Altura Largo
Juste si vous avez besoin d'un bon prix
http://www.amazon.fr/Cabasse-ALTURA-LAR ... 432&sr=1-6
En plus, boutique très sérieuse.
Phil
Phil
quand tu va aux toilettes, tu pousses
= position 0°
si jamais tu veux faire l'effet inverse tu mets sur 180°
tu regules le deplacement de la membrane soit ca pousse, soit ca tire. apres il y a des caissons ou la phase est reglable avec un potentiomètre et dans ce cas la, faut faire des ecoute pour avoir le meilleur rendu et impact possible au lieu d'ecoute.
c'est surtout fais pour ameliorer le rendu final en modifiant la course de la membrane. certains endroits peuvent te paraitre mou dans les basses et en modifiant la phase tu peux ajuster ce rendu afin d'entendre les basses.
Re: Altura Largo
R1 serait il en train de se débarrasser de son ensemble altura, largo et sena ?? (vu sur le bon coin)
Re: Altura Largo
Et oui, pour cause d'utilisation en forte baisse depuis quelques mois, les bahia, largo et sena se sont vus remplacés par une paire de Riva.
Re: Altura Largo
Justement R1 toi qui avait les deux, quelles différences entre les riva et bahia svp, car j’ai déjà lu dans un CR que les riva sont plus homogène.
Re: Altura Largo
Le monsieur (dans le 59) dont je lui ai acheté ses riva, se prend des bahia pour plus de grave selon lui. Certe, la colonne doit mieux descendre mais pas sûr que la partie médium/aigu soit réellement supérieur.
J'ai toujours été étonné par les petits système 2.1 hifi (composé de bibio + caison bien optimisé). Le visuel psychologique est toujours déconcertant dès les premières notes quand le caisson reste discretement caché !!
Re: Altura Largo
Cela conforte ce que j’avais lu ailleurs, les RIVA + caisson sonnent mieux que les BAHIA !
Re: Altura Largo
Je ne peux pas répondre par rapport à des Bahia mais par rapport à mes anciennes Karissima, le trio Riva et Santorin S30i marche extrêmement bien. Bien sûr les 2 30cm et leur volume de charge étaient encore meilleurs sur les Karissima, mais le résultat enfonce déjà les IO avec le Pluton que j'avais à un moment. Les Riva sont toujours trés propres dans le grave et le caisson prend le relais en dessous de 80Hz soit à 60Hz à son niveau nominal. Attention, je ne filtre rien, je laisse les 2 courbes de réponse se compléter "naturellement". Le fait pour le Santorin de prendre le relais dans cette partie du spectre le rend totalement indécelable. Je vous en dirait plus avec un Santorin25 après que je l'aurai installé.
Re: Altura Largo
En ce qui concerne les Riva, je propose de poursuivre la discussion sur ce post afin de ne pas "polluer" celui ci, dédié à la base au Largo.
http://www.forumcabasse.org/forum/viewt ... 763#p84763
