mon instalation !
FiFouToulousain
mon instalation !
Message par FiFouToulousain »
Salut a tous!
alors voila mon instalation (un peu sommaire pour l instant)
ampli denon AVC A1 (un petit monstre !) utiliser en mode direct
une paire de clipper m4
J adore le resultat,j ai essayé differents amplis et c est le seul (a 100euros..) qui m ai convaincu, même a une puissance élevée le son est claire, les instruments reste fidèles et le son est chaud et rond,a volume faible le haut rendement des enceintes est appréciable!
Mais etrangement j ai un petit manque de basse,j'ai essayé pas mal de dispositions differentes pour les enceintes et au final j ai opté pour les placer a 2.5m d ecart a 40cm du mur incliné sur pieds (a 15cm du sol) avec du caoutchou
du coup je pense investir bientot dans un caisson, et j'aimerais savoir la puissance du caisson que je dois prendre pour qu il suive les enceintes
FiFou
Re: mon instalation !
Bonsoir le toulousain et bienvenue sur le forum !!!!!
Un caisson c'est un 30 cm et 300watts minimum pas moins !!!
FiFouToulousain
olivier1328 a écrit :Bonsoir le toulousain et bienvenue sur le forum !!!!!
WAW j etais sur le point de prendre un 120w, donc beaucoup trop faible,
je regarde du coup ce qu il existe avec une tel puissance
edit: 30cm le hp ca me parrait enorme!! je regarde en neuf la il y a peu de choix quand meme
Les caissons BK ont excellente réputation
Qui peut le plus peut le moins, pour avoir des belles basses il faut une membrane importante avec un bon ampli pour la bouger.
On est pas non plus obligé de mettre le volume à fond !!
FiFouToulousain
bon ben du coup j ai trouvé un santorin 21 comme neuf a 130 euros donc je pense le prendre et essayer, si je le trouve juste je le revendrais au meme prix (sans difficulté je pense)
merci pour vos conseils
FiFou
fablenicois
Message par fablenicois »
Le santorin 21 me parait assez léger tu aurais du te diriger vers un santorin 25 plutôt
Dans la mesure où on ne connait ni la taille ni les caractéristiques de sa pièce d'écoute, ni ses habitudes d'écoute, j'avoue être un peu surpris de lire des opinions préconisant tel ou tel puissance ou tel ou tel taille de HP pour le caisson.
fablenicois
Vaut mieux avoir plus que pas assez
Bluedeep a écrit :Dans la mesure où on ne connait ni la taille ni les caractéristiques de sa pièce d'écoute, ni ses habitudes d'écoute, j'avoue être un peu surpris de lire des opinions préconisant tel ou tel puissance ou tel ou tel taille de HP pour le caisson.
Tu as raison, on est allé un peu vite en besogne, :oops: de plus tu pourras te forger ton opinion sans risque, car comme tu le dis si bien, la revente sera aisé avec ce faible prix d' achat si ça te convient pas!!!
fablenicois a écrit :Vaut mieux avoir plus que pas assez
C'est ma devise !!! :biere:
FiFouToulousain
j'utilise mon instalation dans une piece de 30m² mais qui ne supporte pas la presence de trop de basse (mur en placo+presence d une mezzanine a proximité) ce qui m a motivé a essayer un peu plus leger que prévu..
deux style d ecoute, seul a un volume moyen donc la j aurais mes basses sans probleme (du moins je l espere), et fort ou la je couple ma paire de sloop avec un systeme hk audio et j ai deja trop de basse pour la piece donc je pense (enfin j'espere que le 21 suffira)
Tototote....on a tous des murs en placo, et à moins qu'il y est une vis tout les 1 m je vois pas où le problème !!
30m2 et une mezzanine ça ca faire beaucoup de volume pour ton santorin21...
Enfin c'est juste mon avis, moi j'ai 2 orion (1 sur chaque voie) dans ma pièce d'écoute (25m2)qui est bien amortie et je peux te dire que c'est un pur régal !!
Enfin ce que j'en dit..... oust
olivier1328 a écrit :....on a tous des murs en placo,
Où as tu été pêché cela ? :shock:
FiFouToulousain
non mais c est tellement pas banale comme piece..
en gros c est un garage de 100m² de 5m de haut, pour la hifi j ai une piece de 30m² (2.2m de haut) ac 2 vrais murs en briques et 2 en placo qui vibrent facilement, (et haut dessus de cette piece ya comme un terrasse qui sert a debaras et qui bouge pas mal)
FiFouToulousain
Clairement sans meme abusé de quoi que ce soit, les sloops n etant meme pas a la moitié de leurs potentiels le petit caisson a envie de sauter (meme a faible gain) !
il est monté d origine sur pointe, demain je fairais des tests avec les contres pointes voir meme sur du caoutchoucs (mon sol est du carrelage )
Demain normalement je test aussi un orion 30 (qui va etre aussi trop petit) mais la j avoue etre surpris et je me dis que les 300 w conseillé etait en fait qu un minimum
Je continue mes recherches vers quelque chose de propre,
je vais passer pour un barbare :chaise:: mais un caisson de basse de voiture pourrait-il faire l affaire ? (on voit bcp de puissance anoncée a des prix ridicules)
je suis vite coincé par mon budget en fait.. mettre un caisson qui puisse etre un plus a une paire de sloop bien alimenté c est vraiment pas facile !!
FiF
Je n'ai rien péché, d'ailleurs j'aime pas la pêche...
Je reformule alors: il est très commun d'avoir des cloisons en placo.....
Cela va t'y???
Pourquoi tu n'aimes pas la pêche ? :::terroir
pecheur1958 a écrit :Pourquoi tu n'aimes pas la pêche ? :::terroir
C'est gonflant d'attendre que les poissons mordent !!! :mrgreen:
