Altura Largo
Altura Largo
Caisson Cabasse Altura Largo:
1 x 30 cm 30M40
caisson actif
Filtre Réglable
Réponse en fréquences 30-200 Hz
Puissance nominale 250 W
Puissance crête 750 W
Dimensions (h x l x p) 51 x 35 x 55 cm
Poids 29 kg
Caisson apparu fin 2004.
Il fait son entrée dans la gamme Altura. Compléte à merveille un ensemble à base de Bahia/Riva et Sena en centrale, même design arrondi, et finitions santos/merisier.
Sur la papier, il descend moins bas qu'un Thor II... Niveau placement cependant, l'event rayonnant vers la base, la disposition est sans doute plus aisé.
On trouve le reglage de fréquence de coupure: 40-180
Et possibilité de phase 0-180° (non reglable, soit l'un soit l'autre)
L'ampli est le TSA 250 Mk2
On attend toujours un match Thor II/ Largo pour savoir si différence il y'a.
1 x 30 cm 30M40
caisson actif
Filtre Réglable
Poids 29 kg
Reste dans la gamme équipée d'un 30cm, j'ais fais des essais avec un Santorin (21cm) et des Iroise SCS, pas concluant. A mon avis il faut un caisson qui travaille bas, entre 25 et 55Hz c'est beaucoup mieux. Je ne connais pas le largo mais les caract ont l'air bonnes.TitoPuente a écrit :Bonjour
heureux possesseur d'une paire d'Iroise 500 depuis une douzaine d'années je me penche sur la question d'adjoindre un caisson de basse
Que penser de leur association avec ce caisson (avant d'aller écouter bien sûr)
Pacific
- Ancien membre
Salut,TitoPuente a écrit :Bonjour
Pour ton caisson, il faudrait déjà savoir quel est le volume de ta pièce.
Le Thor ou le Largo seront certainement très bien mais comme je trouve le niveau de grave des Iroise déjà correct dans un volume de 100 m3 et je pense que pour avoir beaucoup mieux il faudrait essayer avec un 38 cm (par ex. un JBL dans le volume qui convient bien... ), car les deux 21 cm font déjà presque la surface d'un 30 cm.
A +.
Gérard.
PS : Le plus gros défaut du Largo...c'est qu'il n'existe pas en merisier...
Effectivement, tu as raison, je ne pensais pas que le bois clair des Riva et Bahia était du merisier.R1 a écrit : Le Largo, tout comme le Thor existe en merisier, santos et laqué noir.
Après vérification sur le tarif 2005-2006 donné au Salon HF d'octobre 2006, il y avait en plus du frêne noir. Mais pour le laqué noir, j'ai un doute car il n'est pas indiqué d'autre teinte possible pour la gamme Altura contrairement à la gamme Artis sur le catalogue 2006.
A +.
Gérard.
Salut Gérard,Alpes94 a écrit :Effectivement, tu as raison, je ne pensais pas que le bois clair des Riva et Bahia était du merisier.R1 a écrit : Le Largo, tout comme le Thor existe en merisier, santos et laqué noir.
A +.
Gérard.
Pour le laqué noir, cela a peut être evolué, mais il y'a 6 mois, quand j'ai acheté mes altura, je pouvais avoir chaque modéle en finition laqué noir.
il me semble que pour le bahia le surcout etait de +/- 700 €
Bertrand
- Causant
comme je l'ai dit sur un autre post du forum, je cherche un caisson pour aller avec mes Baltic II. Les heureux possesseurs de Largo, est-ce plutôt un caisson qui traine, qui descend bas, qui cogne, qui est sec, qui fait du grave, de l'infra grave...?
Merci par avance.
Anthony
PS : si en plus certains l'on comparé au Revel B/B15a ou Velodyne DD15, ce serait top!
Merci par avance.
Anthony
