Optimizer de TRINNOV, chez Tonio_Paris
Oui a 4500 hz, a 9000hz il y a toutes les chances que ce soit différent ainsi qu'a 1000, 5000, 12000...TMS a écrit :une ms représente 34cm dans l'air.... donc 0,25 ms donne # 8 cm et 0,4 ms # 14cm...ça donne un idée de combien il faudrait déplacer les HP dans la réalité pour être bien en "phase"
jacques
En réalité il faudrait que les hps se déplace en fonction des fréqquences reproduites... je vous laisse imaginer...
Comment fait-on la synthèse de ces démonstrations en terme d'écoute stéréophonique ?
La stéréo est donnée pour partie par le décalage temporel de la reception entre l'une et l'autre oreille des signaux G et D du front d'onde. (signaux gauches oreille Gauche puis droite et signaux droits oreille droite puis gauche)
A un moment ou un autre comment les différences temporelles à l'émission ne pourraient elles pas soit se compenser, soit se compléter avec la reception auditive ?
Y a t il une tolérance satisfaisante par le cerveau de ces décalages de quelques centimetres dans ce front d'onde ?
Je n'ai pas en mémoire la capacité de l'oreille en discrimination temporelle.
Et s'il n'y a qu'un seul HP "Très Large Bande" ?
Cordialement
Helvet...
Cordialement
Helvet...
la réponse impulsionnelle est dans le domaine temporel..... ces données sont donc indépendantes de la fréquence....reglisse a écrit :Oui a 4500 hz, a 9000hz il y a toutes les chances que ce soit différent ainsi qu'a 1000, 5000, 12000...TMS a écrit :une ms représente 34cm dans l'air.... donc 0,25 ms donne # 8 cm et 0,4 ms # 14cm...ça donne un idée de combien il faudrait déplacer les HP dans la réalité pour être bien en "phase"
jacques
jacques
Si on est en dessous des +/- 0.1 ms de variatien temporelle, on peut estimer que c'est bien, moins, c'est encore mieux (ça défini entre autre la précision de l'image stéréophonique)helvet a écrit :Comment fait-on la synthèse de ces démonstrations en terme d'écoute stéréophonique ?
Cordialement
Helvet...
un HP coaxial est une bonne approche de HP "très large bande" (on a mis au point une enceinte qui fait 35 Hz - 35 kHz avec une sensibilité de 100 dB/1W/1m... et une régularité de temps de propagation de groupe assez bluffante.)
mais dans tous les cas, l'Optimizer fait faire une percée dans ce domaine à toutes les enceintes (d'où modification de la signature sonore de l'enceinte )
TMS a écrit :la réponse impulsionnelle est dans le domaine temporel..... ces données sont donc indépendantes de la fréquence....
jacques
La réponse impulsionnelle d'un hp n'est pas même en fonction de la fréquence à reproduire (il n'est pas parfaitement "linéaire" dans les fréquences qu'il doit reproduire).
Modifié en dernier par reglisse le jeu. 05 juil. 2007 00:02, modifié 1 fois.
je ne comprends pas trop cette phase.....reglisse a écrit :TMS a écrit :la réponse impulsionnelle est dans le domaine temporel..... ces données sont donc indépendantes de la fréquence....
jacques
La réponse impulsionnelle d'un hp n'est pas même en fonction de la fréquence à reproduire.
même si la RI d'un grave diffère de celle d'un TW, le décalage temporel entre les deux impulsionnelles est indépendant du registre que doit reproduire le HP, et est constant d'ailleurs.
jacques
Hello à toutes et à tous.
J'essaye de résumer ce que j'ai compris sur ce que fait le Trinnov (via analyse du signal grâce aux paramètres de calibration) :
1) il corrige les décalages temporels inter-fréquences dûs à la géométrie de l'enceinte. Autrement dit il permet de s'approcher de la notion de SCS
2) il corrige les décalages d'amplitudes idoines. Autrement dit il linéarise la bande passante.
3) le signal reçu par l'auditeur à partir d'une chaîne stéréo est composé du signal original issu des enceintes, et de ses sommes plus ou moins décalées et amoindries: les réflexions primaires, secondaires.... Le Trinnov, vient soustraire au signal reçu la somme des copies du signal original correspondant aux réflexions primaires, créant une pseudo chambre sourde, suffisamment pour écouter le signal original bien plus pur qu'en écoute normale.
Finalement, il considère un peu la pièce comme une double-enceinte, avec les haut-parleurs principaux, et les hauts-parleurs parasites primaires, secondaires dont il faut éliminer les émissions...
La combinaison Karissima+Trinnov laisse rêveur, c'est indéniable.
Mais si je regarde les deux premiers points, je me dis que ce sont des chevaux de bataille de Cabasse: SCS et respect de la bande passante.
J'en déduis qu'il existe un appareil qui va permettre de venir chatouiller les productions Cabasse dans ces deux directions structurellement fondatrices de l'approche Bretonne, et ce peut-être pour un prix inférieur!
Reprenons nos Karissima (promis, je les rends d'ici quelques lignes). La paire vaut 30 000 euros (je crois, snif). Elle offre le top sur les deux canassons précédemment cités.
30 000-7000=23 000.
Pour 23 000 euros, est-il possible de trouver une paires d'enceintes (voire même un système complet!) offrant la même dynamique, les mêmes timbres, et qui donnerait après Trinnov-correction un aussi bon SCS-résultat ?
Je pose la question... Et Cabasse doit peut-être aussi commencer à se la poser, non ?..
Bonne journée
30 000-7000=23 000.
Bonne journée
syber a écrit :Au fait, un "détail" essentiel !
Les afficionados aiment le "son" Cabasse, ou bien le son "Triangle", ou encore le "son" JMR, etc ... En fait on aime une signature sonore, dans le meilleur des cas, voulue par le constructeur.
L'Optimizer, à tendance à effacer ces signatures sonores entre enceintes.
Il est TRES IMPORTANT de bien avoir compris les conséquences de celà !
Je m'auto-quote, comme on dit, pour répondre à Pierre.
A mon sens, le risque que tu décris pour Cabasse, fait bien partie des conséquences dont je parlais.
Mais celà est valable pour tous les constructeurs d'enceintes, dont la raison d'être peut se retrouver mise à mal, avec cette technologie.
Syber,
Je suis bien d'accord avec toi, et Cabasse, qui a concentré beaucoup de moyens sur la SCS, est en première ligne pour être touchée!
Nous allons peut-être assister sur une période courte à un saut évolutif important en haute fidélité. Mais qui dit saut évolutif dit nombreuses pertes chez ceux qui ne s'adapteront pas rapidement à la nouvelle situation...
La compétition entre constructeurs va peut-être se déplacer, ou se restreindre à certains domaines: timbres, dynamique...
En partant du principe que ces matériels vont "chambouler" le haut de gamme, mais à des prix (mon dada) peu accessibles, on peut espérer que Cabasse et les autres, descendent vers du milieu de gamme de qualité.
D'un autre coté, c'est un progrès (révolutionnaire ?) manifeste et est donc bon à prendre.
Je me demande ce que donnerait l'optimizer associé à des produits du genre des enceintes multicanal.
