Iroise SCS & Denon PMA 1500 AE
J'ai pu me faire preter un appareil numerique donc voici quelques photos de mon installation (dans ma pièce trop petite...).
Bonjour Kikigarel,
C'est vrai que l'on retrouve souvent cité le couple Denon/Cabasse. Bien que n'en ayant jamais écouté, j'aime bien l'idée de cette association : ca fait rationnel et sérieux !
Quand aux Iroise/Egea, franchement, c'est vraiment le bon plan en occasion ! Le rapport qualité / prix me semble inégalable !
Belle installation.
Belle installation.
Re: Iroise SCS & Denon PMA 1500 AE
Superbe système!
Si c’est ta pièce, bien à toi ?
Perso, je ferrais un essai d’installer tes HP sur un socle qui permet d’éviter d’avoir les HP dans la table informatique, oui je sais cela fait haut, mais ce n’est pour l’instant qu’un essai, et incliner les enceintes vers tes oreilles ou le point d’écoute.
Un tapis, sur feutre…
Je ne sais pas si les Iroise sont blindées, tu n’as pas un problème de magnétisation de ta TV ?
J’espère que tu ne prendras pas mal mes remarques, aussi non j'accepte
Superbe système!
Attention, tout de même, si tu ne constates pas de distorsions dans l’image cela n’empêche pas une certaine magnétisation, il est préférable d’éloigner les HP non blindé des TV, ou tu si tu as une TV en fin de vie, revend la et regarde du côté des dalle ou écran plat.
Autre truc, un « U » en acier de trois ou quatre mm d’épaisseur et installe ta TV dans le « U » cela fonctionne parfaitement, tu pourras, le peindre en rouge vif et dire que se sont des extra-terrestres qui ton installé cela.
La base du « U » est la base de ta TV et les parois du « U » seront à distance des côtés de la TV d’environ 1 ou 3 cm.
- Ancien membre
Le 21 (21M20LB4 ? J'ai un trou) de la Goélette MC est surpuissant par rapport au 21 de base, sans doute à cause de la vocation monitoring de cette enceinte.Crao a écrit : si je met mes Goelette MC à côté de la télé, ça me fait rapidement des couleurs bizards en base de l'image. Par contre avec les Goelette 301 l'image reste normal.
Mais aussi, n'oublions pas les aimants en terres rares qui sont dans le BC12
- Ancien membre
Crao a écrit :C'est aussi la réflexion que je m'étais faite.
Par contre à une époque, les constructeurs faisaient des efforts pour avoir le minimum de fuite magnétique au niveau des haut-parleurs, et certains arrivaient même à ne pas avoir de fuite du tout. Époque révolue il semble...
A ma connaissance, le blindage des aimants des HP est d’abord apparu pour les studios de montage vidéo du temps des monitors TV CTR et ensuite c’est généralisé pour le HC.
