Riga (vs) Baltic (vs) Ocean
Re: Riga (vs) Baltic (vs) Ocean
Message par zely30 » lun. 27 août 2012 15:07
Merci, et pleins de jolis rêves avec Baltic/Riga/Kangourou/Boomerang.
(rayer les mentions inutiles)
selvageski
Message par selvageski » lun. 27 août 2012 16:42
falbala a écrit :
Et ton "75W" qui en consomme 700... Ben c'est très bien ça !! :-D
t'es serieux là ??
la consommation en watts (ou VA c'est kiff) d' un ampli n'a rien à voir (même si c'est lié ) avec sa puissance nominale que je sache
et on parlait bien de consommation en watts des TC (au départ :mrgreen: )
. Wazoo xl :Amplificateur intégré
Puissance de sortie: 75W / canal
Réponse en fréquence :2-200KHz
Sensibilité d'entrée: 0,5 V
Impédance d'entrée: 2KΩ
impédance de sortie: 0.2Ω S
rapport S/B: 110 dB
Distorsion harmonique totale: <0,2%
déséquilibre canal : <= 0,3 dB
Consommation: 700VA maximales
Dimensions (L * H * P): 434 * 410 * 140mm
Poids: 20kg
désolé pour le HS :wink: :wink:
Message par madorre » lun. 27 août 2012 17:36
Si 150Watt les deux canaux en fonction, plus les pertes de fonctionnement, et sachant que c'est un très bon amplis avec de la réserve de puissance, les 700VA max ça m'a l'air correct non?
Message par BowiePop » mar. 28 août 2012 03:21
Alors pour convertir des VA en Watt, il faut utiliser la formule :
P(w) = S(va) x FP
FP étant le facteur de puissance, dont la valeur est comprise entre O et 1, et représente le quotient entre la puissance réelle et la puissance apparente d'un circuit électrique.
Je ne vous l'avais pas dit mais, mon second prénom c'est Einsteinpop !
Message par falbala » mar. 28 août 2012 08:47
Ben si Selvageski, il y a des "2 X 75W" qui consomment 200W ou VA, d'autres 300 comme le Denon PMA1510 qui est très bien alors le tien avec ses 700W ou VA est la promesse d'une très bonne tenue en puissance et sans "tassement" sur les crêtes.
Perso, j'explique souvent qu'un ampli AV est "gonffler" au niveau de sa puissance annoncée et je le vois par rapport à la conso max de l'appareil qui généralement est plus faible que l'adition des 5 ou 7 canaux du dit ampli... et ça sur un ampli analogique, ce n'est pas possible...
"La conso d'un ampli n'a rien à voir (même si c'est lié) avec sa puissance..." Faut choisir là :mrgreen: ou c'est lié ou ça n'a rien à voir !! Donc je confirme, ton ampli de 75W qui consomme 700VA, c'est très très bien. :wink:
Message par BalticLover » mar. 28 août 2012 09:13
Arrêtez de vous prendre la tête avec les Watt et les VA pour savoir si votre ampli est le bon.
Choisissez 2 Mono Bloc Mc Intosh 2301 et le problème est réglé. Plus de problème de Watt.......Par contre attendez vous à avoir d'autres problèmes, notamment avec votre femme et votre banquier. pasdaccord oust
A vous de choisir. :-D
selvageski
Message par selvageski » mar. 28 août 2012 11:15
falb
on s'en tape que l'ampli soit bon ou pas .... :wink:
et même s'il peut consommer jusqu'à 700VA à son max
il en dépense 65-75w pour faire fonctionner des pacific à un niveau plus que confortable ( je rappelle qu'il en consomme 52 allumé sans qu'aucun son ne sorte des hp )
on lit souvent des CR où il est dit " ces enceintes c'est pas la peine ......il faut une centrale nucléaire pour les faire marcher " (pas souvent des cabasse d'ailleurs )
là en l'occurence partant sur une "pseudo impression" que les boules demanderaient beaucoup de watts pour s'exprimer ........
je constate , (en ayant les mesures pour le verifier) que mes 2 TC21 et les 4X21M18 ...........en demandent quantité négligeable
donc la question est posée ..........
quid du besoin en courant des boules ?
et que des gros mac marchent du tonnerre avec des Baltic ............ne m'etonne pas un seul instant
balticlover :
les différences entre les connections XLR et RCA ne m'etonnent pas plus que ça ....mais c'etait les mêmes cables ?
Message par BalticLover » mar. 28 août 2012 11:52
selvageski a écrit : balticlover :
Il s'agissait de 2 câbles de même marque (Real Cable), de même distance à peu de chose près, mais pas de la même gamme.
Pour info chez Real cable les gammes vont de :
1 : AVS (entrée de gamme)
2 : Évolution
3 : Innovation
4 : Master
Le XLR était un câble de la gamme Master
Le RCA était un câble de la gamme Évolution.
Kwan m'a dit après le test que son ressenti était le même que moi. La meilleure écoute était Baltic RCA selon lui. Ensuite il a ajouté qu'il avait déjà remarqué cette différence entre RCA et XLR sur l'ensemble Mc Intosh et que la liaison RCA l'emportait haut la main. Ainsi mon choix de placer Baltic RCA en 1 ère position lors de ce test n'a fait que de renforcer un peu plus ses convictions.
Il a également ajouté que cette différence était moins marquée en fonction de la marque des électroniques.
Ce qui était mon cas concernant le test RCA - XLR sur mon ensemble Yamaha ou je n'ai entendu aucune différence, il y a plusieurs mois de ça. RCA Innovation contre XLR Master.
A plus.
selvageski
Message par selvageski » mar. 28 août 2012 11:55
merci des précisions :wink: :wink:
Message par papetlse » mar. 28 août 2012 15:21
Ca doit dépendre aussi des electroniques chez moi j'ai fait l'essai et c'est incontestable le XLR sonne mieux que le RCA. :roll: Je précise RCA neodio à 600 roro contre XLR cardas 150€
Message par BowiePop » mar. 28 août 2012 23:53
oui, comme quoi, changer un câble de liaison, peut donc s'entendre, et s'associer plus moins bien selon les electroniques !
Je viens de commander le xlr de chez supra, justement pour pouvoir l'emmener au mois d'octobre chez baltilover, il est assez économique et ce sera intéressant de faire un test chez lui entre les trois câbles rca, xlr, real câble et supra.
Biensur, on vous fera un petit c.r ! :wink:
Message par papetlse » mer. 29 août 2012 10:05
BowiePop a écrit :oui, comme quoi, changer un câble de liaison, peut donc s'entendre, et s'associer plus moins bien selon les electroniques !
Le XLR de chez supra a très bonne presse, on verra !! :wink:
Message par man » ven. 31 août 2012 19:59
Bonsoir à tous,
Idem que Falbala, 80 hz pour ne pas avoir de bosse ! 8)
Par contre surpris par une aussi grande différence entre XLR/RCA à l'écoute ... et pour que la comparaison soit fiable, il faut exactement les mêmes câbles !
BIERMAN
Message par BIERMAN » dim. 30 déc. 2012 00:10
BalticLover a préféré un câble de moins bonne qualité, donc non :shock:
Maintenant, selon les appareils etc. :::terroir
@+ et excellent CR
Mes compétences et expérience (je ne parle pas du budget) sont amplement dépassées !
Message par BowiePop » sam. 17 janv. 2015 23:27
En ce mois de janvier 2015, Dam electronics fête sa 4ème paire d'Océan commandée et (déjà) vendue !
C'est beau :-D
maxlife81
Message par maxlife81 » sam. 24 janv. 2015 00:56
papetlse a écrit :Ca doit dépendre aussi des electroniques chez moi j'ai fait l'essai et c'est incontestable le XLR sonne mieux que le RCA. :roll: Je précise RCA neodio à 600 roro contre XLR cardas 150€
+1 idem avec primare xlr me donne une image stereophique plus marque et ouverte...
maxlife81
Message par maxlife81 » sam. 24 janv. 2015 01:05
J ai change moi mes xlr supra que je trouve un peu colore ... certe les cables supra hp ou xlr acceptise a mon gout le cote sifflant d une enceinte dite montante mais enleve aussi je trouve de l aeration au tout ... jai change apres plusieurs comparaison et j ai garde un cable oyaide tunami terzzo xlr...
j ai aussi sorti les ply 3.4 contre un cable bien moins cher que j ai trouve pas forcement meilleur mais plus equilibre ... Le cable hp de real cable tdc300f a 4 euros le metre ...
Message par falbala » sam. 24 janv. 2015 01:19
BowiePop a écrit :En ce mois de janvier 2015, Dam electronics fête sa 4ème paire d'Océan commandée et (déjà) vendue !
C'est beau :-D
topaze
Message par topaze » ven. 11 mars 2016 22:08
Pardon d'avance pour ce HS, et surtout de mon ignorance, mais il se situe où cet auditorium, dont les photos ont été prises sur la pages 1 ???
C'est quel magasin ?
Laurent
Message par man » ven. 11 mars 2016 23:04
topaze a écrit :Bonsoir,
Laurent
