STROMBOLI ACTIF
STROMBOLI ACTIF
Je viens d'offrir un Stromboli actif a mes Galiotes, et je cherche de la documentions technique sur se caisson pour pouvoir le réglé correctement.
Walt Distrait
- Ancien membre
Walt Distrait
- Ancien membre
Au fait, je viens de percuter, de quels réglages parles-tu ?
Il y a le positionement physique du caisson, la phase, le volume et la fréquence de coupure, non ? Ou ais-je loupé un truc ?
Le positionement physique, c'est rechercher la meilleure place dans ta piéce pour avoir le meilleur grave.
La phase, sauf cas particulier (second caisson) est plus la "au cas ou" que réelement utile.
La fréquence de coupure est à étudier en fonction de celle des enceintes, afin de prendre le rellais quand elles coupent (une dizaine de hz avant par ex.)
Le volume, c'est le plus coton. Idéalement se regle avec un signal qui couvre tout le spectre, genre celui des tests THX, et on doit entendre ledit signal au même volume quel que soit l'enceinte. Au début, on a envie "d'entendre" le caisson, alors on a souvent tendance à forcer sur le volume.
Sinon, regler avec un piano ou un passage de contrebasse pour un effet naturel. C'est un compromis qu'on recherche.
Et puis n'oublies pas que le Stromboli n'est qu'un 21. Ne lui demandes pas de jouer les 30.
Enfin, pour regler un caisson, une seconde personne qui joue le role de la télécommande est souvent utile. Elle à quatre pattes à bouger les potentiometres, toi assis à la position d'écoute à juger du résultat. Et puis au final ça fait deux avis.
Walt
Walt
Oui c'est un acajou ! comment as-tu deviné ?
Comme j'ai n'ai d'autre instrument de mesure que mes oreilles je cherche surtout des infos sur les fréquences de coupures. pour infos les galiotes sont amplifiées par des AM330 avec tous les parametres au minimum.
Pour le positionnement et le volume, je fais des essais (je confirme qu'à deux ça doit être plus pratique)
Pour la phase le Stromboli propose deux positions : 0 ou 180, sur 0 ça marche bien sur 180 c'est beaucoup moins bien, donc on peut dire que le réglage de la phase est bon.
Ce petit 21cm à quand même une sacré patate !
Walt Distrait
- Ancien membre
Alors, d'aprés le wiki, les Galiotedescendent jusqu'à 70 hz.
Pour le coup, tu ne risque rien à demarrer tes tests vers 80, voir 90 hz.
Pour tes tests, je te conseille de "vivre avec", cad les oublier et juste écouter de la musique pendant une quinzaine de jours. Ton oreille s'habitue, et quand tu modifies un parametre, tu entendras tout de suite la différence. En tout cas, eviter de changer un réglage toutes les heures, à la fin on ne sait plus rien.
Pour une veritable calibration, il faut sortir tout l'attirail, micro, appareil, etc. C'est plus propre et sur, mais ça a un cout et ça prends du temps.
La phase, c'est vraiment pour le couplage avec les enceintes, mais comme tu l'as bien ressentis, le Stromboli est en phase avec les Galiote, ce qui semblait joué d'avance.
Je confirme, j'ai eu à le tester un week-end chez moi, et j'ai vraiment appris ce qu'etait le grave selon Cabasse. Il n'en fait que quand il y en a, et la c'est la furie. J'ai encore mes souvenirs sur le scéne de la fusillade de Heat. Un grand moment.vxl a écrit : Ce petit 21cm à quand même une sacré patate !
caisson
Salut Walt >
et comment le compare tu part rapport au Thor II ?
j'attends toujours le fameux Santorin 30 avec ampli numerique pour remplacer mon stromboli mais ne voyant rien venir je m'impatiente ... donc si je vois un thor 2 à bon prix je pourrais etre tenté
Walt Distrait
- Ancien membre
Walt Distrait
- Ancien membre
Re: cabasse
Chez Cabasse ils l'appellent "l'Arlesienne", c'est te dire !Cooper a écrit :merci Walt pour ta dispoà quand ce nouveau caisson cabasse ?
Tu me files le doute tout à coup ! Sur le site Cabasse, ce n'est pas plus évident. Mais il me semble bien que oui.vxl a écrit :Encore une question, sur le caisson il y une entrée et une sortie LINE, la sortie est-elle filtrée, et peut-elle directement attaquer les AM330 ?
Walt Distrait
- Ancien membre
