Chute du VP
Chute du VP
Hier dans l'après midi le Waf entend un grand boom
Et la miséricorde les chevilles du mur se sont arrachées du mur, la planche support de l'optoma
s'est mise à la verticale et chute violente du VP sur le parquet
Entourage molette de l'Objectif cassé morceau qui se balade à l'intérieur
Il s'allume, projete mais je ne sais pas si va tenir la projection d'un film entier, peut être
va t il chauffer. J'attend un support sur pied pour le réinstaller et voir s'il faut en racheter un
Épilogue. Attention aux chevilles par rapport à la matière du mur.
Voilà je vous tiens au courant sûrement du prochain VP qui viendra remplacer le HD200x
Re: Chute du VP
Salut John
je suis vraiment désolé pour ce qu'il t'arrive. ce VP est si lourd que ça?? curieux quand même..
Re: Chute du VP
trop de basse ?
Re: Chute du VP
J'ai eu la même mésaventure en installant mon ancien vidéo-proj Sony dans ma nouvelle maison.
Je n'ai pas pu le récupérer, l'image virait dans les rouge-vert.
Depuis le nouveau est sur une étagère du buffet !
Désolé pour toi, d'autant plus que s'il ne fonctionne plus, ce sera difficile de se passer de la grande image!
Re: Chute du VP
Heuu, quand même les gars, vu le prix d'un VP, faut assurer sa fixation.
Déjà vérifier la fiabilité des chevilles. Et ensuite, ajouter une élingue prise sur le VP et sur une cheville supplémentaire SOLIDE prise dans un rail si BA13 par exemple , faut pouvoir y suspendre un objet bien plus lourd que le VP. En cas de rupture de l’étagère le VP reste suspendu. Sans compter que si il est juste posé, il peut même être amené à tomber de celle ci.
Encore heureux, qu'il ne soit pas tombé sur quelqu'un , cela aurait pu être beaucoup plus dramatique.
Désolé pour toi.
z'avez quand même des Waf sympa. Si je bousillais le VP comme ça, je pourrais me brosser pendant des années avant d'oser en racheter un.
Désolé pour toi.
- frelon77
Re: Chute du VP
Misérrrrrrrrrrrrrrrrrrrrricorde ,le prochain faudra le blinder, son support.Bon courage john.....
Re: Chute du VP
Pourtant je n'ai pas encore le S25zely30 a écrit :
trop de basse ?
Il arrive le 23 de ce mois mon pote de Montpellier me le remonte
C'est sur q´après avec deux caissons ça va trembler encore plus
Je vais sûrement prendre un Benq 1400 enfin j'attend la remise en route du HD200
mais je n'y crois pas trop, on verra des que j'ai un support sur pied au sol
Re: Chute du VP
As-tu contacté ton assureur ? Il y a peut-être moyen de te faire prendre en charge cette mésaventure
Re: Chute du VP
Je l'ai acheter a un bas prix sans facture donc ça va être compliqué
Mais je vais quand même posé la question à mon assureur si ça marche ça fera un apport
pour le prochain
Merci pour l'info
pour le prochain
Merci pour l'info
- fablenicois
Re: Chute du VP
Je pense que tu as comme matière ( du faux plafond BA13) avec des chevilles Molly ??
ce système d'attaches et zéro en terme de fixation comme ton projecteur en plafond elles sont soumise à l'arrachement, rien ne vaut un morceau de rail en travers ou un tasseau de bois sur 50 cm de long à l'intérieur du faux plafond et là ça ne bouge plus
Re: Chute du VP
Bonsoir fablenicois
Mon VP était fixé sur une tablette contre le mur à une hauteur de 1,20 et non au plafond
La chute a été moins violente que si il avait été au plafond, mais les dégâts sont quand la
Si je le refixe contre le mur, je traverserais celui ci en fixant une contreplaque de l'autre côté
je réfléchi à la meilleur solution pour que cette mésaventure ne se reproduise, je ne vais acheter
un VP tous les 3 mois, le Waf ne sera pas d'accord
- fablenicois
Re: Chute du VP
Ta cloison est en quoi ??
Re: Chute du VP
En parpaing creux, je mettrai des chevilles chimiques + contreplaque au dos du mur
la normalement pas de surprise...
Re: Chute du VP
Parpaing creux: tige filleté de part en part avec grosse rondelle!!!
Coût modique et il pourra plus rien arriver!!!
- fablenicois
Re: Chute du VP
pour le parpaing creux il te faut des chevilles type parapluie, le chimique ne sert à rien il n'y à pas de fond
dans mon ancien appartement j'avais fixer mon plasma comme ça et crois moi je n'avais pas envie qu'il tombe (+40 Kg)
- frelon77
Re: Chute du VP
En plus avec les chevilles parapluie ton VP sera à l'abri en cas d'averses ou dégats des eaux....
Re: Chute du VP
+1, tu n'est pas obligé non plus de traverser le mur, mais en cas de doute, et surtout si tu n'est pas sur de ton coup, c'est une solution efficace.
Sinon, même sur de la plaque de plâtre si tes chevilles sont bien choisies en fonction du support et bien posées tu ne risque rien. Ce qui ne te dispense pas forcément ensuite d'élinguer le VP surtout si il est juste posé sur l'étagére.
Re: Chute du VP
J'en parle au cas où; la longueur, le diamètre, et le nombre des vis est important également, et doivent être suffisamment dimensionnés (évidement, chevilles adaptées au choix).
