Je vends ce magnifique ampli Denon PMA S10II
Il est dans un état esthétique irréprochable et fonctionne a merveille.
C'est un modèle très rare issu de la série Signature, haut de gamme de Denon.
Il pèse 30kg et peut driver des enceintes très difficiles.
Il marie parfaitement puissance, douceur et precision.
Sa qualité de fabrication est excellente, dans cette gamme de prix, il y a peu d'équivalents.
Spécifications techniques:
Puissance (les 2 canaux en service) :
- 2x200 W (DIN, 4 ohms, 1 kHz, THD 0.7 %)
- 2x100 W (8 ohms, 20 Hz - 20 kHz, THD 0.07 %)
Distorsion harmonique totale : 0.01 % (-3 dB de la puissance nominale sous 8 ohms)
Réponse en puissance (8 ohms, THD 0.1 %) : 5 Hz - 50 kHz
Réponse en fréquence (0 dB, -3 dB à 1 W/8 ohms) : 1 Hz - 80 kHz
Déviation de la courbe RIAA (Entrée phono) : +/- 0.5 dB
Sensibilité :
- PHONO MM : 2.5 mV/47 kohms
- PHONO MC : 0.2 mV/100 ohms
- Ligne : 150 mV/47 kohms (15 kohms en mode source directe)
- Entrées symétriques : 300 mV/100 kohms
Niveau d'entrée maximum :
- PHONO MM : 130 mV/1 kHz
- PHONO MC : 10 mV/1 kHz
Rapport signal/bruit (pondéré A ; entrées court-circuitées) :
- PHONO MM : 91 dB (5 mV)
- PHONO MC : 76 dB (0.5 mV)
- CD, TUNER, AUX, TAPE 1, 2 (Mode source directe) : 110 dB
Impédance nominale de charge :
- mono ou bicâblage : 4 à 16 ohms
- deux enceintes en parallèle : 8 à 16 ohms
Alimentation : 230 V/50 Hz
Sorties secteurs :
- 100 W total sur les sorties commutables
- 100 W sur la sortie non commutée
Consommation électrique : 400 W (IEC)
Dimensions (toutes excroissances comprises) : 434 (L) x 180 (H) x 478 (P) mm
Masse : 30.0 kg
Prix coin coin 900 Euros
Prix forum 850
J'aimerais éviter de l'envoyer vu le poids...
Uploaded with ImageShack.us
