Bonjour à toutes et à tous.
Allé Sébastien, nouvelle petite séance de test, ce soir le test du pont de Diode.
Quelques explication ?
Je pense que cela va T'intéresser (du moins j'espère).
Bon tu a surement entendu dire que le courant 240 Volts "EDF" était du courant dit "Alternatif", alors pourquoi alternatif et non pas continu ?
Eh bien à cause entres autres des transformateurs qui équipaient et équipe encore certain de nos équipement électrique et électronique. Les dits transformateurs fonctionnent grâce au principe de variation des champs magnétique autour d'un noyau métallique.
Mais pour qu'ils fonctionnent, il faut que les champs magnétique varient continuellement dans le temps, ce qui nous conduit au 240 Volts alternatif de nos prise de courant.
Le 240 Volts "EDF" vari de 0 Volts jusqu'à un maximum pendant 10 millisecondes (ont dit alors que ce temps est une "Demi-Alternance"), puis change de sens de circulation en passant de nouveau par 0 Volts jusqu'à un maximum dans l'autre sens (ont dit alors que ce temps est l'autre "Demi-Alternance").
Le temps total de ce cycle dure 20 millisecondes et est appelé une "Alternance".
Le temps de cet action de 20 millisecondes caractérise ce que l'on appel la fréquence. Pour le 240 Volts que nous distribue "EDF" cette fréquence est dite de
"50 Hertz" cette fréquence représente 50 inversion de sens de la tension de 240 Volts dans une seconde. (ça va tu suis ?
Alors visuellement une sinusoïde se représente comme ci-dessous:
Là ont voit l'image de la tension qui part de 0 monte à un maximum (dit aussi tension de crête) redescend à 0, s'inverse, puis de nouveau maximum négatif et revient de nouveau à 0. Donc sur une seconde ce schéma se répète 50 fois.
Alors donc maintenant que tu sais de quoi ont parle à propos de "L'alternatif", la question est de savoir comment le transformer en tension continu pour alimenter le "TSA".
Pour cela ont utilise un composant appelé "Pont de Diode", il en existe de plusieurs type, mais pour ce qui nous intéresse nous utilisons un pont de diode simple équipé à l'intérieur de 4 diodes.
Petite explication du fonctionnement du pont de diode avec un schéma trouvé sur le net:
Là ont voit bien pour l'exemple de "D2" que le courant ne passe que dans un sens pour retourner via "D4" au transformateur.
Pour la demi alternance négative, ce sera "D1" puis "D3" pour retourner au transformateur.
La résistance "R" représente l'utilisation (ont dit la charge), pour nous cette "Charge, c'est la carte électronique de l'amplificateur. Ont voit bien alors que l'une des demi-alternance à été retourné par le couple "D1 / D3" et que du coup le courant circule par à coup mais au moins dans le même sens, ce qui est un bon début.
Seulement voila !!! si l'on utilisait le courant tel quel ton amplificateur sortirai un horrible ronflement dans le Haut-parleur.
Pour éviter cela, ont utilise les gros condensateurs, ont les appel les "Condensateur de Filtrage" (C sur le schéma). Leur rôle est de combler les trous entre chaque demi-alternance, ce qui donne au lieu des Arches les courbes ci-dessous.
Celle de gauche représente un redressement dit "Mono-Alternance" la trace rouge représente la tension continu filtré par les condensateurs, comme tu le vois nous avons encore une tension continue dite "En dents de scie" ont l'appelle aussi "L'ondulation", elle est incompatible avec le fonctionnement de l'amplificateur qui ronflerait encore un peu.
Donc il faut quelque chose de plus fin, ont utilise dont un redressement "Double-Alternance" (courbe de droite) qui associé aux même condensateur donne la courbe rouge de droite. Nous voila donc devant l'alimentation du "TSA" , en réalité c'est un peu plus compliqué le "TSA" utilise deux tension continu dite "Symétrique" mais le principe est identique, et donc je n'y ferai pas d'explication.
Maintenant que tu sais un peu plus comment est alimenté le "TSA", nous allons pouvoir tester le pont de diodes.
Photo ci-dessous, le pont de diode du "TSA" une fois dessoudé, avec la représentation de la façon dont sont monté les diodes à l'intérieur.
j'ai représenté les diodes telle quelles sont installées dans le pont de diodes, j'ai de même marqué les tensions (en "Test-Diode") que tu doit trouver dans le test.
Comme d'habitude "oo" représente le circuit ouvert ("oo" ou "I") sur le multimètre.
Tu a donc 10 mesures à effectuer.
Bon courage à toi, ont avance !!!
A+
Jean-Louis
