difference entre IO2 sur pieds et IO2 sur socles
J'ai par curriosité voulu savoir si il y avait une différence entre des IO 2 sur pieds et IO 2 sur socle.
et bien je doit dire que j'ai trouve les "sur pieds" sonnaient mieux que les" sur socles"
je les trouve plus juste, plus fines et bien plus equilibrés
C'est quand même bizzard pour un simple bout de bois et un pieds,ou alors c'est juste le visuel qui prends le dessus sur l'écoute
Re: difference entre IO2 sur pieds et IO2 sur socles
Je pense que la différence provient de la position des enceintes dans ton lieu d'écoute, à fortiori sur pied tes Io2 sont plus éloignées des murs et te procurent une meilleure sensation auditive.
bonsoirBowiePop a écrit :Je pense que la différence provient de la position des enceintes dans ton lieu d'écoute, à fortiori sur pied tes Io2 sont plus éloignées des murs et te procurent une meilleure sensation auditive.
Non j'ai essaye de respecter la même hauteur, même inclinaison, et même distance d'ecoute. juste le support différents (escabeau)
L'Io2, comme toutes les grandes enceintes à sa part de mystère....
Ou bien il y a vraiment une différence entre les deux et que le pied ,outre le côte esthétique, a aussiBowiePop a écrit :L'Io2, comme toutes les grandes enceintes à sa part de mystère....
une incidence sur le rendu sonor.
Dommage que personne d'autre n'est fait le comparatif
La surface d'appui des deux n'est pas la même, celle-ci étant plus grande sur la version pied qui est équipé de pointes de découplage, l'enceinte est plus stable et gagne en précision et justesse , un peux comme sur les enceintes type biblio avec et sans pied ... quelle différence à l'écoute !
bonsoir man et merci de confirmer mes dires,c'est bien le resenti ça sonne plus juste, bien plus d'assise
Non mais là, BowiePop, ce n'est même plus du VRP , c'est carrément l'agence de Pub, avec slogan, campagne et tout le reste...
à quand le clip et la tournée promo "Io2 estivale"?
(tu me met des petits stylos publicitaires de coté avec le slogan écrit dessus: je les offre à Noël)
peut etre aussi que le fait qu'elles soient fixées sur le pied et seulement maintenues par l'aimant sur le socle ...joue aussi
+1 filou, puis les pieds sont étudiés pour éviter des réflexions parasites. Et pour finir ils sont sur pointes. Ne pas négliger le rôle des pieds.
( ça me fait penser: BowiePop, met moi aussi des petits trucs aimantés Io2, pour mettre sur les frigos, je les refiles à mes petits neveux pour les étrennes.)
Il faut noter que la Riga et la Baltic murale ont un système très différent de fixation.
Peut on imaginer qu'il est préférable d'investir dans une boule sur pied plutôt que dand sa grande sœur en configuration murale, pour un prix sensiblement équivalent ? Je ne pense pas, si ce n'est pour l'esthétique innovante (que j'apprécie personnellement).
J'ai bien sur essayer cette situation ( et ce malgrés les tous les désagréments engendrés) pour justement me rendre compte de l'apport du pied, sur, quand premier lieu,le visuel parle, mais à bien écouter, il y a une petite différence. Mais celle ci n'est pas au antipode en therme de rendu sonor ( même conception )BowiePop a écrit :Il faut noter que la Riga et la Baltic murale ont un système très différent de fixation.
il y a un léger mieux.
De plus en en négociant on peut avoir les RIGA ( sur pied ) pour le prix des sur socles. Donc pour moi, pas de concession à faire.
Toutes les revues HIFI, on essayer les IO2 ou RIGA sur pied, dommage j'aurai bien aimé avoir d'autre avis, peut être moins objectif.....
Trop tard... j'ai vu la photo BowiePopBowiePop a écrit :Il faut noter que la Riga et la Baltic murale ont un système très différent de fixation.
Sinon, comme dit plus haut, sur pied tu peux la déplacer ... sans doute aussi que l'inertie de l'ensemble est plus grande .
Il faudrait voir ensuite sur le type de fixation pour la config murale: posée sur un support donc risque de vibrations, ensuite voir le choix du support: meuble ou planche de bois qui résonne, tetit bloc de granit... plaque isolante...
Ou bien chevillée solidement... (au mur ou au support)
Quand j'ai travaillé sur mes pieds, je me suis rendu compte que Les vibration par exemple d'un escabeau (et de la petite boule posée dessus), sans tomber dans l'exagération non plus, ne sont sans doute pas négligeables. et ce n’était pas des Io toutes légères...
Je la garde pour le bêtisier de noël !
