Pour raisons familiales je me suis dans l'obligation de me séparer de mon ensemble pré-amplification et ampli de puissance Luxman C-03 et M-03
Première main, année 1989
Superbe état, juste une petite éraflure à peine visible sur la face avant du m-03
La technique du m-03
La qualité et la réputation de ces amplis ne sont plus à faire, ils sont capables de driver des enceintes des plus
exigeantes, demandant beaucoup de puissance.
Pour alimenter en toute quiétude des charges à très faible impédance et pour améliorer la
réponse transitoire, le M03 fait appel dans l'étage de sortie, à six transistors bipolaires raccordés en configuration
tri-parallèle.
L'étage d'amplification en tension à FET fait appel à un circuit différentiel comportant un J-FET double
inclus dans un circuit intégré unique, il comporte également un circuit cascade à charge à courant
régulé fantôme et un circuit à courant régulé en tension.
Il en résulte un gain élevé allié à une pureté sonore inégalée.
Puissance de sortie élevée :
- 2x200 watts/8 ohms
- 2x400 watts/4 ohms
- (Mono amplification) 1x480 watt/8 ohms
- Choix de l'impédance (4,6 ou 8 ohms)
- Réponse en fréquence : 10 Hz / 100 Hz
- T.H.D. : 0,02 %
Dimensions : 438x166x420 poids 24 kgs
La technique du c-03
Output Voltage: 1 V
Input Sensitivity (1 kHz):
CD, Tuner, VCD 1&2, Tape/DaT : 150 mV ±15%
Phono MM (47 kΩ) Cap-1, Cap-2 : 2,5 mV ±15%
Phono MC (3Ω) : 0,1mV ±15%
Phono MC (40Ω - 100Ω) : 0,22 mV ±15%
Input Impedance (1 kHz)
CD, Tuner, VCD 1&2, Tape/DaT : 32 kΩ ±20%
Phono MM (47 kΩ) Cap-1, Cap-2 : 47 kΩ ±20%
Phono MC (3Ω) : 120 Ω ±20%
Phono MC (40Ω) : 40 Ω ±20%
Phono MC (100Ω) : 100 Ω ±20%
Total Harmonic Distortion (1 kHz)
CD, Tuner (Pre-out : 2V) : 0,01%
Phono MM (Rec-out : 5V) : 0,01%
VCD 1 & 2 (Pre-out : 2V) : 0,01%
Frequency Response
CD, Tuner : 20 - 100 kHz ±0,5 dB
Phono MM (Rec-out:1V) : 100 - 10 kHz ±0,5 dB
Tape, DAT, VCD 1 & 2 : 20 - 100 kHz ±1,5 dB
Tone Control
Bass (100 Hz) : ±6 ±1,5 dB
Treble (10 kHz) : ±6 ±1,5 dB
Loudness (VR -30 dB) : ±6 ±1,5 dB (100 Hz); ±4 ±1,5 dB (10 kHz)
S/N Ratio (Input Terminal Shorted)
CD, Tuner, DAT, VCD 1 & 2 : 77,8 dB
Phono MM Cap-1 : 43,8 dB
Phono MC (3Ω, 40Ω, 100Ω) : 43,8 dB
Residual Noise : 88,2 dB
Cross Talk (Pre-out 5V=0dB, Input Terminal Shorted at 1kHz): 70 dB
Power Supply : 100/120/220/240 V, 50/60 Hz
Semiconductors: 6 ICs, 61 Transistors, 8 FETs, 18 Diodes, 11 Zener Diodes
Dimensions (W x H x D): 438 x 328 x 88 mm
Weight: 5,5 kg
