(VENDU) Bloc De Puissance SHERBOURN PA 7-350
fablenicois
Message par fablenicois »
Type : Bloc de puissance
Marque : Sherbourn
Modèle et options : PA-7/350
Prix de vente : 2500€ FDPIN (prix ferme)
Département où la marchandise est visible : 06
Possibilité d'expédition : oui (France Uniquement)
Montant des frais d'expédition : Inclus
État de la marchandise : Comme neuf (4 mois)
Première main : oui
Prix neuf : 4090€
Facture disponible : oui
Garantie et date d'expiration : oui 5 Ans
Emballage d'origine conservé : oui
Documentations conservées : oui
Description générale :
Poids: 45 Kg
Véritable amplificateur audiophile avec alimentation de qualité
Haute efficacité, de conception « Soft Switch » classe H
3,3 kVA de puissance d’alimentation toroïdale
7 x 350 watts sous 8 ohms
S/N ratio: > 105 dB (Pondéré-A)
Refroidissement par convection, pas de ventilateurs
Totalement stable sous 4 ohms
Symétriques (XLR) et asymétrique (RCA)
Connecteurs et borniers haut de gamme, plaqués or
Entrée/sortie Trigger
Montable en rack
le Sherbourn PA 7-350, un monstre de puissance de près de 45 kg ! Cet amplificateur d’exception est profilé pour animer les plus grandes salles dédiées avec une amplification de 7 x 350 Watts / 8 ohms !
Sherbourn propose depuis longtemps des amplis AV, préamplis, et amplis de puissance très originaux et dotés d’une excellente musicalité. Ce Sherbourn PA 7-350 en est la preuve vivante, produit d’exception doté d’une amplification « audiophile » Classe H Soft Switch, d’un transformateur toroïdal de 3.3 Kva pour une puissance de 7 x 350 Watts sous 8 Ohms (600 Watts / 4 ohms). De plus, il est refroidi passivement par convection (sans ventilateur). Il propose des entrées symétriques XLR et asymétriques RCA.
Modifié en dernier par fablenicois le dim. 27 oct. 2013 10:03, modifié 6 fois.
frelon77
Re: Bloc De Puissance SHERBOURN PA 7-350
Message par frelon77 »
Tu t'en sépare déjà?
yanto
Message par yanto »
frelon77 a écrit :Tu t'en sépare déjà?
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
fablenicois
Non pas que je suis déçu loin de là mais j'ai un autre projet d'évolution de mon système
fablenicois
Re: Bloc De Puissance SHERBOURN PA 7-350 / 3000€ fdpin
Baisse à 2990€ fdpin (prix ferme)
Re: Bloc De Puissance SHERBOURN PA 7-350 / 2990€ fdpin
Bonsoir Fablenicois,
Es ce que l'on peut bridger le 7-350 comme sur le 7/2100 ?
Je n'ai pas trouvé d'info à son sujet.
A+
Max
fablenicois
Performance Specifications
Analog inputs (each channel):
Independent balanced (XLR) and unbalanced (RCA) input; switch selectable
Input sensitivity (for full output):
1 V (8 ohm load)
Speaker outputs (each channel):
5-way binding posts (gold-plated with clear acrylic); two sets per channel (to facilitate bi-wiring)
Minimum recommended load impedance:
4 ohms (which equals one 4 ohm load or two paralleled 8 ohm loads per channel)
Real World power
In the real world (unlike in a lab), a home theater amplifier is called upon to deliver power dynamically. Even though peak output may only be required for a short period of time and maybe only for a few channels, it’s important that it be delivered at high quality, without compression or distortion. Otherwise, musical peaks will sound strained and harsh instead of effortless and solid. That’s why we offer both standard continuous power ratings and meaningful dynamic power ratings – so you know that our amplifiers will still sound superb, even when delivering massive short-term power peaks. It’s also why you can count on a Sherbourn amp to sound more powerful – with more muscle and impact – than other similarly rated “ordinary” amps.
Power output [rated power]:
350 watts/channel RMS; ALL channels driven; into 8 ohms (at 0.1% THD) 550 watts/channel RMS; ALL channels driven; into 4 ohms (at 0.1% THD) 500 watts/channel RMS; 3 channels driven; into 8 ohms (at 1% THD)
850 watts/channel RMS; 3 channels driven; into 4 ohms (at 1% THD)
600 watts/channel RMS; 1 channel driven; into 8 ohms (at 1% THD) 1200 watts/channel RMS; 1 channel driven; into 4 ohms (at 1% THD)
fablenicois
Je ne pense pas qu'il soit bridgeable mais si tu raccordes que 2 ou 3 enceintes la puissance est bien décupler comme si il etait bridger
fablenicois
Re: Bloc De Puissance SHERBOURN PA 7-350 / 2800€ fdpin
Dernière baisse de prix
fablenicois
Re: Bloc De Puissance SHERBOURN PA 7-350 / 2650€ fdpin
dernière baisse à 2650€
fablenicois
Re: Bloc De Puissance SHERBOURN PA 7-350 / 2500€ fdpin
2500€ pour la bête
fablenicois
reserver
fablenicois
VENDU
Re: (VENDU) Bloc De Puissance SHERBOURN PA 7-350
je verrouille la PA
