensateur.seventies a écrit :Je souhaite éviter d'intégrer un ampli HC dans mon systeme Hi-Fi, même s'il ne gère que les basses.
Sans ampli HC tu vas t'amuser avec les cables....
Tu as un ou deux Etna ?
