Santorin 30
Re: Santorin 30
Ya pas à tortiller du cul, j'ai 2 grosses bosses à 35Hz et 65 Hz.
J'ai pu les atténué en déplaçant légèrement le S30.
J'en ai profité, suite à la remarque de falbala, d'aligner au niveau laser les tweeter des 2 Baltic Evo.
Le résultat est vraiment très bon. Mais étant perfectionniste j'aimerais aller encore plus loin !
Prochaine étape, je teste une Velodyne DD12+ que mon revendeur favoris va me prêter pendant mais prochaines vacances
Bonne pâque à tout le monde
Re: Santorin 30
Bien vu pour l'alignement,
Il faut préciser que "grâce" à la bosse à 65 Hz, les baltic 2 marchent très bien... toutes seules !!
Bon pour les 2 grosses bosses, j'imagine que le S30 les a gommées donc il ne te reste plus qu'à trouver la bonne fréquence de coupure. As tu essayé de couper à 50 Hz et à 75-80 hz ? Si oui ça donne quoi ?
Bon ben on attend le CR du DD12 avec impatience...
Re: Santorin 30
est-ce que tu sais à combien le filtre des Baltic coupe ? Ca pourrait peut-être aider ?
mais bon c'est certain que ma pièce est particulière.
Il ressort également une belle bosse entre 1200Hz et 3200Hz !
Re: Santorin 30
ben elles coupent à 80 Hz... C'est de "notoriété publique" !!
Re: Santorin 30
Le filtre doit bien couper plus basfalbala a écrit :ben elles coupent à 80 Hz... C'est de "notoriété publique" !!
Re: Santorin 30
Entendons nous bien , à partir de 80 Hz la courbe s'effondre de manière assez raide et rien d'autre.
Re: Santorin 30
Ok
Je referais des tests de coupures à partir de 50hz demain matin avec des oreilles neuves
Re: Santorin 30
A mon avis mes Baltic ont pris de l'EPO
Je viens de faire des essais avec un CD de test de fréquences et elles reproduisent du 50HZ avec une belle énergie
Du coup j'ai mis le S30 à 50HZ, on va voire ce que ça donne ! Mais là aussi, même en coupant à 50HZ, il s'exprime toujours sur des fréquences plus élevées
C'est compliqué... J'imagine que la coupure à 50Hz n'est pas brutale, le filtre doit avoir une pente. Vive l'EPO
En plus, en déplaçant hier le caisson de quelques centimètres, je me suis rendu compte que le volume devait être baissé pour être cohérent avec le reste.
Il faut un BAC + combien pour s'en sortir ?
Re: Santorin 30
C'est quoi l'E P O à Nice ?
Chez moi, c'est : Eau Pastis Orgeat
Re: Santorin 30
Il faut "Bac+5" en "humilité" et le temps se chargera de t'apporter l'expérience qu'il te manque...
Ben oui c'est quoi EPO ??
Re: Santorin 30
C'est ce que prennent les sportif pour se doperfalbala a écrit :Ben oui c'est quoi EPO ??
Re: Santorin 30
C'est bien ça elles sont dopées!stephl a écrit :C'est ce que prennent les sportif pour se doperfalbala a écrit :Ben oui c'est quoi EPO ??
Re: Santorin 30
L'humilité je n'en manque pas ! Je suis le premier à dire que je ne comprend rienfalbala a écrit :Il faut "Bac+5" en "humilité" et le temps se chargera de t'apporter l'expérience qu'il te manque...
Ça va pourtant faire bientôt 20ans que j'ai des Cabasse
Re: Santorin 30
Oui mais c'est surement la 1ère fois que c'est toi qui doit finir "le filtrage" à la maison...
Re: Santorin 30
C'est vrai et je galère comme un fou.falbala a écrit :Oui mais c'est surement la 1ère fois que c'est toi qui doit finir "le filtrage" à la maison...
Je me demande si je ne vais pas essayer le nouvel antimode 2.0
Re: Santorin 30
Y a un truc dont je n'ai pas fait attention... Quelle est la fréquence de coupure minimum possible sur le S30 ?? peut on couper en dessous de 50 Hz ?
Sert toi de l'écoute des baltic seules comme repère, ensuite le caisson doit t'apporter plus de profondeur sans avoir plus de grave, sans la bosse j'entends.
Selon PYD, ton système Audyssey est plutôt bien pour la correction des graves. Selon le Labo, la correction du S30 est excellente , donc tu ne vas pas acheter un 3ème correcteur !!!
Ce qu'il faudrait, une fois un réglage correct trouvé, ce serait de gommer ta bosse à 60 Hz reproduite par les baltic (puisque le S30 a corrigé la sienne) via ton Audyssey mais je ne sais pas si c'est possible.
Re: Santorin 30
Il faut que je me pause pour réfléchir. Mais Audyssey n'est pas une option, il est là que pour le home cinema, pas pour la Hifi.falbala a écrit :Y a un truc dont je n'ai pas fait attention... Quelle est la fréquence de coupure minimum possible sur le S30 ?? peut on couper en dessous de 50 Hz ?
Le concept de l'antimode 2.0 me semble intéressant, en plus je pourrais le mettre en DAC et donc ne corriger que ce qui provient de ma source et pas mettre le bocson sur le reste. En plus, il ne corrige automatiquement que jusqu'à 500Hz, ce qui me semble cohérent par rapport à ma pièce.
Quand à la correction du S30, je suis d'accord, avec tous les essais fait hier (plus d'une dizaine d'essais ), elle est très pertinente. Le problème est la pièce pas le caisson
Il faut méditer et lire les premiers retours.
Re: Santorin 30
Je viens de tout recabler et me revoilà ami avec mon S30
Pour résumer, avant, voici comment c'était connecté :
Ampli HIFI en HP -> S30 -> Baltic Evo + préamp HC en LFE1 -> S30
Maintenant :
Ampli HIFI -> Baltic Evo
Ampli HIFI pre out -> S30
Préamp HC en LFE -> Largo
Je ne sais pas pourquoi, mais dans cette conf le S30 fonctionne beaucoup mieux. A mon avis l'entrée RCA est de meilleur qualité que celle en HP.
Du coup, le S30 ne fonctionne plus en HC. Le remplaçant du Largo sera du coup surement un S30i. Faut-il encore qu'il trouve un nouveau papa
Maintenant :
Re: Santorin 30
Bon ben ça avance... C'est cool !!
Re: Santorin 30
A mon très humble avis, l'amélioration vient surtout du fait que tu à éliminé un étage d'amplification inutile : dans le cas de l'utilisation de l'entrée HP, tu prélèves une partie du signal de puissance, tu l'atténue pour le le ré amplifier à nouveau via l'ampli interne du caisson; quel que soit la qualité des ampli, la multiplication des phases d’amplification ne saurait améliorer le son . Ici, la première phase d'amplification (via le PA de ton ampli HiFi) est éliminée.chimoult a écrit :
