Cherche caisson pour HP Saturn 55
pascal.bessiere
- Causant
Voilà je cherche un caisson adapté pour recevoir le HP Saturn 55 :
soit d'origine Cabasse de type sonorisation ou Hi-Fi.
soit les coordonnées d'un ébéniste capable de me fabriquer un caisson adapté.
Merci pour votre aide.
Crash
- Administrateur technique
Re: Cherche caisson pour HP Saturn 55
Il te faut connaitre le volume de charge pour ce subwoofer.
Le mieux serait de contacter Cabasse pour obtenir ces infos (litrage, dimension de/des évent(s).
Une fois obtenues, n'importe quel personne manipulant le bois est en mesure de fabriquer un caisson.
Il faut juste du bois épais et des tasseaux pour rigidifier la caisse.
Crash
Pour aider au calcul du volume : http://www.cabasse.com/old/drivers/55nd.php
de mémoire le caisson faisait 256 litres, 150 kilos, et des parois renforcées spéciales avec doubles tasseaux.
ce n'est pas n'importe qui qui peut faire une telle caisse et personnellement, même avec des moyens financiers, je ne m'amuserais pas a ce jeu là. je préfère bien mieux acheter le caisson fini parce qu'avec un 55cm de cette force, la moindre "fausse note" dans les évents et tu a un bruit d'air énorme.
De mémoire également, le caisson d'origine n'est pas parfaitement plat, il a des cotes obliques.
Oublie les caisses de sonorisation qui ne sont pas assez rigides, ça va sonner creux.
C'est bien une chose dont je ne m'amuserais pas, trop compliqué avec ce volume.
voila le sujet que j'avais fait a l'époque sur mon forum, tu a deja pas mal d'informations.
http://passionduson.easyforum.fr/haut-p ... -t1262.htm
des autres infos :
http://www.google.ch/url?sa=t&source=we ... wkLYVb5I6g
des autres infos :
pascal.bessiere
- Causant
Merci à tous pour vos réponses. Bon, je reste pour l'instant dans une optique de caisson de sonorisation (taille waf, et quand à la rigidité, je ne vise pas un niveau très élevé en Db...), j'en ai déjà vu en vente, patience donc...
Si vous voyez passer une annonce, ou si vous avez ça dans votre cave, je reste aware ^^.
Regarde, depuis le 20 aout 2010 il y a un saturn neuf a vendre sur le bon coin.
Peut être que le vendeur peut t'aider dans sa démarche...
http://www.leboncoin.fr/image_son/132443735.htm?ca=22_s
iannoa
Bonjour Pascal, pourquoi n'achètes tu pas celui là ? à négocier avec le vendeur pour n'avoir que la caisse si elle est d'origine
http://www.leboncoin.fr/image_son/119814935.htm?ca=3_s
pascal.bessiere
- Causant
Le vendeur du boncoin a en fait un caisson de sono qui serait fabriqué par Cabasse mais avec un 46 cm pas Cabasse !
Donc pas top pour adapter un 55 cm de Saturn ^^
Par ailleurs, je n'ai pas envie d'acheter un Saturn d'occasion à 7800 euro, sachant que je peux avec de la patience en constituer un pour 5 fois moins cher... et je préfère une caisse de sono plus maniable et logeable...
c'est le modéle HiFi ou sono que tu as en HP?
iannoa
Oui c'est sur il faut voir si il n'a pas trop détruit la fixation du 55 pour mettre le 46 RCF
Dans ce sens là generallement ca va, c'est quand ils ont agrandi le trou là c'est sur
Bonne recherche Iannoa
marcouch
Salut,
Je ne sais pas si celà peut t'aider, mais pour moi, avec un niveau de bricoleur moyen, tu dois pouvoir faire un caisson capable d'accueillir ton hp. En plus, si tu n'as pas de contraintes particulières aux niveaux place et esthéthique, celà vaut la peine de contacter Cabasse pour avoir les dimensions "idéales" en fonction du hp et de l'amplification. Pour ma part j'ai été très satisfait et étonné de recevoir autant de détails techniques de leur part, avec un résultat qui, si il n'est pas parfait certe, est déjà beaucoup plus audiophile qu'un caisson de volume réduit plus fait pour s'intégrer dans un intérieur moderne que pour faire de bonnes basses sans artifice.
Atention, je ne suis pas en train de dire que Cabasse ne fait pas de bons caissons mais seulement que pour les vendre ils sont obligés de faire des compromis qui ne sont pas toujours bénéfiques au niveau purement auditif.
Voici le lien qui traite ce sujet:
http://www.forumcabasse.org/forum/viewt ... f=3&t=4134
et un lien très intéressant:
http://www.petoindominique.fr/php/mysql_calcul_br.php
J'espère que tu trouveras une solution car qui a-t-il plus malheureux qu'un HP Cabasse qui dort dans sa boîte? Je vous le demande. Peut'être le propriétaire de la boîte en question
A bientôt.
Marc-Henry
A bientôt.
Marc-Henry
pascal.bessiere
- Causant
Grâce à vous, j'ai trouvé sur leboncoin, un caisson Sono Cabasse dont l'esthétique, les dimensions et le poids (donc la maniabilité) me conviennent parfaitement.
Les idées de ce post pourront être utiles à ceux qui se lanceront dans l'aventure... Perso, je n'avais pas envie me lancer dans la construction d'un tel monstre.
Et un grand merci à tous pour votre aide !
bonjour ,si tu penses aux caisses du sud pyrénnée ,mauvaise idée ,bois trop faible et volume 370 litres inssuffisan
t;je viens de passer plus de huit mois a concevoir un caisson pour le fameux 55nd!et le resultat des courses c est que celui-ci sera identique au saturne :volume 445 litres ;accord a 24,1 htz; le tout pour un rendement de 116,5db a 2,4 v .je dois prochainement commander les materiaux pour entrer dans la phase de fabrication!pour une idée de la pression interne du caisson + de 127db
les parois seront en medium de 32 mm d epaisseur et les arrondis seront de 38 mm avec de multiple tasseaux de renfort.patience et mere de suretée je vous tiendraient au courrant de l evolution de la construction de la bete;pour derniere info le bebe pesera 140kg
env sans le hp.
il faut savoir si l on ecoute de la hi-fi ou les vibrations du bois a bon entendeur
:bonne journée a tous
