Bravo vous avez tout compris, le fusible à fondu !!!
Mais pas en surcharge car dans ce cas il n'y aurait pas de trace de noir dans le tube de verre.
Là il y a peut-être eu court-circuit, et je ne te conseil pas de remettre un fusible tout de suite car tu risque de provoquer plus de destruction que ce qu'il y a pour l'instant.
Donc en premier tu va partir à la recherche d'une ampoule de 100 Watts (ou à la rigueur 75 watts), d'une douille avec deux bouts de fil raccordé à la douille.
Ensuite une fois ce petit montage fait, tu enlève le porte fusible de la prise de l'ampli, cela te donnera accès aux pinces qui font contact normalement avec le fusible.
A partir de là ATTENTION tu va travailler provisoirement sur le 240 Volts, il y a risque d'électrocution si tu ne fait pas très attention dans la manipulation.
Par précaution, je te conseil de mettre des lunettes (à moins que tu n'en porte déjà), et une paire de gants de ménage pour isolé tes doigts en cas de contact accidentel avec une partie sous tension.
Tu met l'ampoule dans la douille, tu dénude sur 1 mm le bout des deux fils venant de la douille.
Tu vérifie que tu vois bien les pinces du porte fusible au fond de la prise.
si ce n'est pas possible, dis le nous ferons autrement.
Tu branche le câble d'alimentation de l'ampli dans une prise, et l'autre bout dans la prise de l'ampli.
Avec les deux fils de ta lampe, tu met en contact un des fils avec une des pinces qui correspondait à un des bout du fusible, et l'autre avec l'autre bout.
S'il n'y a pas de court-circuit dans ton ampli, il va y avoir une petite étincelle au moment de la connexion du deuxième fils, puis la lampe s'allumera peut-être faiblement.
S'il y a un court-circuit dans ton ampli, il va y avoir une étincelle plus forte au moment de la connexion du deuxième fils, puis la lampe s'allumera fortement comme si elle était alimenté normalement en 240 Volts.
Si c'est la cas, il ne faut pas remettre de fusible de 2.5 Ampères / 250 Volts Temporisé dans la prise, il sauterai probablement immédiatement et pourrait créer des dégâts supplémentaire à l'ampli. (comme déjà dit).
Par contre si après la petite étincelle au moment de la connexion du deuxième fils et l'allumage (ou pas) de l'ampoule, celle ci reste faiblement allumé (ou éteinte), alors à cette condition seulement tu pourras remettre un fusible de la bonne valeur en remplacement et constater ce qui se passe au niveau du voyant.
Si toujours pas d'allumage du voyant, et que le fusible est toujours bon, alors va falloir chercher plus loin et tester les tensions sur le circuits (pas d'inquiétude je te piloterai).
Par contre, et de façon à ne pas polluer plus longtemps ce sujet, il serait bon que tu crée ton propre sujet pour le dépannage de ton ampli.
Qu'en pense tu ?
A+
Jean-Louis
