oso a écrit :La puissance efficace qui est égale à la moitié de la puissance crête, soit la tension crête de la sinusoïde divisée par racine de 2 soit -3dB. (cf aussi les explications de Scytales à ce sujet).
Mais certains modèles permettent de monter au delà de ce minimum syndical, et c'est le cas des ampli Cabasse (mais pas seulement). L'AM 1000 est prévu pour ça en envoyant en crete 10 fois la puissance efficace, avec toutes les protections requises pour éviter de détruire les HP.
Je ne crois pas que la puissance efficace d'un ampli (hors singularités de conception des AM1000) soit égale à LA MOITIÉ de la puissance crête, puisqu'on on divise par 1,414.
D'après Philippe:
Les réglages de tonalité analogiques sont ceux qui reproduisent le mieux l'inverse de la rotation de phase d'une atténuation ou d'un excès d'origine acoustique... à condition de reproduire très exactement l'inverse du défaut.
Ainsi, certains fabricants de micros de très haut de gamme recommandent de compenser la perte d'efficacité de l'aigu en milieu semi-réverbérant ou réverbérant à l'aide de correcteurs analogiques, genre baxandal, ou de correcteurs numériques capables de les imiter à la perfection.
Un correcteur d'ampli Cabasse n'est donc pas dépassé mais colle très précisément à un certain type de défaut.
Ces amplis ont été conçus par des gens qui se soucianient de la reproduction sonore depuis l'enregistrement jusqu'à l'intégration des enceintes en local semi-reverberrant. Normal qu'ils conviennent à toutes les situations.
Pour la puissance, il y a sans doute de très bons amplis sono qui doivent convenir également.
Merci pour ces précisions vraiment très intéressantes, sur le sérieux "de bout en bout"... de la marque Cabasse !
Le problème des amplis Cabasse, aussi parfait soient-ils pour nos enceintes encore aujourd'hui - je suis entièrement d'accord, c'est qu'ils arrivent inéluctablement "en fin de vie" à cause des transistors de puissance plus fabriqués, donc de plus en plus difficiles à retrouver, en cas de "claquage"... qui malheureusement finira toujours par arriver, tôt ou tard.
Il est légitime de penser à une solution de remplacement. Et ce n'est pas évident de trouver des candidats à la hauteur ! Preuve d'une qualité de conception audio, exceptionnelle.
