Le caisson de basse de mon kit eole 1 (ou 2 je ne sais plus) présente les symptômes habituels, led allumé mais pas de son. Après lecture de plusieurs sujet dont la synthèse, j'ai commencé à démonter la platine avec l'espoir de lui rendre la voix à moindre coût. Et là, consternation, ce n'est pas le modèle TSA250 ou TSA250 mk2 mais TSA250W04. A noter que je n'y connais pas grand chose en électronique, mais la carte électronique présente des différences. J'ai pensé qu'il s'agissait d'une évolution et qu'il suffisait de retrouver le (voire les) condensateur(s) à changer. Le problème est que je ne trouve pas le C36 sur cette carte... L'un d'entre vous a-t-il déjà été confronté à ce problème ?
Encore un TSA250 à sauver mais un TSA250W04
Re: Encore un TSA250 à sauver mais un TSA250W04
même problème je ne trouve pas le C36!!!
merci pour vos réponses
je pense aussi,
c'est la position d'un c36 sur une platine tsa 250 w
Merci pour vos réponses, je reprends espoir. J'ai regardé rapidement ce matin à la position indiquée pour le C36. La sérigraphie n'est pas très nette et on a l'impression qu'il s'agit de "C38" mais ça pourrait être "C36". Je vais dessouder le condensateur pour lire ses caractéristiques.
MàJ : Il s'agit bien du C36 : 10 uF, 63V. Reste à commander les pièces, repérer tous les composants à changer (tant qu'à faire)... J'ai pris des photos et j’essaierai de faire un CR.
Réparation du TSA250W04
J'ai dessoudé tous les condensateurs pour les remplacer par des panasonic de la série FC. Les deux gros sont des Cornell Dubilier. Trouver un fournisseur qui vend tous les composants n'est pas facile, surtout que les frais de port sont plus élevés que le coût des composants eux-même. J'ai dû patienter car les gros condensateurs n'étaient pas immédiatement disponibles.
C2 4,7uF 50V remplacé par 4,7uF 100V (réf EEU-FC2A4R7)
C36 10uF 63V remplacé par 10uF 100V (réf EEU-FC2A100)
C12 22uF 25V remplacé par 22uF 50V (réf EEU-FC1H220)
C9 47uF 16V remplacé par 47uF 35V (réf EEU-FC1V470)
C10 47uF 16V remplacé par 47uF 35V (réf EEU-FC1V470)
C30 47uF 25V remplacé par 47uF 50V (réf EEU-FC1H470)
C5 100uF 16V remplacé par 100uF 35V (réf EEU-FC1V101)
C10* 100uF 25V remplacé par 100uF 50V (réf EEU-FC1H101)
C11 100uF 25V remplacé par 100uF 50V (réf EEU-FC1H101)
C22 220uF 25V remplacé par 220uF 50V (réf EEU-FC1H221)
C21 220uF 25V remplacé par 220uF 50V (réf EEU-FC1H221)
C23 220uF 16V remplacé par 220uF 35V (réf EEU-FC1V221)
C24 220uF 16V remplacé par 220uF 35V (réf EEU-FC1V221)
C15 6800uF 80V remplacé par 10000uF 80V (réf 380LX103M080A052)
C16 6800uF 80V remplacé par 10000uF 80V (réf 380LX103M080A052)
Ces composants sont plus gros que ceux d'origine (derating) et devraient durer plus longtemps...
Repérage des composants
Ci-après la photo de la carte du TSA250W04 côté composants :
Et du côté des soudures :
Installation des composants
Les condensateurs de remplacement sont nettement plus gros que ceux d'origine mais on finit par y arriver. Pour les gros condensateurs, il n'y a pas assez de place. J'ai dû décaler les trous de C16 de deux à trois mm, ce qui est possible car la piste est large.
Une fois tous les composants soudés, ajout généreux de colle au pistolet pour assurer le maintien de l'ensemble.
Résultats
Magique, le caisson refonctionne ! Est-ce qu'il fonctionne mieux qu'avant ? Je n'en sais rien. Il faudrait une écoute comparative mais comme ça fait plus d'un an que je ne l'ai pas entendu, je suis bien incapable de me prononcer. A l'évidence, le son du caisson est plus puissant et il a fallu que je rééquilibre les niveaux avec les satellites. J'ai simplement baisser le "level" sur le panneau du caisson (qui a peut-être été déréglé lors des nombreuses manipulations).
Conclusions
Tout d'abord un grand merci à toutes les personnes qui contribue à ce forum. Elles m'ont permis d'identifier le problème et d'y apporter une solution (et peut-être une amélioration) pour un coût raisonnable. Ce témoignage permettra peut-être à d'autres personnes équipée du même ampli de se lancer dans cette réparation. Au final, je trouve quand même malheureux que pour économiser quelques euros, le constructeur n'ait pas pris la peine de mettre des composants de qualité. A mon sens, il y a de quoi ruiner une réputation...
Résultats
Conclusions
Bonjour à tous et merci pour ces conseils et images détaillées.
J'ai les mêmes symptômes. J'ai donc changé le C36 par un identique 10uF 63V, je pense avoir fait les choses correctement, mais le résultat n'est pas celui attendu. En effet, il se passe quelque chose car quand je le mets sous tension (sans le joindre à l'ampli), j'ai la membrane qui vibre et si je monte le "level", la membrane vibre plus fort. Cela n'est pas normal car sans source, à mon sens, il ne devrait pas avoir de vibration.
Je me suis posé la question si j'avais mis le composant à l'envers, mais j'avais pris une photo avant et je l'ai bien mis dans le bons sens. Je ne sais plus quoi faire, auriez-vous un conseil ?
Merci d'avance,
Louis
Merci d'avance,
Louis
J'ai insisté en grattant légèrement autour de mes soudures puis j'ai remonté le tout en vissant et au bonheur, il re-fonctionne impeccable ! J'imagine qu'il y avait soit un fil trop près d'un composant qui créait un parasite ou un contact avec ma soudure (bien que visuellement, il n'y en avait pas).
En tous cas, merci car je l'avais emmené en réparation et on m'avait annoncé 180 €, puis ils me l'ont gardé plus d'un mois pour finir par me dire qu'il n'arrivait pas à avoir la pièce ! Au final, cela m'a coûté 2 € et 3h de mon temps pour trouver l'info et faire une soudure, certes dans le stress, mais de toutes façons, le faire ou le mettre à la poubelle, le choix est vite fait.
Merci, merci, merci.
